Skrivet av: Slenderwax
« skrivet: 27 februari 2024, 11:41:06 »Vad menar du med flöde, vilken väg går det, ut till kylan i huset eller. En back är tät i en riktning. Sen är det skillnad på dom, fjäderbelastad med plast i sig eller metall, kan sättas hur som helst, sen klaffventil och den måste monteras rätt, annars blir det ingen backventil.
Backventilen sitter där den ska mellan avsticken och i rätt riktning. Konstaterade bara att den måste bjuda på ett visst motstånd även i flödesriktningen eftersom BVP:s köldbärarpump drar ett flöde genom värmeväxlaren som är monterad parallellt med backventilen (så ja ut mot huset fast i mitt fall är det en VVX eftersom jag inte vill ha ut bioetanol hela vägen ut till konvektorer och kylbatterier).
Dock inte mätt hur stort det flödet är så kan vara ganska litet var mer att jag noterade på temperaturen i värmeväxlaren att det måste gå ett flöde genom den vilket jag inte trodde skulle vara fallet då tryckfallet i VVX, en avstängd cirkpump och 2 meter kopparrör + 6-7 rörböjar bör vara mycket högre än genom en backventil i flödesriktningen. (Sekundärsidan är inte inkopplad än på värmeväxlaren)
