Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 28 december 2020, 17:50:17 »
Detsamma! Glöm inte få bedömning av hur bra isolerat frånluftsröret är.
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 28 december 2020, 16:53:18 »
Tack, ska kontrollera allt, ta ut sotarmästaren som även justerar o gör rent, kamera mm ventilation.
Sen får vi se om allt stämmer!
Har åtminstone lärt mig mycket om pannan!
Genom er hjälpsamhet, Gott slut och Gott Nytt År till er alla! Det behöver vi alla!
« skrivet: 28 december 2020, 16:29:23 »
Skönt, inte den cirkulationspumpen jag lyfte nackdelar om här om dagen. Finns väl ett 5-tal ur UPM3-serien.
Det borde finnas 3 nivåer på varje reglermetod. Se om du kan identifiera nuvarande nivå och sedan höja till hastigheten snabbare. Tappar du bort dig, testa mellanhastigheten.
Enda skillnaden som borde bli är lite mer värme på samma framledningstemperatur. Får se om nästa hastighet blir för snabb eller inte. Skillnaden mellan retur och framledning är resultatet av ändringen.
Det behöver gå fort för att det ska bli någon lönsamhet. Lite tråkigt men så är det.
Fläkten ska stå så lågt som möjligt och ändå få ett flöde på minst 0,35 x dina kvadratmeter = liter per sekund i ventilationsflöde som minimum. Du borde ha fått ett protokoll på uppmätt flöde i alla rum före och efter justering.
Det finns regler kring vilket flöde som vissa rum kräver. Mer fukt och mer os behöver mer flöde än ett enkelsovrum. Sedan kan man nå kraven med bara 4 liter / sekund i enkelsovrum t ex (Vet inte om siffran ändrats). Något jag tycker är lite i klena laget i vissa fall. Men ser det ut så har de rätt att vara klara med justeringen om summan stämmer.
Svårt att säga vad som är felet, kika hur ventilationsdonens inställning skiljer från varandra. Innedelen av donet är flyttbar ut och in. Sen får man gissa utifrån det. Innedel och ytterdel i samma nivå brukar betyda bra flöde, nästan max.
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 28 december 2020, 16:05:38 »
Vvs montören glömde från början ställa om cirkpump från golvvärme till radiator.
Grundfos UPM3 Auto 15-50.
Den skall ha ppm tryck.
VVS tog ut venttekniker och ställde luftdonen, fick inte veta vem, men fick betala för det!
Har funderat att ta ut en ny för säkerhetsskäl!
Skall dom enbart göra rent vent kanaler och ställa don, ställer dom in även hastighet på fläkt i pannan?
Tänker det vekar variera så på vad dom kan?
Ska pannan fläkt stå på normal hastighet 65% när dom ställer Luftdonen?
Jag har inget extra kopplat till pannan, huset har högsta energi värde i energideklaration.
Tegelhus med delvis träfasad på halva hus gavel.
Är Cirkulationspump en ställd för snålt?
Ska den stå på maximal hastighet?
Har dom fuskat med ventilationen?
Kan det bero på ventilations inställningen och cirkpump?
Har litat på vvs firman men har från början känt att dom inte sättit in denna panna ofta, dom var så stressade!
Ställde pannan efter min gamla pannas värden!
« skrivet: 28 december 2020, 15:07:49 »
Så länge den klarar hålla framledningstemperaturen så bör det vara lugnt. Om man kikar lite historik mellan begärd framledning och framledningstemperatur så kan man avgöra det. Det borde bli lite diff nedåt i temperatur precis som bilden ovanför pga elpatronen inte ska gå på och av allt för ofta. Hade framledningen dippat 2 grader under tänkt temperatur så hade jag försökt ställa om elpatronen så den går in tidigare.
Summan borde bli det samma egentligen pga summa gradminut ska bli 0 och då bör innetemperaturen vara rätt.
Detta ser man egentligen på om framledning svajar häftigt över och under beräknad framledning eller inte. Antar jag.
