Loggningsforum
(Moderator:
Logga i borrhål !!
Next
Alla
Ämne: Logga i borrhål !! (läst 10628 gånger)
Gaston
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Gaston
Logga i borrhål !!
10 januari 2006, 21:21:08 »
Jag kunde inte släppa tanken att logga nere i borrhålet! For raskt in till stan på en inköpsrunda. På sportfiske affären inköpte jag en 0.9 mm nylonlina och ett 50 grams långsmalt fiskedrag.( ni skulle ha sett expeditens kroppsspråk och minspel när jag sa att jag ville ha kroken bortklippt !!!
) Jag började att beskriva ingående och noggrant vad jag skulle göra med grejorna, men efter ett tag så kikade resten av personalen ut i butiken. Av deras blickar och huvudskakningar att döma så insåg jag att dom ansåg mig,,,,tja en männska vid ej sina sinnens bruk
. Nåväl, jag tvärtysnade, betalade och drog i väg ut igen(hm, är inte alla människor värmepumpsnördar??) Krymslang och vulktejp köptes också. Fort hem å löda,skarva,mäta,täta och kolla. Sen tryckte jag ner 2 stycken givare i hålet. Den djupaste av de 2 är ungefär på ca. 16-17 meters djup och den andra är ungefär 10 meter ovanför. Måtte inte givarna ta in vatten. Om det blir kortslutning är jag rädd att hela loggern ger upp, men va fasen, då har man provat i alla fall !! Återkommer med rapporteringen av mätvärden senare.
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Logga i borrhål !!
Svar #1 skrivet:
11 januari 2006, 12:02:03 »
Du kan ju alltid gjuta in givarna i epoxy. Blir lite större tröghet i mätningarna men troligen tätare. Alternativt är att använda sama typ aav krymphylsa som man har till värmekablar som ska sitta i vatten. En sån hylsa hade vi på vår vaattenledning. Efter 15år var den fortfarande helt tät och ssåg ut som ny innuti (skar upp den när värmekabeln skulle kasseras.)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #2 skrivet:
11 januari 2006, 12:15:29 »
Kan jag få draget sen när du är klar
Jag är ju en sån där fisketok
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
11 januari 2006, 15:44:04 »
Hur går det, blir det några värden?
Jag tror du hade kunnat sänka ned givarna utan krympslang, är vattnet rent leder det inte så mycket ström att det påverkar givarnas mätning. Däremot kan det nog börja oxidera... oxid + vatten leder ström vilket kan innebära problem, men i så fall bör du kunna ta bort krympslangen och rengöra.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gaston
Antal inlägg: 46
Gaston
Svar #4 skrivet:
11 januari 2006, 16:21:44 »
Jodå, visst blir det värden men hur ska jag visa dom :-[ Om nu det här visar sig funka med givarna i vatten så kommer jag att sänka ner fler med 10 meters lucka ner till 80 meter som mitt nya borrhål är. Jag har tyvärr inga fler givare hemma men kommer att införskaffa många fler inom kort! Måste bara få berätta att min granne hade sett mig på baksidan tomten i mörkret med pannlampan lysande på huvudet och hört mig svärande förbanna det ENORMA jättetrasslet som nylonlinan orsakade innan jag fick ner det i slangen!
Frugan är nu övertygad att jag måste ha blivit tappad i golvet som nyfödd
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #5 skrivet:
11 januari 2006, 16:31:52 »
Fiskeaffären?
Haha *skratt*
I sånna lägen skall man aldrig förklara för personalen för dom tror bara man är en mentalpatient på rymmen eller nåt.
Jag minns hur folk reagerade en vinterdag när jag hängde alkaliska batterier i en påse i trädet utanför köksingången....
Orsaken var att frysboxen var trasig och jag ville veta hur spänningen höll sig i kyla. Batterierna skulle sitta som batteribackup i sommarstugans inbrottsalarm.
Gaston
Antal inlägg: 46
Gaston
Svar #6 skrivet:
11 januari 2006, 16:58:08 »
Hehe, det är så skönt att höra att man är med sina jämlikar !! Det kan kännas fruktansvärt ensamt "därute" i den stora vanliga världen.
