Skrivet av: Svärtingebo
« skrivet: 28 augusti 2013, 13:10:53 »Hejsan
Nu har vi själva köpt och bytt motor på vår avfuktare. Nu fungerar den igen
Skrivet av: Svärtingebo« skrivet: 28 augusti 2013, 13:10:53 »Hejsan
Nu har vi själva köpt och bytt motor på vår avfuktare. Nu fungerar den igen Skrivet av: Mr Anderson« skrivet: 17 augusti 2013, 14:11:01 »Hej !!
Jag tyckte att våran ctr drog mycket ström och går mycket nu på sommaren så jag stälde ner en avfuktare också, inställd på lägre fukthalt än ctr:en. Första månaden sparade det 300 kwh. Ctr går hela tiden med fläkten och den andra favfuktar så mkt den orkar. Blir det mer fukt och det går över 65% går ctr igång och hjälper till. Får tömma behållaren ca var tredje dag. Goa pengar att spara. Take care. Skrivet av: svmh906« skrivet: 15 augusti 2013, 00:14:31 »HejMin ctr-hygrostat bör kalibreras eller lagas eller kastas bort, ställer jag den på max så blir det rf48%. Ett annat alternativ är hygropro som kostar visst 2 lax nu, den kanske är bra. Att du la på luren åt de tycker jag var bra. Jag har funderat på en annan liten strömsnål sorbtionsavfuktare också men ingen här verkar veta ifall den är ok (tyvärr minns jag inte vad den heter, ställde nån fråga om den här nånstans utan att få svar). Annars funkar vår nuvarande lösning bra i vårt hus. Hoppas du får rätsida på elförbrukningen. Skrivet av: Svärtingebor« skrivet: 01 augusti 2013, 13:08:41 »Nu har vi kollat avfuktaren. Först och främst var det några kablar som lossande/hade lossnat så vi har precis fått ett kopplingsschema. Nu fungerar den inte alls för då vi lyfte ner avfuktaren från sitt ställe så slutade allt att fungera.
Nästa alternativ är om kondensatorn till rotormotorn har gått sönder. En tredje sak är om själva rotormotorn i sig har gått sönder. Min pappa är elektriker och har hjälpt oss . Fukten i grunden ligger nu på 82%!! Nu utan en någon fläkt som roterar luften där nere. Min pappa ska kolla på det igen om några dagar... Skrivet av: Rickard« skrivet: 31 juli 2013, 11:07:48 »Tror det sitter en roterande sorbator i de där apparaterna, kanske har drivremmen gått av eller hoppat av så att den inte roterar, då avfuktas inte krypgrunden, men maskinen försöker avfukta (utan resultat).
Jag skulle personligen öppna upp den och se om avfuktningsenheten roterar, och om inte, försöka se vad felet är. Det kan även ha blivit fel på hygrostaten, och då troligast glappkontakt. Det skulle förvåna mig om det är något allvarligt fel. Skrivet av: Svärtingebor« skrivet: 31 juli 2013, 09:49:23 »Hej
Hittade precis denna tråd då vi med stor förskräckelse upptäckt att vår elräkning skjutit i höjden de senaste månaderna. Satt elmätare på uttaget för vår CTR 300TT, den drar 1,11kW kontinuerligt utan uppehåll!! Ska in och köpa en hygrometer idag och kolla hur läget egentligen ligger till i grunden. Vi har haft CTR:en sen 2007 och inte tidigare haft så här höga elräkningar. Den har inte heller tidigare lyst konstanat "hög luftfuktighet". Något har hänt. Vad är Era bästa tips att göra? Ska man rengöra den på något mer sätt än att byta filter? (det gör vi 1 gång/år och det är knappt smutsigt). Väldigt tacksam för svar. Känns som att Anticimex har lurat oss Vi ringde och bad dem om hjälp, 2000:- för att endast komma ut och titta på det!! Jag la på luren Skrivet av: svmh906« skrivet: 07 maj 2013, 23:28:04 »Temperaturen lägst ca 7 grader och högst ca 12 grader sedan i höstas. Rf har pendlat mellan ca 52% och 56%. Årsförbrukningen ser ut att hamna på runt 1060kWh med woods ds15 med nuvarande inställning. Har börjat fundera på att timerstyra ds15, 2ggr 6timmar per dygn eller nåt, gissar att kompressorn får färre start och stopp på så sätt och kanske håller längre samt att förbrukningen kanske blir lägre. Har inte velat öka på rf:en än, kanske borde göra det först. Eller kanske fixa det här med kontinuerlig undertrycksventilation allra först, vet ju inte hur många kubik/timme den bör blåsa, den här kanske skulle duga: http://www.jula.se/rorflakt-for-inbyggnad-14w-414028 . Kanske blir det för mycket med 107kubik/h?
