Författare Ämne: borrdjup  (läst 3396 gÃ¥nger)
Utloggad Freddan7
  • Antal inlägg: 5
borrdjup
« skrivet: 28 juni 2015, 21:09:07 »
Hej. Är ny pÃ¥ forumet och skulle behöva lite hjälp med uträkning  inför ett bergvärmeköp. Bor i ett hus som vi byggt om och ut i tvÃ¥ omgÃ¥ngar. Ena delen är pÃ¥ 110m2, torpargrund,stor öppen planlösning, värms med elradiatorer och luft/luft. Andra delen är 1 1/5 plan, första vÃ¥n ca 70m2 med golvärme i plattan (drivs med provisorisk elpanna)  2:a vÃ¥n är ca 50m2 oinredd än sÃ¥ länge. Skall ordna vattenburna radiatorer till 2:a vÃ¥n och i delen med torpargrund. Har tänkt att ha en nibe1155 med vpb300 som även skall kunna värma ett framtida garage pÃ¥ ca 70m2. Ã…rsförbrukning ca24000kwh ink. HushÃ¥llsel. Bor ca7 mil norr om Göteborg.  40cm lösull i tak, 21.5 cm isolering väggar och 22cm i golv torpargrund. Plattan har 30cm cellplast.föstren är 3 glas u1,1. Fick för övrigt i en offert dessa uppgifter: 200m borrning frÃ¥n markytan,kollektorslang 40mm och kollektor/markslang 50mm 30m. Är slangen till hÃ¥let grövre för att det blir mÃ¥nga meter slang, tot 460m? LÃ¥ter även borrningen pÃ¥200m vettig?har väldigt nära till berg för övrigt.Tacksam för svar :)
  • Antal inlägg: 29433
  • Karma +19/-8
SV: borrdjup
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2015, 21:49:59 »
Det är ju rätt svårt att räkna på, det blir 300 m2 totalt med garaget.
Mellan tumme och pekfinger så kan man uppskatta totala effektbehovet till 12 kW vilket gör att 200 m borra + en 10 kW värmepump låter vettigt.
Utloggad Freddan7
  • Antal inlägg: 5
SV: borrdjup
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2015, 21:59:58 »
 Läste nÃ¥gonstans pÃ¥ forumet att nibe rekommenderar max 400m kolektorslang, blir lite orolig när jag vet att det kommer bli ca 460 totalt.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: borrdjup
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2015, 01:26:54 »
Troligtvis därför man valt att använda en grövre slang i marken men även 460 meter ska nog funka även om deltat kan bli lite högre vid max effekt.
Utloggad Freddan7
  • Antal inlägg: 5
SV: borrdjup
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2015, 06:25:59 »
Ok, skall gräva de 30 meterna in till huset, är det fördel el. Nackdel att lägga slangen oisolerad 80-100 cm under backen. utnyttjas jordvärmen?
  • Karma +19/-8
SV: borrdjup
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2015, 06:58:55 »
Oisolerad hela vägen fram till 1 m innan husväggen, där ska den isoleras.
Man kan utnyttja jordvärmen och försök gärna lägga slangarna nån m ifrån varandra.
Sen är nog gränsen 500 m jordvärmeslang, Rickard har det utan problem och dessutom är slangen i en borra mycket rakare än jordvärmeslang som ligger i sicksack.
Jag skulle säga att 460 m slang i borra är inga problem alls.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34946
  • Karma +55/-44
SV: borrdjup
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2015, 07:33:36 »
Inget problem kanske är att överdriva, jag har ca 5 graders deltaT med en 7 kW värmepump.
Troligen är det väl större cirkpump på en 1155, men jag kan inte garantera att det är helt problemfritt med 460 meter kollektor till en 1155.
Utloggad Freddan7
  • Antal inlägg: 5
SV: borrdjup
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2015, 09:33:54 »
Men att ha 50mm slang till borrhålet är att föredra? Kan försöka ha så kort sträcka som möjligt till borrhålet, men har vattenbrunn som hålet skulle vara 30m ifrån enligt installatören som lämnade offert.
  • Karma +15/-13
SV: borrdjup
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2015, 13:58:48 »
Borde inte U böjen i botten pÃ¥ borran bromsa mer än en jordvärme slang som ligger i mjuka böjar trodde inte dom mjuka böjarna bromsade nÃ¥tt nämnvärt  Sc:,h 50 mm slang i marken är nog bra.
  • Karma +19/-8
SV: borrdjup
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2015, 16:48:24 »
Ändbiten på slangen i borran är väl specialutformad?
Många som har 200 m borra och en varierande längd till borran, ingen har klagat här vad jag sett?
  • Karma +15/-13
SV: borrdjup
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2015, 21:05:56 »
Jo det är ju ett speciellt U med fäste för vikter men det bör ju bromsa lika mycket i alla fall.
Utloggad Freddan7
  • Antal inlägg: 5
SV: borrdjup
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2015, 22:02:08 »
Stämmer det att minsta avståndet till vattenbrunn skall vara 30m? Bantar gärna sträckan om det går.
  • Karma +19/-8
SV: borrdjup
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2015, 08:15:07 »
Normbrunn 14 säger att det ska vara minst 30 m bellan 2 energibrunnar.
Vad gäller avståndet från energibrunn till egen vattenbrunn är inte kravet på 30 m lika hårt, men det är ändå önskvärt.
