Skrivet av: Belmlu
« skrivet: 05 februari 2020, 12:56:41 »Ah stort tack!
Skrivet av: Belmlu« skrivet: 05 februari 2020, 12:56:41 »Ah stort tack!
Skrivet av: Daikin_« skrivet: 04 februari 2020, 20:16:04 »Hej, tar och lånar tråden till en liknande fråga.Ser ut som en Nano X. Titta på etiketten på höger sida bakom luckan. Står det FTXL25/35JV så är det en sådan. Mvh D Skrivet av: Belmlu« skrivet: 04 februari 2020, 13:31:17 »Hej, tar och lånar tråden till en liknande fråga.
Köpt hus där det finns en luft-luftvärmepump som installerades 2015. Jag tänkte ta reda på modell nu innan vi får tillgång till huset men säljaren hittade bara benämningen R410 A vilket jag förmodar är köldmedlet? Har lite bilder som jag postar här i hopp om att någon kanske känner igen den och kan säga vilken modell det är! Skrivet av: Daikin_« skrivet: 02 november 2019, 00:22:03 »Vad skiljer sig beteckningarnaDet är samma maskiner med skillnaden att N har lite lite bättre värden. Dock inget jag skulle bry mig om. Mvh D Skrivet av: Beteckning« skrivet: 30 oktober 2019, 10:41:03 »Hej, Vad skiljer sig beteckningarna ATXM35N vs ATXM35M respektive ARXM35N vs ARXM35M Är det samma pump resp innomhusdel? Säljs dom på olika marknader? /MN Skrivet av: VP-News« skrivet: 06 oktober 2017, 12:16:00 »Kolla på Daikins hemsida så finns deras modeller specade (utom då de som säljs via Polarpumpen).
https://www.daikin.se/sv_se/produktgrupp/luft-luft-v%C3%A4rmepumpar.html Kontakta sedan någon lokal Daikin partner och be om ett kostnadsförslag på den maskin du är intresserad av, eller som de rekommenderar för dina förutsättningar. Det är lite snårigt att hitta rätt bland modellerna. https://www.daikin.se/sv_se/%C3%A5terf%C3%B6rs%C3%A4ljare.html#!?f.facet_dealer-types=Air-to-air-heatpump&q=&offset=0&language=sv Pumparna i R serien ger något mindre effekt förutom Ururu Sarara som också hör till R serien och är Daikins kraftfullaste pump med en massa extra funktioner. X serien med gamla ködmediet är kraftfulla och där finns bla modellerna Caldo X Emura X och Nano X Sedan har nya XR serien precis kommit med det nya köldmediet och ska enligt spec vara både kraftfulla och effektiva. Här finns Caldo XR30 och XR40 samt Solo XR25 och XR35 Skrivet av: Daikin_« skrivet: 06 oktober 2017, 11:01:04 »Hej på er!Hej Daniel, Vi har idag 3 st olika modell serier: 1. X = utvecklade för Norden 2. R = R32 energieffektiva standard maskiner 3. XR = R32 energieffektiva maskiner utvecklade för norden. XR är senaste generationen av Optimised Heating (4), X är generation 3. Genom Polarpumpen säljer vi Siesta versioner av vissa modeller. Siesta betyder något lägre specifikationer än "original" modellen då den håller en lite lägre prisbild. Så fort maskinen är en Siesta så byts första bokstaven i innerdel ut mot ett A, varpå originalet har ett F. Exempel: Original: FTXM Siesta: ATXM För utomhusenheterna gäller att ett A läggs till innan första bokstaven. Exempel: Original: RXM Siesta: ARXM Genom att titta på maskinens "riktiga" beteckning (ex: FTXM) så ser du vad maskinen heter hos oss. Hoppas att detta har hjälpt dig lite i denna produktmix. Mvh Daikin Skrivet av: Daniel1977« skrivet: 06 oktober 2017, 10:48:22 »Hej på er!
Vad är skillnadenen mellan C35-4 och tex XR35....jag blir inte klok på detta. Där finns ingenstans webbsidan med en förnuftigt jämförelse möjlighet. Vet bara att C35-R har kommit ut i höstens 2016 och XR35 precis...... //Tack för hjälpen Skrivet av: Daikin_« skrivet: 21 augusti 2017, 12:58:48 »Hej,Hej Flavio, det är alltid svårt at ge en seriös rekomendation på nätet utan att ha sett hur huset ser ut. Beroende på var maskinen är monterad så kan vi rek. olika modeller. Caldo XR som kommer snart har en ljudbild optimerade för att inte störa samtidigt som den får med en hel del volym. Solo XR kommer vara mer optimerad för att sitta i trängre passager och då ha en annan fläktkaraktäristik. Det bästa vore om du tog kontakt med någon av våra återförsäljare så kan de hjälpa dig. Dessa maskiner lanseras efter den 11/9. Mvh Daikin Skrivet av: Flavio« skrivet: 21 augusti 2017, 12:43:35 »Hej,
Jag kommer också köpa en Daikin luft/luftvärmepump men behöver lite hjälp att välja. Vad skulle ni rekommendera för en enplansvilla, byggår 1978 i mellersta Sverige på 140kvm i relativt öppen planlösning. I övrigt har jag oljefyllda elradiatorer och 3-glasfönster. Tack på förhand. Skrivet av: Daikin_« skrivet: 28 april 2017, 13:14:49 »Endast mjukvara som skiljer sig eller även hårdvara?Det är endast mjukvaran som skiljer sig åt. Anledningen är att ATXM är en lite billigare maskin än FTXM och då är effekten reducerad något. Mvh Daikin Skrivet av: Sökare« skrivet: 28 april 2017, 12:19:37 »Hej Björn. Skrivet av: Kartongen« skrivet: 28 april 2017, 10:55:38 »Hej Björn. Endast mjukvara som skiljer sig eller även hårdvara? Varför har den reducerad effekt? Skrivet av: Daikin_« skrivet: 28 april 2017, 10:18:21 »Hej. Den som heter c35-r är det Caldo?Hej Björn. c35r (ATXM35M2) heter maskinen när den säljs över Polarpumpen. motsvarande maskin som säljs av Daikin heter FTXM35M2. Skillnaden är att ATXM har en något reducerad effekt vid kallare temperaturer (ett par hundra Watt) /Daikin Skrivet av: Sökare« skrivet: 27 april 2017, 21:37:25 »Hej. Den som heter c35-r är det Caldo?
Jag kollar på polarpumpen och deras c35-r har modellbeteckning ATXM35M2V1B? På daikins hemsida har Caldo en annan beteckning? Mvh Björn Skrivet av: Daikin_« skrivet: 23 april 2017, 22:10:48 »Hej,
Modellen som kallas C35R är inte någon gammal modell utan den kom i höstas. R-serien som den ingår i är en serie som är konstruerad för hög verkningsgrad, den har R32 som köldmedium. Mvh Daikin Skrivet av: Sökare« skrivet: 22 april 2017, 21:37:02 »Knappt några stavfel när man skriver från mobilen
Skrivet av: Sökare« skrivet: 22 april 2017, 21:34:13 »Hej.
Kommer köpa en ny Daikin värmepump men blir inte klok På alla modeller? Har kollar på polarpumpen c35-r. Läs sedan i detta forum att det är en gammal modell med gammal mjukvara mm. C35 har ett scop på 5,1. Hittar ingen av de nya modellerna som kommmer upp i det? Vilken nya modell motsvarar c35-r? Mvh Björn |