Tycker deltat såg lite högt ut, går det öka på pumpen pyttelite? Du hade Alpha-pump i din väl? Det kommer bli lite varmare också. Om du använder den pumpen, du har inga specialfunktioner ingång som ADAPT eller nattsänkning?
Tycker det ser ut som att ditt ventilationssystem flödar dåligt, så gott som ingen skillnad mellan 75% och 100%. Blev flödet uppmätt vid installationen? Ser alla frånluftsdon strypta ut?
Lite babbel om frånluftsdon:
När man börjar om på nytt med ventilationen så bör alla luftdon skruvas ut så långt att de flödar så mycket som möjligt med lågt tryckfall. Skruvas de ut onödigt mycket så blir donen fula och ljuddämpningen fungerar sämre. Så om man börjar om från blankt papper och mäter upp, så kommer flödet inte vara samma i alla don. Luften genar i regel i de don som sitter närmast och de längst bort får luften svårare att gå genom. Då ska man strypa de som mäter för högt flöde, då börjar de längst bort flöda mer pga mer tryckfall.
Hamnar man helt i obalans med detta så alla är nästan helt inskruvade så kan man mäta upp rätt projekterat flöde och "vara klar."
Men vill man dra på lite extra som test så kan det bli nästan verkningslös skillnad pga allt för mycket undertryck. Detta jämfört med en anläggning som har längre utskruvande don och som klarar sig på en lägre fläkthastighet med samma projekterat flöde.
Sen kan kanalsystemens uppbyggnad påverka, är det 80-rör överallt eller andra "misstag" så blir det ju inte bra för den sakens skull.
Isoleringen verkar ju lite sparsam i alla fall.
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 28 december 2020, 11:16:27 »
Är det inte märkligt att tillsatsen inte går igång när man ligger så långt ifrån önskad rumstemperatur?
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 28 december 2020, 10:43:24 »
Ska ringa på Eftermiddagen!
Mina värden nu på morgonen efter att ha haft en natt med plusgrader ute, begärd Temp i huset 20 grader men når inte dit.
Se värden från igår mot idag!
« skrivet: 28 december 2020, 09:21:53 »
Känns som det är dags att ringa Nibe kanske i så fall. Värmekurva kan vara för låg när det reagerade så, men eventuellt ett steg i förskjutning för högt.
Tillskott är inte blockerat väl? Över 5-10 grader borde det kunna blockeras.
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 28 december 2020, 01:51:06 »
Hej.
Jag ändrade på inställningar under temperatur endast Temp spaken från 21 grader till 19 grader.
Ute Temp var 4 plus.
Jag rörde inte kurvan.
Det tog flera dygn att få ner Temp men sen blev det minus ute ca:6.
Så Temp inne blev 17,7 och avluften gick från plus 0,50-1,1 till Minus 1.
Och den börja avfrosta tätt.
Räknade till 12 st på 1 dygn.
Provade ställa tillbaka Temp men pannan har fastnat på sin Temp 18,7 och har nu i natt gått ner ytterligare till 18,1.
« skrivet: 27 december 2020, 22:57:23 »
Kan du beskriva hur du sänkte värmen? Hur var temperaturen före väderomslaget? Hur blev den när det var som kallast? När ändrade du och hur?
Nu har det ju varit lite väderomslag. Justerar man på fel av värmekurva eller förskjutning samtidigt som vädret slår om så kan det bli en jätteförändring.
Men det är något tokigt med frånluftstemperaturen också, hos mig är den 1-2 grader över rumstemperatur. Ingen imponerande installation med relativt högliggande rör. (Inte gjort något åt det ännu för jag kan inte bestämma mig för om planlösningen ska totalförändras eller ej).
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 27 december 2020, 20:57:08 »
Tack för era funderingar och svar på mitt bekymmer!
Jag har enbart försökt sänka värmen och det ledde till att den tappade 2 grader under vad jag ville ha.
Den gick från plus på Avluft till Minus.
