Författare Ämne: Golvvärme i träbjälklag (glespanel)  (läst 18986 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 13 juni 2006, 22:53:33 »
Jag har lite funderingar kring golvärme, I träbjälklag med glespanel ska man då lägga i ordningen bjälklag/glespanel/golvspånskivor/golv eller ska man lägga bjälklag/golvspånskivor/glespanel/golv?
Om det inte spelar någon roll, vilket alternativ är då bäst och varför?
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 31189
SV: Golvvärme i träbjälklag (glespanel)
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2006, 10:25:24 »
Glespanelen lägger man ju ovanpå spånskivan för att kunna lägga i golvvärmeslingorna enkelt. Som alternativ finns spånskivor med urfrästa spår färdiga att bara lägga i golvvärmen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2006, 10:54:49 »
Om du måste ha golvspån så är det bättre att lägga det under glespanelen. Skälet till detta är att man strävar efter att ha så tunt golv som möjligt ovanför golvvärmen. Det blir effektivare på det sättet.
Men det finns en variant där du inte behöver golvspån alls. Det beror på vad du ska ha för övergolv och vilket CC mått du har mellan golvbjälkarna.
Vi har på vår övervåning cc400mm mellan bjälkarna. På det ligger glespanel och sedan 26mm furugolv.
En sak som du inte ska glömma är att det beh övs lummpapp mellan golvspånet och glespanelen. Den tar bort lite "klapper" som kan uppstå när man går på golvet men framförallt minskar risken för missljud när materialen rör sig vid uppvärmning. Använd INTE stegdämpare av plast utan det ska vara lummpapp.
/Johan
« Senast ändrad: 15 juni 2006, 10:49:21 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2006, 00:14:37 »
Glespanel läggs UNDER! golvspån Enligt wirsbo och lk  :,v(det ger en bättre värmespridning på golvytan annars finns risken att golvet bara blir varmt mitt över slangen trots reflektor plåtar och med 20 slang och 300 cc så blir det ett konstigt golv att gå på varmt kallt varmt kallt. Har själv lagt golvvärme med glespanel spån och övergolv funkar kannon! ::)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2006, 07:38:55 »
ja jag frågade en VVS inst. på orten och han sa också golvspån över glespanel.
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2006, 10:05:09 »
OK, jag hade fel, fast jag vet att en del har gjort tvärt om också.
Jag kollade på Wirsbos hemsida och där finns ett exempel där man lägger glespanelen direkt på bjälklaget och spånskivan över. Där finns några andra exempel också.
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Produkter/Golvvxrme/page1000300161187.jsp
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2006, 10:58:27 »
Det går att göra på båda sätten.
Om du ska ha ett tjockt övergolv som tex 25mm furugolv är det bättre att lägga spångolvet underst. Om du har tänkt lägga lamellparkett eller laminatgolv kan det vara bättre att lägga spångolvet överst.
I vårt hus har vi alla varianter av förläggning i träbjälklag. Inget golv är ojämnt varmt eller ger dålig värme.
Det man måste tänka på när man lägger glesen under spångolvet är att man tappar styvhet i bjälklaget eftersom spångolvet inte kan limmas mot bjälkarna. Vid normal hållfasthetsberäkning av ett bjälklag räknar man med att spångolvet ska hellimmas mot golvbjälkarna.
En variant är då att använda sig av mellanrummet mellan bjälkarna. Golvvärmen läggs då längs med bjälkarna och inte tvärs. Det är lite jobbigare att lägga på det sättet men det går.
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2006, 11:14:01 »
I Wirsbos texter står följande:
På glespanelen läggs sedan ett 22 mm spånskive- eller parkettgolv
Inte heller i L-K monteringsanvisning anges att golvspån är nödvändigt. Undantag är i våtrum, vid plastmatta eller klinkers.
/Johan
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2006, 23:15:05 »
Jag sa aldrig att golvspån var nödvändigt heller men det var det som efterfrågades alltså antar jag att frågan hänvisade till ett tunnare övergolv.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2006, 23:33:33 »
Sorry, det var inte menat att vara messerschmidt  :-[
/Johan
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #10 skrivet: 27 juli 2006, 22:02:28 »
Om jag ska ha furugolv typ 25x165 behövs det golvspån då?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2006, 01:00:34 »
vi har 26*145 utan glovspån. Dock cc 400 mellan våra limträbjälkar fast det beror inte på golvet utan på spännvidden i rummet under (6*7m)
/Johan
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2006, 07:01:12 »
En granne till mig har lagt in furugolv direkt på bjälklaget (cc 600) och det funkar bra. Men kolla med tillverkaren av golvet för säkerhets skull.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 06 augusti 2006, 16:22:07 »
Kom att tänka på en sak när det gäller golvspån. I vissa kontruktioner måste golvvpånet ligga närmst golvbjälkarna. Skälet till det är att golvspånet limmas och spikas mot bjälkarna för att ge ett styvare golv. Golvspånet är då en ""bärande"" del i bjälklaget.
/Johan
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2006, 19:14:46 »
Vad ska man välja då? 16mm eller 20mm?
