Författare Ämne: Någon som har "anmält sig till Windows 10" ?  (läst 29875 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 21 juni 2015, 10:53:10 »
Win 10 kommer tydligen 29 juli 2015.
Jag har Win 7 Ultimate och man får tydligen konvrtera till 10:an utan kostnad.
Är det någon som är insatt i hur man lämpligen agerar om man efter hand vill uppgradera ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Någon som har "anmält sig till Windows 10" ?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2015, 13:25:03 »
Jag har anmält mig, det är väl inte mycket att tveka över, man är ju inte tvungen att göra uppdateringen.
Det verkar som om Windows 10 blir det sista Windows, alltså inget 11 eller så, utan man kommer endast att uppdatera 10.an med jämna mellanrum.
Sedan är visst den fria uppdateringen tidsbegränsad, och vill du veta mera finns det mycket att läsa på nätet, både hos Microsoft och på andra sidor.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2015, 14:02:53 »
Jag har också anmält mig på den ena datorn dom andra 2 ska också anmälas så det blir 10an för hela slanten men nog tror jag att det kommer fler windows versioner vad ska dom annars leva av.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2015, 15:00:46 »
PC FÖR ALLA skriver bland annat:
Enligt Microsoft blir 10:an det sista Windows och något Windows 11 blir det inte. Planen är att släppa stora uppdateringar under nytt namn med några års mellanrum och däremellan släppa mindre uppdateringar i kortare intervall. Det här liknar hur Apple jobbar med OS X.
Det finns mycket att läsa om Windows 10 i diverse datortidningar och på nätet, sedan får man väl fundera över hur pass sant vissa påstående är.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2015, 18:02:12 »
Erbjudandet borde gälla i ett är från att win10 släpps. På win8 datorn blir det nog att beställa, men inte på win7 datorn i detta skede.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2015, 18:08:38 »
Det går att beställa på både 7 och 8, och det är gratis, jag har en av varje och har fått erbjudande på båda.
Förstår inte varför du skriver om vad som bör gälla, när du inte vet vad som gäller.
Alla som har Windows 7, 8 eller 8.1 får erbjudande att gradera upp till Windows 10 gratis och erbjudandet kommeratt gälla ett år från släppet. Internet Explorer kommer att ersättas av den nya webbläsaren Spartan i Windows 10.
« Senast ändrad: 21 juni 2015, 18:45:02 av erp »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2015, 19:28:18 »
"Bör" för att det just nu står att man får uppgradera både win7 och 8 i ett år från att det släpps. Imorgon kan microsoft har ändrat sig och tar bort "gratis".
Har ingen brådska med att byta bort win7 som jag kommer bra överens med, däremot kan inte win10 vara sämre än win 8.1 som jag i nuläget knappt vill använda.
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2015, 19:35:12 »
Tycker win 8 funkar bra om man lägger till start knappen inte mycket som skiljer mot 7an.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2015, 21:00:51 »
Förstår inte vad jag gör för "fel" för jag tycker inte heller att Win8.1 är något problem.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2015, 22:07:36 »
Har anmält båda mina datorer som har Win7.
Tänker testa på den ena (äldre) först innan jag konverterar den andra...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2015, 00:00:32 »
Kör fortfarande XP.
Gör jobbet de fåtalet gånger jag behöver Windows, och tar varken så mycket plats eller resurser när det körs i Virtualbox.
Fixade nyligen till ett Win 8.1 som hade buggat ur på en bara ett år gammal dator. Vilken skit! Så långsamt att man hinner få gråa hår, och väldigt informativt när det bara står "uppdaterar" på skärmen i 4 timmar utan att man har någon möjlighet att se vad systemet faktiskt håller på med?  dontknow
Får hoppas att 10:an är stabilare, snabbare och mer genomtänkt.
Missar Microsoft målet igen så blir nog både Apple och de olika Linux-varianterna vinnare skulle jag tro.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2015, 09:21:41 »
Har anmält min dator, poppade upp en ikon i verktygsfältet och det var bara att klicka på den och anmäla. Har Win 8.1 i min dator idag och det är det överlägset mest stabila operativ jag haft. Innan hade jag Win 8 som kom med datorn och det var lika stabilt.
Ungarna har också anmält sina Win 7 och Win 8.1 maskiner för Win 10.
Tråkigt nog så får man inte gå upp från Vista till Win 10 och det påverkar min loggningsdator. Möjligt att den CPUn inte grejar Win 10.
Har inte förstått om man får en Iso fil med Win 10 så man slipper gå den långa vägen via tidigare operativ för att installera om ifall det skulle krascha ?
« Senast ändrad: 22 juni 2015, 11:23:57 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #12 skrivet: 22 juni 2015, 23:16:57 »
Vet inte vad jag tycker än, kör windows insider builden och det är väl lite som 8.1 men med startmeny.
Men tycker de lagt ner för lite krut på att kunna ändra utseendet på saker, framför allt är startmenyn och windows teman väldigt begränsade i hur du kan ställa in dom, och ställa in olika bakgrunder på 2 olika skärmar trodde jag knappt skulle gå men hittade ett kommando för det.
Windows Update tvingar på en uppdateringar nu, hoppas verkligen de gör så man får välja vilka man vill ha.
Fick använda en powershell modul för att få bort en drivrutin den ville installera som inte fungerade.
Vi får se om de gör några justeringar tills relasen den 29 juli men förutom det ovanstående har jag inget att klaga på.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #13 skrivet: 22 juni 2015, 23:42:34 »
Symbolen ploppade upp nere i verktygslisten för nån dag sen.
Men då ska man nog inte ha så bråttom, låt dom fixa barnsjukdomarna först!
Hade jag en vettig variant av Windows 7 skulle jag inte uppgradera.
Som det är så kör jag Windows 8 med Classic Shell
« Svar #14 skrivet: 23 juni 2015, 16:38:38 »
Grejen är nog att för försökskaninerna blir det gratis, sen kommer det att kosta.  :-\
  • Dot gäster: 4307
