Författare Ämne: Offert  (läst 1269 gÃ¥nger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
Offert
« skrivet: 21 april 2016, 18:25:31 »
Jag har fått en offert på Bergvärme och undrar om den verkar rimlig.
170 meter borrhål (159 meter aktivt borrdjup) inkl 6m foderrör
Alt1: Komplett installation med Nibe 1245-10 VP  130700:-
Alt2: Komplett installation med Nibe 1255-12 VP  155900:-
Offerten är baserat på typ av hus och antal m2 (125m2 + 125m2 källare)
Enligt rörgubben så skulle jag förbruka 35000 kwh /år , kan det stämma?
Har räknat lite själv på min förbrukning och vet inte exakt vad jag har
eftersom jag kör både med Pellets, luftvärmepump och el, har även
mekanisk till & frånluftsventilation med återvinning.
Så här har jag räknat:
- Elförbrukning 20000 kwh minus hushållsel = ca 15000kwh
- 4 pallar pellets på vinterhalvåret (räcker inte riktigt hela vintern om det är kallt)
  Energivärde pellets 4,8kwh/kg x 3328kg x 80% verkningsgrad = 12780kwh
Summa 27780kwh, stämmer inte riktigt om man räknar på husets energibehov...
Men nu har jag inte heller 20 grader i hela källaren, kanske 18 grader, 35000 kwh låter mycket, vet inte riktigt hur man ska räkna ut verkningsgraden på pelletsen, har en rätt så effektiv panna och brännare, men sotar inte så ofta.
Verkar dimensioneringen och priset ok?
Om man inte frågar får man inget veta
Utloggad Mr Energi
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 359
SV: Offert
« Svar #1 skrivet: 21 april 2016, 20:40:29 »
Kan inte uttala mig om installationskostnaden men har du tagit hänsyn till att din luftvärmepump ger mer än den drar?
Ska du ta bort den bör du räkna dess ungefärliga förbrukning i kWh x3, ska du behålla den ihop med bergvärmen spelar det ingen roll.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: Offert
« Svar #2 skrivet: 21 april 2016, 21:29:23 »
hej,är absolut ingen expert men jag skulle nog försökt få lite djupare hål i bägge fallen, att tänka på är kanske också om du tex enbart vill värma i källaren under sen vår/tidig höst så funkar nog 1255 an bättre.
min 1245-10 med 210m hål har typ -2 in om det är kallt en längre tid.därför föreslår jag att du borrar lite djupare.
hur kan entreprenören lova just 159 aktivt?
vad gäller priserna så är det nog ungefär så det kostar,fick en liknande offert för ett par år sen ungefär samma pris om jag minns rätt fast med ca 200m hål.
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34933
  • Karma +55/-44
SV: Offert
« Svar #3 skrivet: 22 april 2016, 05:56:06 »
Prisskillnaden på de där två värmepumparna enligt nibes hemsida är bara 7500 kr, varför han begär 25000 kr mer för en 1255-12 förstår jag inte riktigt, kanske för att han aldrig monterat en inverter tidigare och är rädd att det krävs lite tid för att lära sig få igång pumpen?
Är priset före eller efter ROT?
Jag skulle nog försöka få ned priset en aning, och djupare borrhål till 1255-pumpen.
Kanske 155 000 för 1255-12 med 200 meters borra?
Mer än 30 000 kWh borde ditt hus inte behöva för värme och tappvarmvatten. (men å andra sidan är det omöjligt att veta utan mer info om huset, och var det finns)
12 kW invertern borde fungera bra.
Eventuellt att du kan ha nytta av en bypass. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0
