Författare Ämne: Nibe F750 och ca 200m2?  (läst 2495 gånger)
Utloggad JD2
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 februari 2015, 10:10:56 »
Hej, ska bygga hus i södra Sverige under 2015 och leverantören föreslår Nibe f750. Vad har ni för erfarenheter som byggt ca 200m2 och valt 750? Vi kommer landa på 195m2 och det verkar ju ligga precis på gränsen av vad 750 klarar av. Känner mig osäker och söker tips och erfarenheter.
Tänker även sätta in kamin för att stödvärma vid kallare perioder.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe F750 och ca 200m2?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2015, 10:30:47 »
Borra istället, så får du gratis kyla på köpet.
Dessutom kan du labba med ventilationsflödet beroende på om ni är hemma eller inte.
Vill du återvinna frånluften kan du göra det med bergvärmepumpens köldbärarsystem. Det innebär att du kan korta borran med typ 30 meter. Det innebär också att du kan kombinera ventilationsåtervinningen och komfortkylan d.v.s. det blir billigare att ansluta komfortkylan.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2015, 21:36:27 »
FLVP har en del för/nackdelar ,billigare än bergvärme / FTX men kan orsaka komfortproblem som kalldrag från friskluftventiler (går o bygga bort med en slags FTX lösning)
 ComfortZone har en EX65 (upp till 260 kvm) IVT har 860 tex
En FLVP kan också förses med ett vattenbatteri som värms upp av en kolektorslang som är nedgrävd i trädgården (man slipper den kalla luften till tex ComfortZone T12 ) högre energibesparing  :)
Nibes Tilluftsmodul heter NIBE SAM 40 och kräver som alla andra märken mer ventrör i huset
För att fördela värmen från braskaminen kanske CZ T12 är att föredra ;)
« Senast ändrad: 24 februari 2015, 09:52:12 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