Skrivet av: svmh906« skrivet: 31 oktober 2012, 21:28:40 »Temp drygt 12 °C och rf 52%. Beräknad förbrukning sjunkit på senare tid, ligger på drygt 1150kWh/år. Köpte en tredje oregonscientific givare som ska ner när jag orkar. Vad jag förstått så vill kondensavfuktaren (DS-15) helst ha minst 15 °C för att avfukta effektivt, så har börjat fundera på att ev införskaffa en sorbtionsavfuktare med låg förbrukning att köra på vinter. Någon här som har erfarenheter av Meaco (http://teknikhamstern.se/index.php/elektrisk-luftavfuktare/meaco-dd8ljunior-avfuktare.html) ? Tips på andra med låg förbrukning?
Skrivet av: svmh906« skrivet: 13 augusti 2012, 19:21:11 »Jodå, det har jag gjort. Komplikationen är emellertid att det luktar litet halvskunk därnere som jag är rädd att få upp i huset, något som eltjuven Corroventan tar hand om. Att satsa på ytterligare en kondensavfuktare och en kanalfläkt som ersättare för Corroventan får jag fundera på tillsvidare. Det skulle ju vara snopet om kanalfläkten inte klarade av att hålla lukten borta från huset.Kolla hur mycket kubik corroventan blåser ut och sen införskaffa en kanalfläkt som orkar med samma, kanske andra parametrar man bör tänka på också? Borde finnas kanalfläktar med variabel hastighet? Antar att bra kanalfläktar inte är billiga heller men de kanske drar en massa mindre kWh än ctr:ens. Sen en fläkt som vispar runt luften istf en extra avfuktare kanske. Sen har du en årsförbrukning på under 1000 kWh, eller kanske inte :-). Jag har inte orkat kopplat in ctr:en igen sedan kondensavfuktaren kom på plats, borde nog göra det så man har en backup. Skrivet av: Legless« skrivet: 13 augusti 2012, 16:22:11 »Du har inte funderat på att sätta dit en till kondensavfuktare? Jodå, det har jag gjort. Komplikationen är emellertid att det luktar litet halvskunk därnere som jag är rädd att få upp i huset, något som eltjuven Corroventan tar hand om. Att satsa på ytterligare en kondensavfuktare och en kanalfläkt som ersättare för Corroventan får jag fundera på tillsvidare. Det skulle ju vara snopet om kanalfläkten inte klarade av att hålla lukten borta från huset. Skrivet av: svmh906« skrivet: 13 augusti 2012, 13:48:19 »De två hjärtmurarna utgjorde sannolikt en alltför effektiv barriär mot transport av den torrare luften från kondensavfuktaren.
