Författare Ämne: Ctc ecoel + ecoair - hur kunna sätta rumsvärmen i Celsius?  (läst 2671 gånger)
Utloggad Kingfreddie
  • Antal inlägg: 2
Vi har ett ecoel+ecoair i huset vi köpt. Har inte vilken typ det är på dom men kan ta fram ifall det behövs. Kan ecoel vara en 510 kanske? Sen har vi även 2 värmegolvsslingor på nedanvåningen.
Nu till problemet.. när jag ska höja eller sänka värmen i huset så finns där ett val på menyn på ecoel som heter typ "rumstemperatur °c" men när jag går in i menyn så är det inte grader man justerar utan man kommer till en linje med ett mittstreck.. och sen kan man justera det upp eller ner. Där är även en siffra men den är på 45 eller nåt sånt..
Nu har ju värmepannan ingen termostat här inne i huset vilket jag antar den måste ha om man ska kunna sätta rumstemperatur till en viss grad. För det är ju de jag vill den ska göra. Vill kunna sätta 20 grader och sen ska den hålla det såväl i september som i januari.
Hur gör jag? Är det öht möjligt med min värmepump?
  • Antal inlägg: 31219
SV: Ctc ecoel + ecoair - hur kunna sätta rumsvärmen i Celsius?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2017, 15:02:30 »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 25 september 2017, 16:04:26 »
Börja med att kolla vilken modell du har. Det låter inte som EcoEl överhuvudtaget.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 25 september 2017, 16:51:53 »
Jo jag tror det är ecoel
Efter att jag läst lite mer, att många fick den med men inte blev inkopplad, och fått länken till rådgivaren, så hittade jag den ute i tvättstugan. Alltså ej inkopplad. Den låg bland massa andra grejer som förra ägaren lämna kvar.
Var kopplar man in den på ecoel ?? Finns de nån manual som visar inkopplingen att hitta på nätet?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 25 september 2017, 16:57:54 »
CTC har alla manualer här http://ctc.se/sv/nedladdningar?lang=1
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 25 september 2017, 20:44:15 »
Det hjälper inte att tro. Om du inte vet vilken modell och årgång det är så vet du inte vilken manual som är den rätta, så öppna frontpanelen och läs. Eller kolla om det möjligen sitter en typskylt på ovansidan.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 25 september 2017, 20:47:36 »
Det du hittade med värdet 45 var förmodligen huskurvan och den måste ställas in korrekt även om man har en inomhusgivare, annars kommer det inte funka. Framledningen styrs av huskurvan och utetempgivaren, och finjusteras av inomhusgivaren. Men om du har fel huskurva inställd så kommer inte innegivaren ensam kunna ge rätt temperatur.
« Svar #7 skrivet: 26 september 2017, 07:30:51 »
Tyvärr har CTC rensat bort en del gamla manualer ur dokumentbanken.  :'(
Men om du tar ett foto av din EcoEl så kan vi nog identifiera modellen.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #8 skrivet: 26 september 2017, 17:05:45 »
Ecoel V3 finns i alla fall kvar. http://ctc.se/sv/file-download/894e649c9d2182a2b3e2536b45f0e226.pdf
Sida 32 visar elschemat. Rumsgivaren på plint 12-13-14, kopplas till rumsgivarens 1-2-4 (har själv ingen original rumgivare så jag vet ej om detta är dess märkning).