Har av frostat nu på 1 dygn 7 ggr.
För att undvika detta har jag tillfälligt höjt fläkt till 100% och då hamnade pannan på Avluft plus ca;1.
Pannan har på hela dagen gått från 18,2 till 18,6.
Något är helkonstigt med pannan, skall ringa Nibe i morgon o höra om dom kan bistå!
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 27 december 2020, 16:33:08 »
Bifogar två exempel från fungerade F370. Metallklumpen med namnet förångare är alltid kallare än luften som passerat genom densamma och kylts av, sk avluft. Det kan säkert finnas enstaka fall där föregångarens tempgivare har dålig kontakt (eller lite snålt med gas) men normalfallet är enl fotona.
Skrivet av: jonas_da
« skrivet: 27 december 2020, 11:19:59 »
Hur når du dessa temperaturer? Även om jag kör 100 % fläkthastighet får jag bara några grader plus...
Skrivet av: Josth
« skrivet: 27 december 2020, 11:08:33 »
Givaren till förångaren sitter på kylröret alldeles efter expansionsventilen, inte mitt inne i förångaren. Under årens lopp har jag läst av t.ex. förångning +6° och avluftstemperatur +3° eller förångning +4° och avluft +2° under långa perioder. Förångningstemperaturen borde nog egentligen mätas precis där all kylmedia hunnit förångas(?)
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 27 december 2020, 07:30:52 »
Lång tråd och jag har inte lusläst allt. Har någon påpekat det orimliga i att förångaren är varmare än avluften ännu?
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 15 december 2020, 01:12:46 »
Jag har fått min panna att hålla värme och arbeta upp värme, den svarar på allt nu!
Rörmokaren kom tillbaka och säger han spolade systemet, ställde en ny kurva och tog ner elpatron effekt från 9,25 till 7,0.
Hade ständiga larm om effektvakt som försvann efter sänkning av elpatron effekt.
Men efter hans ändring stannade pannan varannan timma och avfrostade.
Tempen gick ner och ställde sig på 18 grader.
Varmvattnet gick upp till 57 gr trots att jag har den på ekonomi(max 50 gr).
Jag tog då och uppdaterade programvaran och höjde kurvan samt ställde fläkten högre.
Nu började allt fungera, värmen gick upp och den ställer sig exakt på det jag vill ha.
Så min rekommendation är att uppdatera programvaran först, börja med det enklaste vid felsökning. Spar tid och tanke bryderier på vad som är fel.
Tycker det är märkligt att Nibe skickar en panna i November som redan behöver en ny uppdatering.
Den ändrar tydligen något i system log.
Någon som vet något om senaste uppdateringen?
Har dock märkt att element längst bort inte är lika varma, kan det bero på att rörmokaren glömt att ändra på cirkulations pumpen från inställd system golvvärme till radiator(element).
Är det mindre hastighet på vattnet vid golvvärme ?
Många parametrar att tänka på vid montering som rörmokaren vid stress kan glömma bort som skedde hos mig.
Rätt kurva? (fabrik inställning är golvvärme)
Rätt programvara?
Spolat system?
Luft i element?
Rätt inställd cirkulations pump? (fabrik inställning är golvvärme)
« skrivet: 14 december 2020, 21:34:59 »
Vid den temperaturen är det lite mellanting om du ska ändra förskjutning eller kurva. Men det lutar mer år behov av förskjutning tror jag.
Sen får du se när det blir kallare ute om innetemperaturen drar sig uppåt, nedåt eller håller sig konstant. När det är som kallast är det kurva som gäller.
Förskjutning är mer startpunktens ände vid 20 grader som man flyttar upp och ner.
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 13 december 2020, 23:17:55 »
Idag så såg jag på kurva 10 med förskjutning 0 att jag endast hade 19,3 fast jag ville ha 20 gr i huset.
Det är väl då jag förskjuter kurvan?
Några har skrivit att jag har hög framlednings värme.
Jag har 37,8/44,5 vid ute Temp +3,8.
