Författare Ämne: Driftkostnad av underhålls el till en VV beredare.  (läst 6544 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« skrivet: 24 februari 2006, 11:39:36 »
Någon som vet vad man kan räkna med hur många kW/liter vatten det går åt per år för underhållsvärme av en VVberedare?
Funderar på att sätta in modell större badkar och då räcker förmodligen inte VV i VP till. Funderar därför att sätta in en VVberedare på varmvattnet efter VP till badkaret. Frågan är då vad det kostar i underhållsvärme. Karet kommer ju inte användas så hemskt ofta så kostnad av underhållsvärmen blir ganska betydande för beslutet. Alternativt är ju planera badandet och fylla karet i två omgångar då det även kommer finnas värmare i karet.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Driftkostnad av underhålls el till en VV beredare.
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2006, 11:59:56 »
Detta skriver Råd o Rön på sin sida.
RådoRön
Visserligen är testet från 2001, men jag tror inte att det skiljer så mycket till de nyare.
Annars vill vatten ha 1,16W/kg,K(C)º
Betyder att det går åt 1,16W får att värma 1L H2O 1º
Säg 250L Badvatten, inkommande temp till VVb är 3º, badtemp är 40º
Således blir kostnade i energi för badet:
1,16*250*37=10730W
Anta en 15min dusch, sparmunstycke12L/min duschtemp 40º
1,16*12*15*37=7725W
Gör detta varannan dag
10730*365/2=1958kWh
7725*365/2=1409kWh
Tänk på det ni som badar i tid o otid, dvs om ni jagar kWh, annars kan jag tycka att 500:- för ett bad ist
för dusch inte är ngt att säga om. Fan så mycket skönare att ligga i badet med en pilsner o slumra..
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2006, 13:12:19 »
Energi och effekt vad det visst :)
Joule = energi, Joule/s=effekt=w
Vatten har en värmekapacivitet av ca 4.2 kj/kg ºC
energin för att värma 1 kg vatten 1  ºC är alltså 4200 joule=4.2 kJ
gör man det på 1 sek är tillförda effekten 4.2 kw= 4.2 KJ/s
1 kwh är 1 kJ i en timma = 1000 J/s x 3600 s= 3600 000 joule= 3.6 MJ
Tillför man 1 kwh energi till 1000 liter vatten värmar man det vattnet
3600 000 J/ (4200  kJ/kg x 1000 Kg) =0,86 grader
eller tvärtom det går åt 1.167 kwh att värma 1000 liter vatten 1 grad.
Värmer man 1000 liter vatten 0,86 grader på en timma är effekten 1 Kw.
Tillförd energi 1 kwh.  Gör man det på 6 minuter är effekten 10 Kw.   Det är energimässigt samma sak som att värma 10 liter 86 grader.  Effekten avgör vilken tid det skall ta. Samma energi, olika effekt, olika tider, olika massa.
Att värma 250 liter vatten 37 grader är alltså 4.2 kj x 250 x 37=38850 KJ = 38 850 000Joule
Energi alltså.
Byter vi sort ser vi att detta är detsamma som ca 10.8 kwh  =38 850 000J /3 600 000 J/Kwh
Vill man använda en effekt på 1 kw eller 10 eller 20 kw för att värma denna mängd vatten avgör hur lång tid det tar att värma vattnet.
Att bada kostar alltså nästan 11 kwh i energi.
Kunde inte låta bli :-[
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 13:14:39 »
Tack. Men det var inte svaret på min fråga.
Vad jag undrade är energimängd av underhållsvärme. Dvs att täcka upp värmeförlusten.
Om jag inte badar på en månad så kommer ju ändå beredaren vara igång och hålla uppe temperaturen. "Eldar för kråkorna". Det är den kostnaden jag är ute efter att försöka få en hum om.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 13:27:21 »
Förlusten är den energi som passerar genom VV till rummet.
Står den i uppvärmt utrymme är det bara en reel förlust under icke värmesäsong då det annars kommer huset tillgodo.
Förlusten är proportionell mot tempdiff, yta per volym och 1/isoleringstjockleken.
Dvs förlusten är mycket svår att beräkna rätt. De siffror som R&R anger i värmeförlust kan vara ett riktvärde.
En stor vvb har större förluster i kwh räknat men mindre per liter vatten då ytan blir relativt mindre per liter vatten.
En vvb som har lägre temp säg 55 grader har mindre förluster än en som har 65 grader.
En VVb som står i en kall källare har större förluster än en som står i en varm tvättstuga.
Å andra sidan kommer VVB förlusterna i källaren huset tillgodo.
Så R&R siffror på ca 800-1000 kwh per år för 300 liter är väl ganska bra riktvärde.
Det blir alltså ca 3 kwh per år och liter.
Mitt råd är att sätta varmvattenberedaren där du får nytta av värmeförlusten och skaffa så stor som du behöver för komforten.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 13:36:12 »
Sedan så blir det ju inte den åtgången vid badet.
Sätter jag en beredare på varmvattnet efter VP så fyller jag ju först beredaren med VV från VP.
Jag har 152 liter VV i VP. Skulle jag sätta en 50 l beredare med 60° vatten efter VP och kopplar enbart till karet så har jag ju garanterat värme som räcker. Och utnyttjar jag inte allt vatten så fyller jag upp beredaren med 40-50 gradigt vatten och det blir en mindre energi åtgång om jag inte behöver tillskottet.
I princip så skulle man ju kunna ställa in beredaren på typ 47 grader och koppla efter VP'n till hela huset. Så länge som man inte har behov av mer än den mängden som finns i VP så fylls det ju på med ungefär samma temp som tas ut. Det gör att det enbart är underhållsvärmen som kostar så länge som man inte har behov av mer VV än vad som finns i VP'n. Legionellan måste man givetvis ta hänsyn till.... Men det går ju manuellt dra på lite då och då. Tex i samband inför ett planerat bad.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2006, 13:42:11 »
Tack.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2006, 14:12:17 »
Så här borde man lätt få en grov uppskattning på det du vill veta:
Tittar man på en typisk mätning av VV-temp nattetid (se tex http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm) så ser man att beredaren oftast håller temperaturen under 10-12 timmar om inget vatten tappas ur den. Sen måste pumpen gå ca 20 minuter för att höja upp VV-temp till bryttemp igen.
Det betyder att pumpen måste gå ca 40 minuter/dygn för att kompensera för läckvärmen från VV-beredare.
En typisk 7kW pump drar väl ca 7/3 kW vilket ger en förbrukning av 2/3 * 7/3 = 1,5 kWh/dygn.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
