Författare Ämne: Varm panna men kalla element  (läst 12990 gånger)
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
« skrivet: 30 december 2014, 19:54:47 »
Innan jag hann skicka in nedanstående så hittade jag denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24636.msg236805#msg236805 Det verkar vara svaret. Men jag vill ändå beskriva mitt problem och la till en fråga.
Mina grannar behöver hjälp. De har en FLVP IVT 490.
Redan under hösten tyckte de att det var lite svalt inne och det gick inte att få upp värmen. Men det var ju inte så farligt och trodde att när det blev kallare ute så skulle värmesystemet ge mer värme. Men när kylan kom så blev det riktigt kallt inne. Typ 12°. De tog hem IVT representanten (17/12). Den personen hittade inget fel. Han ringde kontoret och fick rådet att byta C-pump. Jag var där efteråt och kunde konstatera att den gamla pumpen gick. Pumpen var het och slangen till stigaren var varm. Vi luftade elementen, de var OK. Vi motionerade pinnen i termostaterna och de fjädrade. Även pannan luftades enligt instruktionen och trycket var OK. Tappvattnet har hela tiden varit mycket varmt.
23/12 kom de och bytte C-pumpen, men ingen förändring. Vid ny påstötning sa de att vi skulle kontakta en rörmokare. Det första de sa var "vad skall vi göra?" De var där och kunde inget göra. Nästa rörmokare bytte termostater men ingen förbättring. Det är mildare nu så det är lite varmare inne. De som bor där behöver inte ha mössa på längre.
Anläggningen har ett VS5.18 rör som går till bortre delen av enplanshuset. Där delar det upp sig i två VS5.15 som går till varsin slinga med element. De elementen som är närmast skarven är lite ljumna. Men ju längre från detta ställe ju kallare element i båda slingorna.
Man ser inte någon skarv över golvet där de två slingorna börjar.
Fråga 1. Kan man ha lagt en rörskarv nere i betongen?
Jag skrev upp värdena på pannan idag:
GT1 43,0° ( 61,4°) Här varierade värdet på bara några minuter till 51,5°. Jag tror att detta värde var drygt 20° första gången jag var där men är ej säker. Börvärdet har hela tiden varit högt.
GT2 -2,2°
GT3:1 58,8°
GT3:2 60,2°
GT3:3 29,5°
GT6 18,6°
Just då gick el-patroner men inte kompressorn. Men jag har sett det omvända läget tidigare.
Nästa vecka skall de komma och spola elementen.
Fråga 2. Är pannan och de värdena normala?
Fråga 3. Är det rimligt att det blir stopp i rören till elementen?
Fråga 4. Om det nu är stopp, kan man t.ex. höja trycket tillfälligtvis i pannan och få bort stoppet? Eller har ni något annat tips?
Fråga 5. Räcker det med att byta slangar eller måste även elementen spolas?
Mina grannar har frusit länge nog så all hjälp mottages med tacksamhet.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
SV: Varm panna men kalla element
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2015, 20:56:16 »
Antar att radiatorerna är av äldre typ (högt börvärde ,GT1)
Har ni provat att justera shunten manuellt eller justerat GT1 i panel (lågt till högt)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2015, 22:05:06 »
Det är väldigt högt värde på börvärdet, orimligt enligt mig.
Men blir det inte varmt inne så är det nått som blockerar flödet.
Det finns många grejer som t ex radiatorventiler som fastnat i intryckt läge, ventiler i värmepumpen som glömts i stängt läge, luft i systemet, smockfullt smutsfilter mm.
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2015, 22:30:01 »
Tack för synpunkterna.
Radiatorerna är från 1984. Shunten vriden intryckt motsols maximalt. Och som jag skrivit har termostaterna på elementen bytts ut. Elementen luftats flera gånger. IVT specialister har kollat pannan flera gånger men hittar inga fel. Och den ger ju varmt vatten som den försöker pumpa ut på slingan. Eftersom returvattnet är kallt så ökar väl börvärdet, eller hur?
Det där med smockfullt smutsfilter är ju intressant. Var sitter det? För det är väl inte luftfiltret du menar?
Enligt tråden jag länkade till så skulle det vara slangarna in och ut till elementslingorna som skulle vara igensatta. Kan man köpa sådana och byta själv? Måste hela systemet tömmas eller finns det avstängning på båda sidor om resp. slang?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2015, 22:51:36 »
Jag tror det är kraftkortet som styr elpatronen.
Systemet tror den sätter på elpatrornen men med 29grader på GT3:3 så kan den inte vara aktiv
Mät om det går ut spänning till alla stegen och mät patronen så det inte är avbrott i någon av kretsarna.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2015, 11:12:13 »
På din beskrivning "Villaägare" så tycks det inte vara något fel på värmeproduktionen, problemet tycks vara flödet på varmvattnet till värmen i huset.