Om jag exempelvis sänker till kurva 9 så kan man väl inte hålla tempen?
Är helt ny på detta så förlåt kanske dumma frågor men håller på o lär mig så jag får en optimal drift.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 10 december 2020, 15:36:04 »
Behöver huset ha 40 grader fram vid 0 grader ute och 21,5 inne är just 40 grader optimalt vid 0 grader. Och behövs 55 grader vid minus 20 så är det den optimala temperaturen för just den utetemperaturen. Som tur är så är kurvan rätt linjär men behövs ibland justeras, speciellt vid utetemp runt 0 grader. En skillnad mellan fram och retur på ca 7 grader brukar ses som bra.
Att behöva 49 grader när det är +3 ute verkar vara högt.
Lättast är det väl att sätta ett startvärde på kurvan när det är kallt för att sedan justera kurvlutningen när det blir lite varmare och man får för varmt eller kallt inne.
Och låt det gå någon dag mellan ändringar i styrdatorn så huset hinner anpassa sig.
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 10 december 2020, 15:16:31 »
Vad är det optimala värdet på framledning
Temp och Retur?
Läste någonstans att man skall ha så lågvärme som möjligt, dvs under 50 gr på framledning.
Är det vid en viss temperatur ni provar er fram?
Är det procentuellt i energi åtgång stor skillnad mellan kurva 9 och exp. Kurva 11.
Är det försumbart vilken kurva man väljer?
Tycker detta är svårt, har aldrig brytt mig tidigare men ser nu att detta är mkt intressant ur ekonomisk synvinkel och för pannans livslängd.
Jag har idag 48,7/40,1 vid 21,5 inne Temp och +2, 7 ute. Varmvatten 55,7.
Hur lång tid bör det ta att höja tempen 1-2 grader för er, det är så lätt att ha för bråttom.
En del är extremt duktiga att trimma in sina pannor, har ni tips och hur har ni gått tillväga?
« skrivet: 08 december 2020, 09:16:56 »
Uttag upp tom 16 A ska skyddas av JFB, alla olika typer dvs även trefas, lamputtag, spisuttag "vanliga" uttag samt el-golvvärme, installationer i våtutrymme. Fast anslutna "apparater" är generellt undantagna.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 07 december 2020, 23:34:11 »
Låt fläkthastigheten vara. Onödiga avfrostningar kostar mer än att fläkten går nån % snabbare än beräknat.
Flera JFB är inte något särskilt påkostat utan säkerligen genomtänkt. Jag har tre stycken i elcentralen och jag vill minnas att kyl o frys och värmepumpen inte ligger på någon av dom. En stor elcentral är inte heller så dumt.
« skrivet: 07 december 2020, 22:24:12 »
Det finns inga krav på JFB för att skydda en fast ansluten VP i föreskrifterna. Däremot föreskriver vissa tillverkare JFB och då oftast en 300mA.
Hoppades på du skulle svara! tummenupp Är det inte krav på att det ska finnas en JFB i huset i alla fall, eller stämmer inte detta?
« skrivet: 07 december 2020, 22:21:41 »
« skrivet: 07 december 2020, 21:56:11 »
Jag skulle inte säga att en jordfelsbrytare skyddar mot åska.
Hur som! En jordfelbrytare ska du ha. Men det är inget tvång att ha en separat för pannan. Bara att det måste finnas en i huset nu när ett elarbete har utförts i samband med pannan installerades.
Det är väl någon regel att orörda elsystem runt 2000 någonstans och bakåt har inget krav på jordfelsbrytare. Men gör du något slags arbete efter regeln trädde i kraft så måste elektrikern börja med sätta in en jordfelsbrytare före resten av elarbetet får lov att slutföras.
Lite luddigt, men något åt detta hållet ska det vara. Någon som kan det bättre får gärna rätta i detalj.
Jordfelsbrytare är bra oavsett. Idag gick min jordfelsbrytare i samband med överkok i boost-läge på induktionsspisen, men den funkade efter återställning.
