Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Sebbe-88
« skrivet: 04 februari 2025, 10:58:04 »
Den är från 2012. Har bara tillgång till en multimeter,har provat mäta ,har letat runt lite vad värdena ska vara men inte hittat något att gämföra med. Mellan c-s 005,4ohm och mellan c-r 005,4 ohm
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 04 februari 2025, 01:34:23 »
Mät resistans på kompressorlindningarna. Är det årsmodell 2016?
« skrivet: 03 februari 2025, 22:04:17 »
Har problem med min ecopart 408.
Laddar en tekniktank från heatacc med min pump,som har inbyggd varmvattenberedare och elpatron för vattnet till värmekretsen.
Märkte att det vart lite svalare inne och att det gått mera stöm än vanligt gick och kollade på pumpen och såg att den inte gick. Vanligtvis när det kommer en felkod växlar det på basis displayen mellan returtempen och vilken felkod det är, men det gjorde det inte fick gå in i menyn och kolla senaste /nuvarande fel. Visar e48 motorskydd kompressor låg (låg ström har detekteras till kompressorn tryck reste och kontrollera om larmet återkommer igen.
Funkar inte att tryck in reset eller stara om pumpen.
Upptäkte att expantionkärlet på brain sidan var tomt så fyllde men rann rakt igenom visade sig vara en språken mutter ringde en rörmokare som kom och fixade det och provade start men fick inte, rörmokare är inte servicepartner åt ctc men ringde dit och dom trodde att det är mjukstartskortet beställde ett sånt själv och bytte men funkar inte nu heller.
Någon som har någon idé vad felet kan vara?
Mvh Sebastian
