Fakta och nyheter om forumet/Företaget
(Moderator:
Hitta trådar man har kommenterat i
GÃ¥ ned
Ämne: Hitta trådar man har kommenterat i (läst 2873 gånger)
putte82
Stad/land: Ã…re
Antal inlägg: 807
putte82
29 oktober 2016, 21:49:39 »
Ibland glömmer jag bort bort i vilken tråd jag har kommenterat och hittar då inte alltid tråden för att se om der kommit något svar. Knappen "nya svar" uppe till vänster uppfattar jag ska fungera så men tycker det fungerar halvdant. Visar bara vissa trådar känns det som.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2975
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Hitta trådar man har kommenterat i
Svar #1 skrivet:
29 oktober 2016, 21:56:15 »
Under din profil (i övre kanten av forumet) så finns det "visa inlägg". Där kommer allt upp. Mn det kan ta en tid att hitta rätt om du har varit dålig.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29435
Karma +19/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
29 oktober 2016, 22:11:33 »
Nya svar funkar klockrent för mig, men det måste hänt nått i tråden sen senaste besöket.
putte82
Stad/land: Ã…re
Antal inlägg: 807
putte82
Svar #3 skrivet:
30 oktober 2016, 09:22:48 »
Visa inlägg fungerade bra. Tack!
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 474
användare: 2
Josth
roadmap
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
