Författare Ämne: Trasigt menyvred  (läst 4157 gånger)
Hannes
Hannes
Trasigt menyvred
« skrivet: 22 november 2017, 06:41:57 »
Hej. Vredet/snurrhjulet för min 3 1/2 år gamla 1245-12 fungerar inte längre. Det känns som vanligt men menyn hoppar lite hur som helst och man har tur om man kommer till den inställning man vill. Förslag på åtgärd? Göra själv? Garanti?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Trasigt menyvred
« Svar #1 skrivet: 22 november 2017, 08:03:24 »
Har för mig om att jag sett andra som haft samma problem, tror du får byta ut grejerna.
Du har nog ingen garanti men kontakta ditt försäkringsbolag + Nibes trygghetsförsäkring så borde det inte kosta dig nått.
http://www.nibe.se/produkter/Garantier--Forsakringar/#tab2
  • Antal inlägg: 19492
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 22 november 2017, 13:32:08 »
Det är ju riktigt dåligt om det bara håller i 3,5 år. Kontakta Nibe och hör om de tar det på goodwill.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 22 november 2017, 14:37:58 »
Det är inte någon som plockat isär en enhet för att kolla vad som går sönder? Det är ju inte omöjligt att det bara är själva encodern som ger sig och att den kan bytas för några tior plus en stund med lödkolven.. Någon som har lust att öppna en trasig enhet och kolla hur det ser ut?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