=> Har lite av samma problem men inte så att det stör, kanske blir en fläkt i framtiden. Du har inte funderat på att sätta dit en till kondensavfuktare? Finns billiga på jula, de kanske är jättedåliga, tänkte eventuellt köpa en sån till garaget. Skrivet av: Legless« skrivet: 08 augusti 2012, 10:39:14 »Hej! Den ena krypgrunden är inte den andra lik, givetvis. Efter att, som komplement till den befintliga sorptionsavfuktaren, ha stoppat ner en kondensavfuktare i min krypgrund i slutet av april kunde jag konstatera att den hade endast en "lokal" effekt på RF. På andra sidan krypgrunden låg RF runt 6% högre, och hade troligen legat ännu högre om inte sorptionsavfuktaren stått där. De två hjärtmurarna utgjorde sannolikt en alltför effektiv barriär mot transport av den torrare luften från kondensavfuktaren. För två veckor sedan flyttade jag kondensavfuktaren till samma "kammare" som sorptionsavfuktaren och jag tycker mig se att resultatet blev till det bättre, d.v.s. krypgrunden kräver mindre energi (kWh). Jag kan inte uttala mig kategoriskt då alltför kort tid passerat. Vänligen / Gunnar Skrivet av: svmh906« skrivet: 08 augusti 2012, 01:50:18 »Krypgrundens temp har nog inte varit över 17 grader denna sommaren, året innan hade vi nästan 24 grader, beror kanske på att vi inte har nåt undertrycksventilation mera. Såg att rh var 59% ett tag idag, ds15 jobbar mera nu, beräknad ds15 årsförbrukning är 1200 kWh just nu, går säkert ner senast om en månad. Inga lukter någonstans, alls. Kanske kommer i framtiden, vet inte. Lutar åt att adsorbtionsavfuktare drar en jäkla massa kWh i onödan samt att de kostar DYRT i inköp blir min slutsats. Någon som vill köpa min Corroventa CTR300TT? Den är jättebra på att avfukta krypgrunder.
Skrivet av: svmh906« skrivet: 11 juli 2012, 17:25:08 »Inspekterade idag, torrt, inga lukter, DS-15 går ofta, har inte ramlat av lecablockhögen, temp 16 °C och rh 58 %, beräknad förbrukning 1174 kWh/år.
Skrivet av: svmh906« skrivet: 05 juli 2012, 23:40:13 »Enligt Corroventas support finns det ett läge på maskinen där fläkten går bara i samband med avfuktning. Jag har inte provat det ännu. Mest för att det finns en doft därnere (ungefär som i en sunkig jordkällare) som, även om den inte är direkt äcklig, jag inte vill ska komma upp i huset. Efter sommaren gör jag nog någon, eller några, ändringar därnere baserat på hur mycket energi som avfuktarna gjort av med. Ersätter befintlig kondensavfuktare med en Woods, kompletterar med en Woods vid Corroventan och låter fläkten gå bara när Corroventan avfuktar (om det går för jordkällarlukten), eller låter det vara som det är. Det bli nog inte av att installera någon fläkt med tillhörande dragning av spirorör därnere - min krypgrund är en busdålig arbetsplats (trångt - jag är lång och bred ) så jag vistas därnere så litet som absolut möjligt.Åtgärd mot lukter som letar sig till huset ska vara kontinuerlig undertrycksventilation tror jag Rickard sa i en annan tråd. Har för mig att din krypgrund är mindre än våran så 1st kondensavfuktare kanske duger mot fukten. Någon sa att man borde ha ytterligare fläktar för att cirkulera luften i grunden, jag har inte sett behov av det i våran grund än iaf. Märker att DS-15 jobbar mycket oftare nu än för några veckor sedan, den kanske inte kommer att orka med till slut, får se vad som händer i framtiden. Skrivet av: svmh906« skrivet: 05 juli 2012, 16:55:55 »Det bli nog inte av att installera någon fläkt med tillhörande dragning av spirorör därnere Kanske en dum fråga men måste man ha spirorör för det? Kanske blir bäst med spirorör, jag vet ej. Tänkte själv skippa spirorör om inte någon här kan ge en motivation till att det är jätteviktigt. Skrivet av: Legless« skrivet: 05 juli 2012, 15:57:46 »Enligt Corroventas support finns det ett läge på maskinen där fläkten går bara i samband med avfuktning. Jag har inte provat det ännu. Mest för att det finns en doft därnere (ungefär som i en sunkig