Nackdelen med en jordfelsbrytare till allt är att hela huset slocknar vid fel på det vanligaste, som kyl, frys eller värmesystem. I påkostade installationer sätts flera jordfelsbrytare.
Skönt att du börjar få värme i huset! Kul att läsa att våra tips kan hjälpa personer i nöd.
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 07 december 2020, 19:39:43 »
Josth!
Men jordfelsbrytare skyddar väl mot Åska, är det inte det som är extra känsligt för pannor idag med så känslig elektronik.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 december 2020, 12:08:17 »
Jag tycker kravet på 30 mA jordfelsbrytare är märkligt. Alla strömförande delar sitter under fastskruvade och jordade plåtar och värmepumpen är fast installerad till elnätet. Värmepannor får typiskt en del mindre läckströmmar som kan öka med åren. Värmen måste fungera särskilt om det är köldgrader ute och man råkar vara bortrest. I så fall skulle det vara en 300 mA jordfelsbrytare för att stärka brandskyddet. Det är betydligt viktigare att resten av huset har en 30 mA jordfelsbrytare som skyddar bl.a. alla lamputtag och vägguttag där det kan sitta grenkontakter och ett virrvarr av förlängningssladdar.
Lägsta framledningstemperatur brukar nog vara runt 20°-22°.
F370 har shunt så deltat är inte lika kritiskt som om den hade växelventil då man gärna vill uppnå 7° deltaT.
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 07 december 2020, 10:52:31 »
Vi var nere på 18 så jag tänkte att jag får höja sen när vi fått allt i balans, den har bara gått ner för mig.
Fick inställning råd av HBerggren som inte ens rörmokaren kunnat lösa.
Så tack vare detta forum har vi fått hjälp att kunna bo i huset få det varit 18 istort hela tiden.
En fråga, Rörmokaren har installerat pannan på offert, installerat o klart.
Men när jag läser manual skall man montera jordfelsbrytare vid pannsn.
Jag har ingen sådan alls, skulle ni kräva att dom sätter in en sån, brukar man göra det?
Vilken lägsta Temp har ni ställt på minsta värde framlednings Temp?
Hur skall Delta värdet vara optimalt?
Vet inget om sånt.
« skrivet: 07 december 2020, 10:21:24 »
Från min synvinkel ser det väl bra ut. Du önskar dig 20.0 grader, du har 19.9 och frånluften är 20.2. Verkar som att pannan reglerar korrekt! Du kan ju även kontrollmäta med annan termometer om du tvivlar
Sedan har väl ditt delta nu minskat till 4 grader? Känns som att systemet börjar jobba sig närmare en balans då inte lika mycket värme längre behöver avges för att hålla begärd rumstemperatur
Men 20 grader, låter kyligt!
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 07 december 2020, 09:07:24 »
Nu har vi ett stabilare o högre värde/värme.
Innegivaren urkopplad.
Ska jag vänta något dygn nu o se om/hur den reagerar på ute Temp.
Sen kanske man ska sänka fläkten lite, ser att den ökat på plus sida vid Avluft.
Till luften är nu 20,2 det kan man väl tolka som inne temperaturen? Fast pannan visar mindre.?
Värdet på framlednig o retur vad tycker ni om temperatur.
Vad har ni för lägsta värde inställd på Avluft?
Vad tycker ni om mina nuvarande värden, pannan/huset är inställt/önskad Temp på 20 grader.
Tack vare er hjälp det ändå hänt något på värme fronten.
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 06 december 2020, 21:43:42 »
Ja gjorde det på dan! 👍
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 06 december 2020, 21:27:40 »
Ta bort påverkan av innegivaren helt, tills du fått rätt kurva justerad, den ska ha så låg påverkan som möjligt
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 06 december 2020, 21:21:28 »
Berggren!
Borde inte det varit mer ökning av alla variabler
efter dessa timmar?
Vi får se i morgon, men det tar tid o ställa om dessa pannor. Effekten tar tid!
