Skrivet av: larryd
« skrivet: 07 december 2011, 09:44:10 »
Ja, jag tycker det...
men det beror litet på hur man använder VV. (Om man tex fyller fler badkar efter varandra)
Nackdelen är att du måste ha tempen inställd på cirka 60 ºC för att undvika legionella. Och då drar den en hel del el-energi.
Skrivet av: jerko
« skrivet: 03 december 2011, 11:38:45 »
Jag har en ctc 300 liters VV beredare som jag hade tänkt byta ut mot endast värmepumpen (1550). Är det onödigt stort att ha efter VV pumpen 107:a tillsammans med 1550
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 december 2011, 08:59:19 »
Varför räcker det inte med att spärra termostaten ? det lär inte vara större risk att det blir fel på den än på blandningsventilen. Jag tror att blandningsventil används för att det alltid har varit så men i dag finns det andra lösningar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2011, 23:08:01 »
Standardlösningen är väl en blandningsventil? Vilket annat sätt kan han ha löst det på? Det räcker inte att vrida ner och spärra termostaten...
Har man köpt installationen av en yrkesman så skall den vara korrekt utförd. Annars blir det reklamation.
« skrivet: 02 december 2011, 17:27:48 »
Fixar man själv så kan man väl välja om man vill koppla på enklaste sätt. Rörläggaren borde dock följa de regler som myndigheterna har satt upp och då skall det finnas en blandningsventil efter beredaren.
Det står inte att det ska sitta en blandningsventil men vattnet ska hålla en temp på max 60 grader på tappstället sen hur man löser det är upp till installatören (tror jag i alla fall) men ska man ha småbarn skulle jag ställa ner tempen till lite drygt 50 grader det räcker till att diska stekpannan i  *vinkar*
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2011, 08:22:09 »
« skrivet: 01 december 2011, 21:49:26 »
Om du ska ha småbarn i huset skulle jag rekomendera en blandningsventil ändå 60 grader är varmt.
Skrivet av: jeppe_L
« skrivet: 01 december 2011, 21:39:14 »
Okej
Jag tackar för hjälpen! Thumbsup
« skrivet: 01 december 2011, 21:35:24 »
Varmvattnet är 55 grader i köket o badrum. VVB är inställd på ca 60. Lagom eller ska jag höja vvb?
Det är lagom och i så fall behövs ingen blandningsventil.
Skrivet av: jeppe_L
« skrivet: 01 december 2011, 19:37:39 »
Skrivet av: jeppe_L
« skrivet: 01 december 2011, 19:23:16 »
Okej, får vårt första barn i Mars så det dröjer innan han ska duscha själv men jag jag ska helt klart fråga rörläggaren hur han tänkte.
« skrivet: 01 december 2011, 19:20:07 »
Om du har barn så rekommenderar jag dig att få blandningsventilen flyttad.
Skrivet av: jeppe_L
« skrivet: 01 december 2011, 19:03:35 »
Nej :-\
« skrivet: 01 december 2011, 18:31:16 »
Då har jag haft en rörläggare här hemma idag för jag ville inte koppla in den själv.
Men såg nu när jag kom hem att han har kopplat in beredaren efter blandningsventilen?? Ok lösning då alltså? Eller vet han inte vad han sysslar med?
Finns någon ny blandningsventil efter den nya VVB:n?
Skrivet av: jeppe_L
« skrivet: 01 december 2011, 18:22:24 »
Nu har jag iallafall tagit en låååång och varm dusch, äntligen!  huvuddunk
Skrivet av: jeppe_L
« skrivet: 01 december 2011, 17:16:10 »
« skrivet: 18 november 2011, 20:22:19 »
Ja så bör det bli  Thumbsup
Skrivet av: jeppe_L
« skrivet: 18 november 2011, 19:39:16 »
Okej.
Var ner o kollade på pannan och tog en bild.
Som jag förstått det hela nu så ska jag kapa röret vid det gröna sträcket, leda Rör A til Blå ingång på beredaren och Rör B från den röda utgången på beredaren?? Då användas blandningsventilen rätt? Och ombyggnaden blir minimal.
Skrivet av: erp
« skrivet: 18 november 2011, 18:09:33 »
Blandningsventilen måste placeras så att den kan garantera att varmvattnet inte överskrider tillåten maxtemperatur vid tappställena. Sitter den inte så, är den ju meningslös.
erp
Skrivet av: jeppe_L
« skrivet: 18 november 2011, 17:27:44 »
Aha okej. Blir knepigt att få till då den sitter väldigt långt ner mot pannan nu. :o
Vi har alltid haft  blandningsventilen fullt öppen sen pannan installerades, måste jag flytta den ändå?
« skrivet: 18 november 2011, 07:15:46 »
Du bör flytta blandningsventilen till den nya beredaren.
Alltså el-VVB matas direkt med varmvatten från VP:n och sen sätter du blandningsventilen efter el-VVB.
Skrivet av: jeppe_L
« skrivet: 17 november 2011, 22:18:45 »
Är ny på forumet och hoppas på att få lite hjälp av er!
Installerade en Eco el + Värmepump 107 för ett par år sen och nu är jag som dom flesta med CTC trött på att varmvattnet tar slut fort (finns det nån klubb?)
En varmvattenberedare är inhandlad och upp hängd intill pannan.
Tänkte kapa röret precis efter blandningsventilen på pannan och dra det röret in i beredaren istället och sen rör från beredaren vidare ut i huset igen.
Är jag rätt på det?
Ska jag sätta nån blandningsventil vid den nya beredaren?
Alla tips mottages!!!!!!!
  • Dot gäster: 430
