Författare Ämne: Golvvärme i träbjälklag (glespanel)  (läst 19221 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Golvvärme i träbjälklag (glespanel)
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2006, 23:30:42 »
Vad ska man välja då? 16mm eller 20mm?
Det brukar bli dyrare med den tunnare slangen eftersom det kan bli fler slingor vilket då ger en fördelare med fler uttag. Den tunnare kräver fler plåtar och priskillnaden är inte så stor per styck mellan plåtar för 16mm och 20mm.
Bygghöjden blir oftast densamma då man antingen använder råplan 22*95 eller 22*145 beroende på CC mått.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2006, 04:54:59 »
/Johan
Ja då blir det 20mm som jag tänkte.
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2006, 09:22:24 »
Det blir även längre avstånd mellan slingorna som i vissa fall kan märkas(varmt - kallt - varmt - kallt) när man går på golvet.
Vi har 14mm slingor med cc150 närmast ytterväggarna och cc225 inåt rummen. Superskönt golv. Thumbsup
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad JanT
  • Hempulare
  • Stad/land: Gammelstilla / Gästrikland
« Svar #18 skrivet: 11 november 2006, 23:44:02 »
Jag har lagt glespanel 120x27 (bondsågat) direkt på bjälklag, därefter skruvat golvgips i glespanelen.
Funkar jättebra. Värmespridningen fixas av Wirsbo aluminiumplåtar och gipset.
En fördel (för mig) med glespanel är att jag har kunnat rikta upp ett gammalt och lutande golv.
Mvh Jan T
400m sjövärme