jordkällare) som, även om den inte är direkt äcklig, jag inte vill ska komma upp i huset. Efter sommaren gör jag nog någon, eller några, ändringar därnere baserat på hur mycket energi som avfuktarna gjort av med. Ersätter befintlig kondensavfuktare med en Woods, kompletterar med en Woods vid Corroventan och låter fläkten gå bara när Corroventan avfuktar (om det går för jordkällarlukten), eller låter det vara som det är. Det bli nog inte av att installera någon fläkt med tillhörande dragning av spirorör därnere - min krypgrund är en busdålig arbetsplats (trångt - jag är lång och bred ) så jag vistas därnere så litet som absolut möjligt. Vänligen / Gunnar Skrivet av: svmh906« skrivet: 05 juli 2012, 14:40:17 »Bra! Det ska du vara nöjd med, tycker jag. Mina två avfuktare drog 311 kWh tillsammans under juni. Det svider. Temperaturen i krypgrunden låg på 12-15 grader. RF på 62-68 % för Corroventan och 57-61% för kondensavfuktaren.Jo, nöjdare åtminstone, tycker drygt 1100 kWh/år är för mycket också. Din undertrycksventilation tar ca 90 kWh/månad (3 kWh/dygn), det är en del. Du kanske kan stänga ctr:en ifall du kompletterar med en ds-12 eller ds-15 och med en kanalfläkt. Jag planerar att vrida upp ctr:ens hygrostat till ca 70% (ifall det är möjligt) i samband med att jag drar igång den igen, den ska helst aldrig gå, köper hellre en till kondensavfuktare eller nåt annat än låter ctr:en köra. Sen kanske det blir en undertrycksfläkt i form av en kanalfläkt också trots att vi inte har lukter, får se. Skrivet av: Legless« skrivet: 04 juli 2012, 15:56:54 »Bra! Det ska du vara nöjd med, tycker jag. Mina två avfuktare drog 311 kWh tillsammans under juni. Det svider. Temperaturen i krypgrunden låg på 12-15 grader. RF på 62-68 % för Corroventan och 57-61% för kondensavfuktaren. Vänligen / Gunnar Skrivet av: svmh906« skrivet: 04 juli 2012, 13:25:34 »DS-15 går oftare nu, utan CTR, utan undertrycksventilation, fuktigare ute, rf 59% och under 15 °C i grunden, inga dofter.
Skrivet av: svmh906« skrivet: 20 juni 2012, 23:55:04 »Hej!Då är jag med, jag kommer att ha på liknande sätt om/när jag sätter igång ctr:en igen, ds-15 (sydost) blåser mot ctr:ens hygrostat (nordost), mäter på både nordväst (max 56%) och nordost (max 60%) sidorna av hjärtmuren, verkar funka fint. Beräknad årlig förbrukning (ca 1130 kWh) verkar inte minska mer. Skoj att det verkar funka i din krypgrund också Skrivet av: Legless« skrivet: 07 juni 2012, 08:17:12 »Hej! Eftersom jag kör Corroventan parallellt med kondensavfuktaren är tanken att den avfuktade luften från kondensavfuktaren skall komma Corroventan tillgodo så att den senare inte går igång med avfuktning lika ofta som tidigare. Under den här första veckan i juni har RF legat på 62-66 % vid Corroventan (går igång vid 68 %) och 57-61 % vid kondensavfuktaren (går igång vid ca 55%). Apparaterna har tillsammans dragit 6-7 kWh per dag vilket visar (troligen) att Corroventan bara gått i fläktläge under perioden. Vänligen / Gunnar Skrivet av: svmh906« skrivet: 06 juni 2012, 23:17:59 »Tills vidare låter jag Corroventans fläkt gå kontinuerligt. Den drar visserligen ca 3 kWh/dygn men den hjälper också till att transportera den torrare luften från kondensavfuktaren vidare till Corroventan.Funderade lite mer på undertrycket, har inte det just nu alltså, eller iofs så drar väl FLVP:n in lite luft från krypgrunden säkert kan jag gissa (borde ju inte vara riktigt rätt väg för luften att ta ), vad är bra med att transportera luften från kondensavfuktaren till ctr:en? Dyrt med ctr:ens fläkt, 3 kWh/24h blir drygt 1000 kWh/år, tror det borde vara värt att köra en kanalfläkt eller nåt annat istället. Vårt årliga beräknade förbrukning för DS-15 har sakta sjunkit hela tiden och är nere på 1180 kWh just nu. 60% är högsta rf jag sett på hygrometrarna än så länge, lägsta verkar vara ca 55%, borde placera givarna ännu närmare nordvästra och nordöstra hörnen säkert??? Nu är de placerade kanske 2 meter