Författare Ämne: avfrostningsintervall  (läst 3613 gånger)
Jonte32
Jonte32
« skrivet: 29 december 2005, 21:49:31 »
Hej alla värmepumpsentusiaster!
Jag har en fujitsu AWY14 8,4 kw installerad för några månader sedan. De senaste dagarna har temperaturen legat på -1 - -3 grader utomhus (en hel del snöande).
Min pump har då avfrostat var 30 minut. Avbrottet för avfrostningen har tagit ca 12 minuter per gång. Är detta normalt eller kan det vara fel på pumpen?
Tidigare under hösten och vintern har den avfrostat ungefärligen 1 gång per timme. Dygnsförbrukningen på enbart pumpen är drygt 30 kw per dygn. INställningen på pumpen är 23 grader och den håller tempen bra inomhus.Tilläggas bör att jag bor vid havet (fuktigare luft från havet).
Tacksam för svar!
