Skrivet av: putte82
« skrivet: 09 augusti 2018, 08:51:54 »
Förstår inte riktigt varför folk tycker det är något konstigt att köra golvvärme från värmepump på sommaren Elgolvärme är helt onödig kostnad både i installation och drift. Har själv haft golvvärme och handdukstork på sommaren, även när poolen inte värms - utan problem.
Tror ni vp kommer få korta körningar eller vad är oron? Med gjuten golvvärme kan man kräma på mer än man tror innan det blir övertemperatur på slingan och det går att få långa pauser mellan körningarna tack vare betongens lagringsförmåga. Ändå orolig så kör värme i hallen och tvättstugan också. Tänk även på att matningen till badrum kanske går genom andra rum, så den faktiska ytan den värmer är större. Vill man vara riktigt energisnål så se till att ha fördelaren nära badrummet eller isolera slangarna genom övriga rum.
Skrivet av: Stubbe
« skrivet: 07 augusti 2018, 10:17:47 »
Tack för svar cyber!
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 06 augusti 2018, 21:35:06 »
Vad kan månne en givare i plattan kosta dvs. utöver elsingan? så har man förberett för en ev. framtida installation av el-sommargolvvärme.
Menar du givare för elslingan så brukar den komma med termostaten. Jag satte bara ned en vanlig 20mm slang från dosa ned till golvet, tejpade i golvändan. Minns inte exakt om det skulle vara 3 m rör då givarsladden är det? Kan vara 4 med. Då är det bara att skjuta ned givaren i röret och koppla i termostaten
Skrivet av: Stubbe
« skrivet: 06 augusti 2018, 11:41:27 »
Det är noterat Zyber!
En fundering...
Vi kommer ha en central golvvärmefördelare där hela husets slingor samlas upp. Som jag tolkar Push 12 måste den ha förbindelse med både värme primär (dvs. vatten från värmepumpen) samt den slinga den försörjer. Detta för att kunna ta upp expansion via expansionskärlet i VP-kretsen  dontknow
Det betyder att vi i efterhand måste öppna upp värme primärkretsen och jacka in Push 12 samt även jacka in push 12 på den aktuella slingan på toan. Blir ett antal avstängare, ev. nån backventil samt klura på placeringen av push 12 som ej får plats i GVF-skåpet...   vilken komplicerar installationen.
1000kr för en slinga lät billigt. Push 12 kostar ca 5000-6000kr om man ska ha elpatron.
« skrivet: 05 augusti 2018, 21:02:06 »
Min Elslinga är fast  i armeringen och gv rören är mellan. I början på sommaren då huset inte behövde mycket värme var det skönt att ha på Elslingan i badrummet. Tog väl av den för en tid sedan då det blev ljummet ute.
I dagsläget skulle jag funderat på nån push. Jag har en skild gv stock för badrum/teknik/hjälpkök som gärna skulle få ha varmare temperaturer året om eller på sommaren då pumpen inte går. Eller en tank. Rum finns!
Jag betalade under 1000kr för Elslingan så inte värst dyrt.
Skrivet av: Stubbe
« skrivet: 05 augusti 2018, 20:08:48 »
tack för tips bopakoster!
Ska försöka få tag i någon på uponor.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 05 augusti 2018, 19:20:12 »
Det borde gå att stänga slingans tillopp och cirkulera vattnet internt i slingan med den inbyggda CPn i El-Pushen. Vet dock inte riktigt åt vilket håll du ska ställa shunten....Finns säkert någon i forumet som vet bättre. Fråga kundservice på Uponor annars.
support.vvs.se@uponor.com
Skrivet av: Stubbe
« skrivet: 05 augusti 2018, 18:47:20 »
Någon som har synpunkter? :)
Skrivet av: Stubbe
« skrivet: 04 augusti 2018, 15:08:05 »
Håller på bygga nytt hus och kommer ha ingjuten golvvärme i bottenplan. Platta på mark med 300mm cellplast under.  Blir klinker på toan på bottenplan.
Funderar såhär i värmeböljatider på samma fråga som trådskaparen dvs behövs sommargolvvärme...
Vettigaste alternativen som jag ser det är antingen gjuta in elslinga och givare i samband med att plattan gjuts alternativt vid plattsättning. Det kommer dock kosta ett antal tusenlappar extra enligt entreprenören.
Alternativt köra på en push12 lösning med inbyggd elpatronen,  om det går köra badrum som en sluten krets.  Fördelen med push12 är att vi kan ta installationen om behov uppstår.
Vilken nivå läggs elslingan på? Är det i klinkerfixen/massan eller ingjuten jämte pex-rör?
Samt
kan man installera push12 som en egen krets som by-pass:as vår,  höst och vinter?
Vill inte att någon värme från push12 ska läcka ut i plattan sommartid och värma övriga rum eller att vi måste köra den lilla cirkpumpen för att få in värmevatten på toan vintertid.
Skrivet av: cricket
« skrivet: 18 januari 2017, 12:29:51 »
Skulle man kunna låta alla små golvvärmeslingor man vill använda på sommaren - sammanstråla i pannrummet så man eventuellt kan sätta dem på en egen elpatron/shunt och cirkulera?
Eller är det bättre att köra med arbetstank och eventuellt dra nytta av uppvärmt vatten i radiatorer på andra våningsplan osv?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 05 november 2009, 20:53:09 »
Det går väl montera elpatron efteråt  om du skulle tycka det är kallt
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 05 november 2009, 20:07:18 »
Kan ju vara som Erik säger att jag tror det finns ett problem som inte existerar.
