Författare Ämne: Behöver hjälp med en Zibro S1325  (läst 2512 gånger)
Utloggad Jonas Knutsson
« skrivet: 26 september 2015, 09:08:25 »
Hej, jag har en fråga gällande kabeldragning mellan ytterdel o innerdelen på denna modellen.
Där finns 5st anslutningar på denna , skall man koppla samtliga??? Monteringsanvisningen visar nämligen bara 4st av dem...... help
Inloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2918
SV: Behöver hjälp med en Zibro S1325
« Svar #1 skrivet: 26 september 2015, 15:23:25 »
Är det en 4- eller 5-ledarkabel som följer med?
Är det rätt monteringsanvisning du har, så du inte har råkat få en monteringsanvisning som gäller för en maskin som bara kan köra kyla?
Finns det något elschema på kåporna över plintarna på inomhus- eller utomhusdel, och visar i så fall det 4 eller 5 ledare anslutna?
Är alla 5 polerna i plintarna anslutna till internt kablage eller är någon helt oansluten?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 29 september 2015, 18:18:26 »
På min gamla Zibro fanns två bilder i instruktionen hur man kopplade elen
En med fyra ledare och en med fem ledare.
Sen var det bara att titta i pumpen vilken man hade.
Har du fyra anslutningar på plinten så finns väl jorden rakt i chassit.
Och nej kabel levereras inte med pumpen då det tillhör elinstallationen.
Västkusten.
"Dare Calor"