in, kanske blir en jätteskillnad på rf där Skrivet av: svmh906« skrivet: 22 maj 2012, 13:33:46 »51% och DS15 gått konstant (konstigt att den aldrig stannade ), petade lite på hygrostaten så den stannade, får se om eller när den hoppar igång igen. DS15 kör en avfrostning ibland (1 gång i timmen eller vad det stod i manualen) och den förbrukar då 45W har jag för mig, det gör att förbrukningen för DS15 är maximalt 1800 kWh på ett år enl Voltcraft grejerna, billigt mot vad våran CTR förbrukat, återstår att se hur DS15 orkar när det blir mera fukt.RF max 56% och min kanske 53% nu, DS15 pendlar m a o mellan start och stopp nu (avfrostning ibland). Att den aldrig stannade förut måste berott på att den helt enkelt inte klarade av att avfukta våran grund mer än så. Kanske lite missvisande att säga att våran ctr förbrukar drygt 4500 kWh på ett år (har ju ökat rf några ggr under resans gång), men jätteskillnad är det i varje fall mot DS15. Beräknad årsförbrukning 1692 kWh nu. Var i krypgrunden är det mest fukt i regel? Nordöstra eller nordvästra hörnet eller annanstans? Skrivet av: svmh906« skrivet: 21 maj 2012, 14:02:01 »51% och DS15 gått konstant (konstigt att den aldrig stannade ), petade lite på hygrostaten så den stannade, får se om eller när den hoppar igång igen. DS15 kör en avfrostning ibland (1 gång i timmen eller vad det stod i manualen) och den förbrukar då 45W har jag för mig, det gör att förbrukningen för DS15 är maximalt 1800 kWh på ett år enl Voltcraft grejerna, billigt mot vad våran CTR förbrukat, återstår att se hur DS15 orkar när det blir mera fukt.
Skrivet av: svmh906« skrivet: 15 maj 2012, 09:49:51 »Efter att ha pillat på båda hygrostaterna några gånger så verkar Corroventan nu gå igång med avfuktning vid 68 % RH och kondensavfuktaren vid 55 % RH.
=> Har fortfarande träningsvärk från helgens övning i krypgrunden så vill inte krypa ner igen på några dagar men jag ska fixa till något liknande, eventuellt ska jag ha lite lägre värden då våran krypgrund är 120kvm istf eran på 80kvm. Min initiella känsla är att DS15 faktiskt är lite liten för våran krypgrund, rf höjts med 1% till 52% och DS15 gått konstant. Lite regnigt väder så det påverkar säkert. Tills vidare låter jag Corroventans fläkt gå kontinuerligt. => Jag saknar dessvärre "konstant undertrycksfläkt" knappen i min ctr. Skrivet av: Legless« skrivet: 14 maj 2012, 16:18:06 »Hej! För två veckor sedan installerade jag en kondensavfuktare som komplement till Corroventan. Efter att ha pillat på båda hygrostaterna några gånger så verkar Corroventan nu gå igång med avfuktning vid 68 % RH och kondensavfuktaren vid 55 % RH. Tills vidare låter jag Corroventans fläkt gå kontinuerligt. Den drar visserligen ca 3 kWh/dygn men den hjälper också till att transportera den torrare luften från kondensavfuktaren vidare till Corroventan. Före installationen av kondensavfuktaren diffade RH konsekvent max 1 % mellan hygrometrarna där Corroventan står och där kondensavfuktaren nu står. Nu, efter installationen, visar hygrometern där kondensavfuktaren står ganska pålitligt 6 % lägre RH än den vid Corroventan. Det fungerar alltså som tänkt. Tyvärr började jag inte logga temperaturer, RH och kWh från krypgrunden förrän 1/10 förra året så jag kan inte kvantifiera HUR bra det fungerar. Före det datumet var Corroventans energiförbrukning en del av hushållselen. När jag nu vet att min hushållselförbrukning ligger på ca 220 kWh/mån så blir en bästa uppskattning att jag under de gångna två veckorna sparat ca 50 % av Corroventans elförbrukning under de två första veckorna i maj förra året (perioderna är hyfsat jämförbara vad det gäller medelutetemperatur - jag har inte några jämförelsetal för nederbörden). Men då skall man komma ihåg att i maj förra året var, mig ovetande, Corroventan inställd på att gå igång med avfuktning vid 55 % RH! Vänligen / Gunnar Skrivet av: svmh906« skrivet: 14 maj 2012, 13:46:27 »CTR:en har förbrukat 4316 kWh sedan 1/7/2011.