Men det är svårt att ändra på golvet sedan när cementen har torkat.
Huset är enplanshus med isolering och gjuten platta!
Skrivet av: torstain
« skrivet: 05 november 2009, 11:31:14 »
Jag tog det säkra före det osäkra och satte in en elpush 12 till mitt badrum i källaren. Om det känns kallt på sommaren så stänger jag ventiler (mot värmesystemet) och kör igång elpushen. Får se i sommar om den behövs eller ej. Fast jag brukar stänga av värme rätt tidigt på våren så jag kanske behöver den mera på vår och höst än själva sommaren.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 05 november 2009, 11:01:22 »
En liten matta vid handfatet kanske?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 05 november 2009, 10:44:39 »
Håller med Erik, vi renoverade badrum i våras, känns lite lyxigt att köra värme på sommaren på golvet, men golven känns kallare än trägolvet, men inget som långt ifrån stör, vi har inte slagit igång golvvärmen än på golvet, luftvärmepumpen värmer detta golv mycket bra, annars blir det tidsstyrt, avslaget på natten och på dagen.
/Andreas.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 05 november 2009, 09:19:36 »
Hej Tumpi
Jag tror du försöker lösa problem som inte finns. Sommartid behövs ingen golvvärme i klinkergolven, de upplevs inte som kalla ändå. Vintertid när golvvärmen är igång kommer du att få en yttemperatur på klinkergolven på kanske 24-25°C. Sommartid blir yttemperaturen samma som innetemperaturen om du har bra isolering under. Ofta ligger innetempen på 24-25° på sommaren.
Du får alltså samma temperatur på golven sommartid även utan golvvärmen igång. (Om det inte är källargolv det gäller)
/ErikB, som har flera klinkergolv utan golvvärmen igång på sommaren.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 05 november 2009, 07:16:59 »
Eller kombinerat med solpanel..
/A.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 05 november 2009, 07:02:48 »
Tack för svaren och de olika åsikterna!
Jag har läst om elpatronerna man kan installera, men blir det inte lika dyrt som att sätt en el-slinga, driften går säkert att jämföra med en elsinga.
Att sätta in en förstoringstank enbart för detta endamål känns ju oxå "dyrt".
Finns inte riktigt någon 100% bra lösning på detta. Mantelvatten från varmvattenberedaren  är ngt som värmepumpstillverkarna skulle kunna utveckla och marknadsföra med. Varmt Golv i badrummet på sommaren, nästan gratis. ;D
Att sätta en elpatron för att värma endast en slinga är inte så ekonomiskt därför att det alltid läcker ut lite värme i systemet bakvägen.
Ack.tanken är ju inte bortkastad för den tillför systemet ett mervärde med längre drifttider.
Jag har byggt några anläggningar med golvvärme från VVB, men det får värmepumpen att stoppa och starta onödigt många ggr och dessutom är det förhållandevis dyrt att tillverka varmvatten mot att tillverka radiatorvatten
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 04 november 2009, 19:53:37 »
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 04 november 2009, 19:34:27 »
Det finns små elpatroner att montera på dessa slingor,så golvet inte blir iskallt sommartid.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 04 november 2009, 12:13:18 »
Att köra värmepumpen mot bara en golvvärmeslinga är inte att rekomendera. Problemet som uppstår är att värmepumpen bara får några enstaka liter att arbeta med vilket ger mycket korta gångtider och många starter. För att kunna göra detta krävs att man har en volymförstoringstank på minst 20l/kW värmepump.
Vi har ingen värme på golvet sommartud utan låter bara cirkulationspumpen gå. Det gör att golv med solinstrålning värmer vattnet som sedan pumpas ut till övriga rum i huset inkl. våra badrum. Har aldrig upplevt dessa golv som kalla annat än under den period på hösten när vi funderar på att slå igång värmen eller på vårkanten när vi precis stängt av värmen.
Annars kan man ju om man är lite händig använda mantelvatten från varmvattenberedaren och sedan shunta ut det till badrummen under sommaren. Fast det blir nog en dyr lösning för att få lite varmare golv.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 04 november 2009, 06:33:32 »
Blir nog billigare att ha igång värmepumpen och stänga alla golvslingor förutom till badrummet och trimma in en temp på framledningsvattnet som ger lagom golvkomfort än att ha igång elslingor.
Det går bra, även om det är golvärme vi talar om, det är inte "värmegolv" det är skillnad.
för att golven ska upplevas som varma måste yttemperaturen vara ca.25 ºC då måste man skicka ut ca 30 ºC.
Golvvärme har sin givare i rummet och dess uppgift är att hålla en viss temp i rummet
Värmegolv har sin givare i golvet och dess uppgift är att hålla varmt i golvet
golvvärmefördelaren måste ha en by-pass så vattnet kan passera, annars får värmvepumpen inget vatten att jobba med och löser ut(om du inte har en ackumulatortank).
Skrivet av: gurravasa
« skrivet: 04 november 2009, 05:44:41 »
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 03 november 2009, 23:48:28 »
Jag skulle vilja höra lite åsikter från mera erfarna!
Skall börja bygga inkommande vår och har planerat ha vattenburengolvvärme i hela huset, som värmekälla Nibe bergsvärmepump!
Det som bekymmrar mig är om jag kommer att ha kallt golv i badrummet på sommaren.
Lyckas man få värmepumpen att skicka ut värme till endast en slinga på sommaren, på ett ekonomiskt försvarsbart sätt.
Borde jag även sätta en el-slinga i badrummet?
Tumpi
  • Dot gäster: 472
