Författare Ämne: IVT optima 900 med 290 A/W  (läst 2558 gånger)
Utloggad rmehdi2003
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 mars 2015, 09:56:57 »
okunnigt, ny gäst här.
Min IVT optima 900 luft/vatten VP installerat 2009 har börjat larma om T6 Hög hetgastempratur sedan 2-manader tillbaka, det larmar 2-3 gånger i veckan, både pumparna inställd till nivå II från början.
Jag rensar smutsfilteret så ofta och jag undrar varifrån kommer så mycket smuts, små svarat mjuka partiklar som kan inte passera partikelfiltret och vad kan man göra åt den?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT optima 900 med 290 A/W
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2015, 17:43:30 »
Låter som du behöver byta flexslangar mellan pump och innedel (om det finns sådana)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rmehdi2003
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 april 2015, 10:14:13 »
Tack för ditt svar!
Men jag fattade vad menar du med Flexslanger!?
 Från ute delen har gått två Rör till inne delen. ingen slanger.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 30 april 2015, 15:26:47 »
troligtvis sitter det sådanahär slangar mellan pumpen och rören till innedelen
http://www.rinkabyror.se/artikel/rostfri-slang-15x200-mm/
Denna typen av slang vittrar sönder invändigt efter ett par år och då får man svarta flagor i silen.
Västkusten.
"Dare Calor"