« skrivet: 06 december 2020, 19:21:42 »
Tack, väldigt bra förklarat!!
« skrivet: 06 december 2020, 18:34:49 »
Bara nyfiken, frågor beträffande kurvor. Vad är det i praktiken som händer när man höjer kurvan från 10 till 11? betyder det att det kommer gå mer eltillskott? Varför räcker det inte med att skruva upp önskad rumstemperatur några grader?
Så vitt jag vet så bör endast beräknad framledning ändras med värmekurvan. Inga andra räkneverk. Men räkneverken för elpatron börjar räkna fristående när panntemperaturen sjunker under börvärde. Desto högre framledning, desto mer energi efterfrågas och desto snabbare faller panntemperaturen utan tillskott. På så vis ökar elpatronanvändningen, men det kommer man ju inte ifrån.
Med rumsgivare bör det inte vara någon skillnad i eltillskottets funktion. Bara framledning ökas i värde och pannans tidverk jobbar ifrån nuvarande modifierad beräknad framledning.
Problemet med rumsgivaren är att det är en linjär reglering och förändrar värmekurvan med en svag multiplikation från avvikelsen.
Det går ställa hur mycket den ska påverka. Men det finns ingen påverkan över tid. Så pannan kan inte själv öka påverkan, det hade varit smidigt när grundkurvan är för svag.
Ett fantasiexempel:
Ute: 5
Krav framledning: 40
Värmekurva ger: 35
Rumstemperatur: 18
Ställd rumstemperatur: 20
Påverkan rumsgivare: x 1.5
Ställd rumstemperatur - rumstemperatur:
20-18 = 2
Resultatet x påverkan rumsgivare:
2 x 1,5 = 3
Värmekurva + resultatet = beräknad framledningstemperatur:
35 + 3 = 38
I det fallet blir det 38 grader framledning fast man "vet" att 40 grader skulle ge rätt inomhustemperatur. Och huset fortsätter vara kallt, men i alla fall lite varmare än utan påverkan.
Hade den lagt på en grad i timmen, så länge börvärdet är fel, så hade det fungerat lite mer som man tänkt sig och snart blivit varmt.
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 06 december 2020, 16:24:31 »
Den har parkerat på 18,4 grader, Efter ditt råd Berggren ändrade jag kurvor och genast hände något t och den gick upp från 18,1 till 18,4.
Men sen har inte något hänt. Så jag stänger av innetemp kännaren(extern) kl 16:23 så får vi se på diagram imorgon om det är den som förstör.
« skrivet: 06 december 2020, 15:41:09 »
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 06 december 2020, 13:40:43 »
Nu händer det saker, redan uppe i 18,4
Tack Berggren😊
Då får vi se i morgon!
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 06 december 2020, 13:33:54 »
Jag har tänkt på det och jag stängde av innegivaren men satte sen på den, det är vad jag kan minnas.
Pannan står just nu inställd på kurva 11 +3.
Kl 13:30.
Temp är 18,1 i huset har varit så sen igår.
Framl 40.0, Retur 33,3
Frånluft 19,0
Avluft - 0.3
Inställd Temp 20 grader.
« skrivet: 06 december 2020, 12:43:08 »
Funderar fortfarande på vad som gör att den får lov att sänka börvärde. Ser ingen anledning till att den skulle göra det pga avfrostning. Varmvattnet tillverkas ju parallellt så det får den ju inte uppehåll ifrån.
Jooo, du fick inget larm just där börvärdet stack ner till 19 grader?
Testa värmekurva 11 och +3 och låt det vara så ett tag. +1 eller +2 kanske blir den långsiktiga inställningen med kurva 11. Om framledningen släpar 2 grader så behöver man inte bli skräckt av de höga siffrorna.
« skrivet: 06 december 2020, 09:34:31 »
Svårt.
Jag tror du får leva med avfrostningar tills dess att du fått upp tempen inne. När du får upp temperaturen på frånluften så kommer också tempen på avluften gå upp så det är en balansgång där.