CTR:en helt bortkopplad och DS15 snurrar nu, konstant verkar det som, kanske ställde in hygrostaten lite snävt. DS15 drar ca 230W nu när den går, den kan inte dra mer än ca 2000 kWh på ett år alltså. Ska få lite eljobb gjort i krypgrunden så CTR:en kan gå som backup så småningom. Den gamla oregon givaren (49%) verkar fungera rätt okej, dvs om man kan lita på den nya givaren (51%). Skrivet av: svmh906« skrivet: 28 mars 2012, 15:30:05 »Nu har 4000kWh förbrukats av ctr:en sedan 20110701, misstänker att årsförbrukningen kommer att landa på ca 5000kWh utan DS15. DS15 hade ju kommit men den har skavanker så jag skulle få den utbytt, väntar. Misstänker att rf är nu ca 60% i krypgrunden och inte 50% som gamla oregongivaren rapporterar. En ny givare ska ner snart.
Skrivet av: svmh906« skrivet: 19 mars 2012, 14:55:53 »Vred upp ctr hygrostaten så den står rakt till höger, 49% i rf blev det istf 47%, inte så kraftig höjning den här gången heller.
DS15 har kommit också, tänkte ha gummimatta på plasten, sedan lecablock på gummimattan och DS15 får stå på lecablocken. Sedan 20110701: Maxtemp: 23,8 °C mintemp: 6,8 °C maxrf: 52% minrf: 44% Skrivet av: Legless« skrivet: 16 mars 2012, 08:43:04 »Jag börjar med avfuktaren jag har i tvättstugan, märke Amcor/Bolthi (?), tar 200 Watt. Den har ett "högt" fläktläge, vilket blir användbart. Till att börja med ställer jag den på en upp-och-nedvänd plastback - kan bli knepigt att få den stå i våg om den står direkt på marken (den har hjul). Om konceptet fungerar, d.v.s. elförbrukningen i krypgrunden blir märkbart lägre, kommer även jag att investera i en Woods. Krypgrunden är på ca 80 m2, snitthöjden ligger på ca 80 cm. CTR-hygrostaten är placerad någon meter från avfuktaren som sitter mitt på den västra grundmuren. Kondensavfuktaren kommer att placeras i det sydöstra hörnet av krypgrunden. Skrivet av: svmh906« skrivet: 15 mars 2012, 22:27:54 »Jag har själv långt framskridna planer på att förstärka avfuktningen av krypgrunden med en kondensavfuktare. Jag tänker börja med att placera den (på marken) där min andra hygrometer sitter, i motsatt ända på krypgrunden jämfört med placeringen av CTRen, och där CTRens spirorör mynnar. Kondensvattenproblemet tror jag kan lösas genom att skära upp markplasten och gräva en grop som rymmer en upp-och-nedvänd plasthink, borra ett hål i botten på hinken och stoppa ner en slang från kondensavfuktaren - en stenkista utan sten.Intressant, vad tänkte du dig för en kondensavfuktare? Hur stor krypgrund har du? Höjden? Var finns din ctr-hygrostat? Din plan är säkert bra, ifall den inte funkar så får man hitta på annat. Jag tänkte också på en stenkista innan, men vi har nog ganska lerig mark här så jag tänkte dräneringen på ett eller annat sätt, jag antar att röret jag såg går till dräneringen, nån här kanske vet ifall det är vanligt eller t o m enl byggregler att det ska finnas ett dräneringsrör i botten i alla krypgrunder? Huset byggt 1987. Skrivet av: svmh906« skrivet: 15 mars 2012, 15:20:53 »Kondensavfuktaren ska helst suga i sig så varm luft som möjligt eftersom den fungerar bäst då, dvs om en del av krypgrunden ligger mot söder och blir aningen varmare bör den suga luften därifrån och blåsa mot den kallare delen av krypgrunden samt stå lite högre upp nära blindbotten.Ok, får jämföra temperaturen på nord o syd sidan sen... Jag tänkte så att på norrsidan (ctr hygrostaten finns nordost) borde det vara mer fukt än på syd sidan