Författare Ämne: Vibrationer Jula Anslut 416-086 luft/vattenpump  (läst 3324 gånger)
Utloggad raia
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 mars 2017, 21:42:42 »
Jag har fått en Jula Anslut 416-086 luft/vattenpump installerad för en månad sen. Den funkar fint men tycker utedelen vibrerar onödigt mycket då den varvar ner. Har fått för mig den gör det då den avfrostar.
Den sitter monterad på en vägg och har stabila fästen med motorkuddar.
Har stått och tittat på utedelen då den vibrerar som mest och då om man känner/håller i väggfästet så känns de stabilt men på plåten på högra sidan av fläkten så ser man att den fladdrar kraftigt.
Sitter kompressorn där, och har "billiga" kuddar som man kan byta.
Går de åtgärda på något sätt och vad beror de på?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Vibrationer Jula Anslut 416-086 luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2017, 21:48:20 »
Ibland resonans med huset , det bästa är betongvägg eller stag på backen , med trä så finns det risk för resonans , beror mycket ibland på konstruktionen på väggen , i övrigt svårt att säga ,kan även vara stela gummifötter
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2017, 12:43:27 »
Gummikuddar brukar ha mycket olika vibrationsdämpande egenskaper beroende på temperatur och åldring hos gummit. Om det blir oljud och vibrationer vid ett visst varvtal idag, så kanske problemen kommer i ett helt annat varvtalsområde om utetemperaturen är 10 grader högre eller lägre, eller om ett år när gummits kemiska egenskaper har hunnit ändras en del.
Jag instämmer i att den bästa lösningen är att flytta utedelen från väggfäste till markstativ. Se dock till att stativet verkligen står stilla och inte t ex kan flytta på sig i samband med tjällossning så att rören knäcks. Vänta till någon månad efter att tjällossningen är avslutad, gräv sedan en rejäl grop som fylls igen med lämpligt, väl packat, icke tjälskjutande material och sätt fast markstativet på ett par stora Lecablock eller liknande. Passa samtidigt på att göra ett avlopp för kondensvatten till ev befintligt dräneringsrör.
Kylmedierören bör gärna läggas i slinga så att de inte överför ljud och vibrationer till huset.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad raia
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2017, 13:19:40 »
Var inte så brydd över ljuden egentligen men mer att den skakar så kraftigt. Känns som den kommer att skaka sönder sig själv i långa loppet.  Skakar dessa pumpar normalt så mycket, eller kanske att mina kuddar är för styva.
Har tänkt att köpa kuddar med fjädrar mellan stativet och enheten för att den skall kunna röras mer.
Funderade även om kompressorn som sitter monterad i själva utedelen är den också avvibrerad. Går det att öppna och eventuellt sätta bättre kuddar där med?
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2017, 13:36:31 »
Svar nej , det går inte att göra något åt kompressorn , men en annan sak , om du upplever att den
vibrerar eller skakar kan det vara obalans i någon , påtala detta med kraft till installatören så här vill jag  inte ha det  , kontentan av obalans ,  kan bli rör som spricker , det är kopparrör i maskinen och dom blir hårdare och hårdare av vibrationer sen pang en spricka