Ingen förstår en när man måste prova alla dessa "hemåstegå" grejjor man får in i skallen ibland
egge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
egge
Svar #7 skrivet:
11 januari 2006, 21:39:24 »
Haha! Jag garvar så jag får tårar i ögonen när jag läser den här tråden... troligen mycket pga att jag känner igen mig...
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Gaston
Antal inlägg: 46
Gaston
Svar #8 skrivet:
13 januari 2006, 12:46:31 »
Har loggat i flera dygn nu och visst blir det en massa värden. Så det verkar fungera. Vill gärna visa graferna för er men ,,,,eh, hur gör man ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
13 januari 2006, 13:11:28 »
Först måste du gå ut till borran.
Är du där nu?
OK, nu dansar du med armarna uppsträckta runt borran i ca 30 minuter eller så länge att minst ett par av era grannar sett dig tydligt.
Gå nu in igen, med hängande huvud, eller ännu hellre, håll dina händer hårt tryckta mot dina öron medan du skriker:
studs studs studs Nu måste det fungera! studs studs studs
Så till allvaret
Har du köpt loggern av mig?
Vilken programvara kör du?
Om du köpt loggern av mig så kör du med Lämpömittari, det har inbyggda funktioner för att spara bilder.
Högerklicka på trendbilden, välj Bilder/skapa bilder
En bild på trenden ifråga kommer nu att sparas i den mapp du angett/anger i inställningarna för programmet.
När du svarar på detta inlägg, klicka på "länken" ytterligare alternativ och "peka" på den mapp/den bild du vill bifoga med ditt inlägg.
Har du inte lämpömittari-programmet så blir det lite besvärligare att skriva en lathund, det går, men den blir lite längre.
Hör av dig med mer besked (om inte ambulansen hunnit hämta dig, med metrev, fiskedrag och allt i bagaget
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gaston
Antal inlägg: 46
Gaston
Svar #10 skrivet:
13 januari 2006, 13:30:27 »
Hehe, det här med att läsa hela instruktioner på en gång är ju som vi alla vet något man inte gör. Prova först å sen om det inte funkar efter ca. 29 gånger börjar man att läsa! Å nu läste jag ju bara början av ditt svar, gjorde hela ritualen som du beskrev och sen in å läsa resten
(Nädå, jag skämta aprillo)
Oki, jag försöker att skicka med ett diagram.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #11 skrivet:
17 januari 2006, 12:20:46 »
Intressant!!
trevligt att nån sysslar med grundforskning !
Det är varmare längre upp i borran, det torde va mot teorierna.
Tempskillnaden mellan borran och brine är också intressanta att se.
jag tycker det är rätt lustigt att det funkar så pass som det gör. Det är inte direkt nån optimal konstruktion att ha båda slangarna i samma hål.
Att det kalla och varma vattnet möts i slangrana mycket nära varandra torde försämra funktionen en hel del!
Gaston
Antal inlägg: 46
Gaston
Svar #12 skrivet:
19 januari 2006, 09:20:03 »
Temperaturen på brine in 1 är från mitt gamla borrhål och brine in 2 är från mitt nyaste hål som jag borrade i höstas(80 m.) Har tyvärr inte loggat ute tempen,har ingen givare där ännu men den kommer till helgen. Det är ca -18 grader just nu utomhus. Lägger ut en ny bild på hur det sett ut nu senaste timmarna. Jag hoppas att det finns något intresse av att lägga ut mätvärderna här, om inte så är det kanske lite onödigt att "fylla" ut tråden med en massa trams :-[. Men då hoppas jag ju att någon ger mig en liten vink att det räcker så här
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #13 skrivet:
19 januari 2006, 13:42:39 »
Kan man tolka det som din VP går nästan konstant med ett par stopp under natten?
/Johan
Villa 200m
2
2
Gaston
Antal inlägg: 46
Gaston
Svar #14 skrivet:
19 januari 2006, 13:56:59 »
Jo, den går konstant nu. Hade -25 grader ute under det senaste dygnet + att grabben envisades med att fylla upp bubbelbadet i går kväll. Eldar även i kaminen för att få det riktigt varmt inne. Den totala ytan jag värmer upp är ca. 230 kvadrat. Jag har onödigt varmt i dubbelgaraget förvisso , 18-20 grader.
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
Logga i borrhål !!
gäster: 2384
användare: 5
rocas
lubbis
macman
Börje__
AlexL