så därför får avfuktaren stå där till att börja med, där är mintemp 6,8 grader och maxtemp 23,8 grader sedan jag började mäta 20110701. Hur ska man tänka när det gäller de olika väderstrecken och placering? Ska jag ställa DS15 på lecablock eller vad för att få den på "rätt" höjd? Just ja, den dära vispen borde nog inhandlas också. Skrivet av: Josth« skrivet: 15 mars 2012, 09:43:05 »Kondensavfuktaren ska helst suga i sig så varm luft som möjligt eftersom den fungerar bäst då, dvs om en del av krypgrunden ligger mot söder och blir aningen varmare bör den suga luften därifrån och blåsa mot den kallare delen av krypgrunden samt stå lite högre upp nära blindbotten. Bör gå att göra en "stenkista" med bara plaströr om marken är dränerande eftersom det är små mängder vatten per timme. Välj dock material av ålders- och markbeständig plast som används för dräneringar och borra ett litet hål för avloppsslangen.
Skrivet av: Legless« skrivet: 15 mars 2012, 08:15:16 »Jag har själv långt framskridna planer på att förstärka avfuktningen av krypgrunden med en kondensavfuktare. Jag tänker börja med att placera den (på marken) där min andra hygrometer sitter, i motsatt ända på krypgrunden jämfört med placeringen av CTRen, och där CTRens spirorör mynnar. Kondensvattenproblemet tror jag kan lösas genom att skära upp markplasten och gräva en grop som rymmer en upp-och-nedvänd plasthink, borra ett hål i botten på hinken och stoppa ner en slang från kondensavfuktaren - en stenkista utan sten. Blir det inte bra så lipar jag en stund och gör jag om. Skrivet av: svmh906« skrivet: 14 mars 2012, 21:53:08 »Min ctr hygrostat är paj eller behöver kalibreras om man man ska tro på min oregonhygrometer och inläggen här. Hade 44-45% från början, sedan jag vred upp "något" blev det endast 47%.
Svarar mig själv: Ganska vettigt att rf inte går ner mera nu när det är torrt ute för att undertrycksfläkten går endast när avfuktningen går. Jag tänker från början ha den nya oregonsändaren på samma ställe som den gamla sändaren (vid ctr hygrostaten på nordöst sidan) så att jag kan se ifall jag får olika värden från de 2 sändarna, sen placeras den ena i andra änden av krypgrunden. Men var ska jag placera DS15? tänkte nog ställa DS15 vid ctr hygrostaten till att börja med iaf. Ska den stå på marken eller på vilken höjd ska den stå? Skrivet av: Legless« skrivet: 14 mars 2012, 16:19:24 »Hej! Jag började logga min CTR först 1/10 men den kan ha dragit så mycket som 3000 kWh sedan 1/7. Men då var hygrostaten inställd på 55 % fram till slutet av september. Från att som lägst ligga på låga 40 % i början av februari har RF långsamt stigit i takt med stigande ute- och krypgrundstemperaturer så att aktiv avfuktning nu äger rum vissa dygn. Det skulle inte förvåna mig om "din" hygrostat är inställd på något i stil med 47%! Jag har placerat en Oregonhygrometer vid avfuktaren och en hygrometer i den motsatta änden av krypgrunden. Den senare visar konsekvent 1-2 grader lägre temperatur och 1-2 % högre RF än den tidigare och det bör stämma med tanke på placeringen. Vänligen / Gunnar Skrivet av: svmh906« skrivet: 14 mars 2012, 14:38:04 »Förbrukningen 3908 kWh sedan 110701, rf 47%, runt 9 grader, rf verkar aldrig gå under trots att det ska vara torrt ute nu. Woods DS15 beställt nu. Beställde en oregon sändare till också, har en sändare och mottagare redan men skadar inte med en till sändare, blir jobbigt ifall rf diffar mellan de 2 sändarna.
Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 11 mars 2012, 19:45:41 »Ok. Då hade ju han mer än dubbelt så mycket. Detta är i södra Skåne. Vet inte hur många kubik luft där är men det var nog en meter. Jag har sagt åt honom att installera en riktig hygrometer där nere. Jag tyckte det kändes krut torrt där. Väldigt städat och fint. Han har nog också fläkten på alltid men han har kanske onödigt torrt.
Skrivet av: Legless« skrivet: 11 mars 2012, 09:11:58 »Jag skall kanske tillägga att fläkten går kontinuerligt och då den drar ca 3 kWh/dygn har avfuktningsfunktionen varit i drift ca 15 timmar under perioden. Skrivet av: Legless« skrivet: 11 mars 2012, 07:58:19 »Hej Henke! Sedan 1 januari till dagens datum har min CTR förbrukat 227 kWh. Medelutetemperatur under perioden -1,5 grader. Medeltemperatur vid hygrostaten ca 8 grader. Hygrostaten ställd på max 65 % RF. Krypgrunden är på ca 80 m2/ca 65 m3. Höglandet i Östergötland. Vänligen / Gunnar Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 10 mars 2012, 21:20:15 »Jag har haft mätare på min kompis ctr 300 nu sen den 20 januari. 500 kWh hade den förbrukat. Huset ca 80-90 kvm. Är det normalt vid denna årstiden?
Skrivet av: svmh906« skrivet: 10 mars 2012, 00:33:21 »Kollade manualen för de där 2 auriol prylarna jag köpte förut, tyckte jag kollade att de hade rf från givaren innan jag köpte, det är det som är det viktiga ju, bläddrade lite snabbt i manualerna nu och det verkar som att givarna ger endast temp och ingen rf, kasst, erkänner, jag är lurad av reklamen, väldigt pinsamt.
Skrivet av: Legless« skrivet: 05 mars 2012, 07:58:11 »Jag ställde min CTR på kl 3 - går aldrig över 65 %. Skrivet av: svmh906« skrivet: 04 mars 2012, 22:55:38 »enl orgonmätaren vill ctr:en hålla rf 47% nu istf 45%, blev knappt nån ökning alls m a o, får öka mera.
Skrivet av: svmh906« skrivet: 03 mars 2012, 00:45:33 »Just ja, råkade hitta ett "avloppsrör" där också när jag var nere, går förmodligen till dräneringen, perfekt för kondensavfuktaren sen , rf 47% nu.
Skrivet av: svmh906« skrivet: 02 mars 2012, 16:30:15 »Den har en kompressor på 180-200w gissar jag så den värmen får du ju 0,19kwh.Ok, då är jag med, tack. Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 02 mars 2012, 13:55:53 »Ok, inte helt med, DS15 drar max 240W (fläkt + kompressor antar jag) enl spec. Vad blir det momentant maximalt värmeeffekt? Gissar att fläkten drar kanske max 100W (ren gissning alltså). Den har en kompressor på 180-200w gissar jag så den värmen får du ju 0,19kwh. Sedan när det gäller kondenseringsvärmen så beror den på hur fuktig luften är. Om den har lyckats att kondensera ut 1l vatten på 1 timme så är det 700w eller 0,7kwh. Alltstå blir värmebidraget i exemplet 0,89kwh Skrivet av: svmh906« skrivet: 02 mars 2012, 13:55:23 »Nu har jag skruvat upp hygrostaten lite granna, får se var rf landar (46% nu). Såg faktiskt fukt under plasten också, inte mycket. Höjden i krypgrunden är 150cm på det högsta stället, vallen är ca 2m i en sida, hypotenusan blir då ca 2,5m.
Skrivet av: svmh906« skrivet: 02 mars 2012, 13:44:20 »Kompressoreffekten + ca 700w/liter vatten och timme den kondenserar ut.Ok, inte helt med, DS15 drar max 240W (fläkt + kompressor antar jag) enl spec. Vad blir det momentant maximalt värmeeffekt? Gissar att fläkten drar kanske max 100W (ren gissning alltså). |