Med det sagt hade jag satt ner ventilationen igen, låtit det bli så många avfrostningar som det blir. Och se om tempen går upp. För att få ut mer värme får du kanske förskjuta kurvan till att börja med så pannan skickar ut varmare vatten till elementen.
Men jag är ingen expert.
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 06 december 2020, 09:26:31 »
Tänkte att pannan sjunker för mycket i plusgrader då den är nere i 18 grader pga av framledningstempen.
« skrivet: 06 december 2020, 09:15:22 »
Minsta framledningstemp är en funktion för att t alltid ha grundvärme. Den har inget med detta att göra tyvärr.
Vad har du för bör och är värde samt retur temp nu?
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 05 december 2020, 23:54:34 »
Nej jag vet inte alls vad det beror på, kan luft orsakat det!
Eller något konstigt med givaren.
Uppdatering 6/12 08:21.     Nu har temperatur stigit till 6,1 ute och pannan har sakta sjunkit mot 18,1.
Man ser att pannan följer ute temperatur så jag undrar är den minsta framlednings Temp dom ställt fel.
Den står på 20 grader.?
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 05 december 2020, 23:51:36 »
Ja jag går vänta o se.
Innegivaren i hall ingen påverkan runt.
Alla termostater öppna på element.
« skrivet: 05 december 2020, 23:07:32 »
Avluften löser sig nog när det blir fullvarmt inomhus. Ingen fara att den avfrostar denna period som är full av frågetecken.
Grannpumpen har gått majoriteten av sin tid med 3-4 minus på avluften och mest 16 grader inomhus. Men jag lägger mig inte i det mer än jag tror jag lyckades övertyga om 19 grader inne i alla fall om de inte sänkt. (Inget permanentboende).
Jo, jag tänker på första bilden i förra inlägget, i mitten så sticker börvärde ner till 31 grader, från medel runt 42 grader.
Har du någon aning om något hände där eller var det spontant? Det ser ut som du har en innegivare. Det är inget varmt som hamnar nära den emellanåt? Testa stäng av påverkan innegivare så länge.
Kan du kika utegivarvärde och framledning för samma period?
Tycker det ser ut som värmekretsen fungerar i alla fall, returen följer med upp efter dippen.
Alla termostater är vidöppna väl?
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 05 december 2020, 21:32:41 »
Ett par exempel på min panna historia!
Är det normalt, får intryck att något stör elektroniken, ger olika direktiv(värden)
Men nu har avluft en gått tillbaka till 0,1 grader.
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 05 december 2020, 20:07:53 »
Ja, jag har sagt det till rörmokaren, den värmer o värmer men går inte ut på hus.
Jag har inte bott i huset under denna period dom jobbat, för corona risker. Så jag har inte nyttjat varmvatten.
Tittar man på historian så fladdrar värden åt alla håll!
Det måste vara fel på elekroniken/data.
Funderar om dom skiftat ute o inne givare och att det kan ge fel signaler.
Dom satte dom där tidigare temgivare suttit med den gamla ledningen kvar.
« skrivet: 05 december 2020, 19:40:01 »
Märkligt. Den kokar ju väldigt mycket varmvatten ser det ut som. Är den verkligen satt i ekonomi?
Skrivet av: Kvarn
« skrivet: 05 december 2020, 19:30:44 »
Ja, jag trodde den började stabilisera sig men något är fel! Rörmokaren satte in pannan 24-25/11 sen har dom laborera när dom haft tid och att man måste vänta emellan varje justering.
I fredags tog dom dit en extern tekniker som justerade luftdon och så ställde dom den på kurva 10.
Idag har den stått still på 19,1 och nu börjar den sjunka till lägre Temp.
Skickar en bild.
Den verkar så instabil, kan det vara ute Temp givaren som fladdrar eller är felkopplad. Dom visar rätt Temp men jag blev tveksam inatt då tempem ute inte rörde sig en millimeter.
