Författare Ämne: Jäkla pump att vara krånglig!  (läst 2279 gånger)
Utloggad Tigazon
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 september 2015, 11:45:13 »
Hejsan! Jag är helt handikappad vad gäller bergvärme! Vet ingenting, så när ni svarar (om ni vill det) så tänk på att gärna bifoga bilder och beskriva som för ett barn. Det är som så att vi har en ivt bergvärmepump från 2009 som jag misstänker är för klent borrad, då det kostade mig över 5000 kr i 3 månader på vargavintrarna för några år sedan..? Men det som stör mig något enormt är att jag har klickat i att jag vill ha 22 grader varmt i rumstemp. Nu är det 20.4 och vi fryser arslet av oss.. Förstår bara att det inte är så att om det ska vara 22 varför blir det inte det? Nu har jag pillat på allt från semestertrmp till värmeknappen men det blir inte bättre, vad gör jag för fel?
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
SV: Jäkla pump att vara krånglig!
« Svar #1 skrivet: 12 september 2015, 12:18:36 »
5000 på tre mnd, under en kald vinter er da ikke såå galt. Jeg brukte 12000 på tre mnd da det var en super kald vinter for noen år siden her, vattenbårn gulvarme med elpatron.
Den enkle solution ....sett innomhus temp til 24 grader og se om du får 22....
Ikke altid termostater leser av rett...plassering har mye å si.
Finn instruksjoner, kontakt ivt. Lær om hele systemet...varmekurver osv.
er det radiatorer, golvarme..egne termostat element..
Mye som kan gjøre at du ikke får 22 grader...men enkleste er ofte bare å sette opp tempen til 23-24 og se om det hjelper
Utloggad Tigazon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 september 2015, 13:53:15 »
Ja, alltså 5000 per månad.. Mm ska försöka att höjja. Tack för svaret!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 12 september 2015, 14:09:14 »
Hur stort är huset och var i landet står det?
Det låter som att du att ett energibehov på 30 000 kWh/år, vilket tyder på en normalvilla placerad mitt i landet som har en värmepump som endast går på el-patron.
