Författare Ämne: IVT 700 / AutoTerm beter sig skumt.  (läst 3273 gånger)
Utloggad hasse_A
  • Stad/land: Torslanda
  • Antal inlägg: 55
  • Installerar luft/vattenvärmepump
« skrivet: 19 januari 2015, 18:31:44 »
Noterade nyss att min värmepump kallade på tillskottsvärme samtidigt som den indikerar att returens temperatur var för hög.  ???
Vad kan förorsaka detta tillstånd. Om den tycker att returtemperaturen är för hög skall den väl inte begära hjälp från tillskottsvärme ?
Returen mätt med ir-mätare på röret är ca 42 grader.
/Hasse
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT 700 / AutoTerm beter sig skumt.
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2015, 18:52:59 »
Vad säger de interna tempgivarna i systemet?
Om styrsystemet tror att vattnet är jättevarmt så stänger den av kompressorn och kör enbart elpatron.
Kan du skriva upp T1 till T12?
PS kommer att flytta denna post till Avdelningen Bosch (Autoterm bytte namn till bosch 2009)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2015, 21:10:33 »
Hmmmm!
Var hittar jag T1 till T12 ?
Det finns ingen display till systemet om det är en sådan jag skall läsa av.
/Hasse
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2015, 22:28:15 »
Gissningsvis är returgivaren på din VP inte riktigt OK.
Det som då händer är att när returgivaren tycker att det är för varmt (>48 °C) så stoppar den kompressorn för att skydda denna mot för hög temp och kopplar in eltillskottet för att hålla huset varmt.
Om returgivaren byts ut så borde problemet försvinna, jag vet dock inte exakt vilken typ av givare du ska ha?
Utloggad hasse_A
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2015, 06:39:05 »
Det sitter en CL300 som kontroller.
Är det inte en sådan här då?
http://spaminlägg?.se/shop/product/givare-ntc-1700mm-molex
 Länkar funkar tydligen inte. Den lägger hela tiden till spaminlägg?   >:(
/Hasse
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 06:51:07 av hasse_A »
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2015, 08:41:47 »
/Hasse
Jag tror Rickard har lagt in en lite spärr mot IVT-shoppen??
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2015, 21:10:59 »
Hej! Det är en vanlig NTC givare du ska ha. Sen kan du kolla i ditt styrkort om "tillskott ur vid hög retur" är på eller av.
Det är en lite svart "plupp" som man flyttar mellan stift till på/av. Om den visar "på" så går tillskottet in även vid hög retur larm .