Skulle det vara så att schuntventile inte följer med schuntmotorn när den vrider skulle  inte temperaturen på GT1 se ut som den gör så där tycks problemet inte vara.
Tycks vara något som blockerar flödet.
Om du håller på stigarröret (GT1 placering) med handen och känner temperatur där och samtidigt stänger schuntventilen snabbt manuellt skall temperaturen sjunka till elementvatten temperaturen, temperaturen bör sjunka snabbt om det finns flöde ut till elementen.
« Senast ändrad: 03 januari 2015, 09:12:59 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2015, 13:06:53 »
Smutsfiltret ser ut ungefär så här.
Jag tror det är nått som blockerar flödet, speciellt om returen är kall.
Ock det kan också vara flexislangarna, det har vi sett flera exempel på.
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2015, 13:08:28 »
Elpatron är troligen aktiv om GT3:2 verkligen är 60 °C, jag har för mig om att GT3:3 sitter under elpatron.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2015, 16:32:43 »
Har du fått klarhet i vad problemet var, tycker det är viktigt med en återkoppling så andra kan få nytta  av erfarenheten.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2015, 17:43:53 »
Hej igen
Jo nu har vi fått svaret nästan 1,5 mån och räkning på över 20 000 kr, senare. I kostnaden ligger byte av termostater, C-pump och 2 st + 1 st (Obs antal) slangar från pannan till fasta rörsystemet. Arbetet var förutom dessa byten, spolning av rörsystemet 2 ggr. samt all felsökning. Kostnad efter rotavdrag.
Vad var då felet? Ni som läst inlägget som jag länkade till kanske böjar ana. Det går ju (minst) 3 st slangar från pannan till fasta rörsystemet. De bytte 2 st först utan att det hjälpte. När de bytte den 3'e i torsdags så var den igensatt av gägg. När den var bytt blev det varmt i huset. Mina grannar drog på ordentligt och hade 25 gr inne. De var naturligtvis lyckliga för att få tillbaka värmen, lite sura på kostnad och tid.
Efter de första rundorna med bl.a. byte av C-pump (den gamla fungerade) så hittade jag ovan nämnda inlägg. Jag tog en kopia och gav grannarna. (Jag pratade aldrig med några hantverkare, de brukar inte gilla om någon 3'e part besservisser lägger sig i.) Först ville de inte se kopian. Men efter andra spolingen utan resultat så tog de faktiskt själva en kopia på det. Sen kom de alltså och bytte den 3'e slangen. Och BINGO allt fungerade.
På kritik som varför gjorde ni inte så från början utan bytte termostaer och spolade mm. så sa de att de måste börja nånstans. Anledningen till att de inte bytte alla var att den slangen var het.!! Om det var för att de inte kunde hålla i den eller för att de trodde att eftersom den var varm så skulle den vara OK. Vet ej.
Kostnaden. De har en extra försäkring på pannan direkt från installatören. När pannan installerades så satte man väl dit nya slangar? Då borde de väl ingå i den försäkringen? Sen har de hemförsäkring som de skall kontakta. Vi får väl se vad resultatet blir av detta.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2015, 08:52:36 »
De va intressant! Nu kan man undra varifrån gägget kommit ifrån. Fanns det i systemet redan vid första driftsättning?
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2015, 12:19:31 »
Utan att vara expert så är det egentligen två frågor:
Var kommer gägget ifrån och varför sätter det sig just här?
Mitt hus har samma ålder (30 år) och är av samma typ (utseendet skiljer). Jag tog bort ett element vid ombyggnad av badrum för något år sedan. Ut ur elementet kom en hel del brunt vatten och sörja. Rostflagor och andra partiklar (kalk från vattnet) i olika storlekar. Ganska mycket finns nog överallt i systemet.
Varför sitter det i slangen? Många gummikvalitéer är dåliga mot hydrolys. De tar upp vatten, speciellt hett vatten. Man får ju hoppas att dessa slangar hade bra gummikvalité, men om de suttit i 30 år så har det nog blivit en del vattenupptagning. Slangarna är metallomspunna så när gummit sväller så minskar innerdiameten.
De är en dålig kombination med mindre hål och smetig gägg som cirkulerar. Efterhand så bygger det på tills det blir stopp.
Det konstiga i det hela är att de här olika rörfirmorna inte kände till fenomenet. Det borde väl vara vanligt. Men det är kanske inte så vanligt med slangar. Jag har inga utan det går kopparrör hela vägen.
Förresten, bra affärsidé att låta kunderna betala de anställdas utbildning. De har lärt sig att rensa en slang och skickar en räkning på över 20 000 kr till kund.  ::). Nåja, kunden fick några nya delar på köpet.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2015, 08:01:21 »
Å hur mycket lämpades över på skattebetalarna?
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2015, 16:30:10 »
Problemet med slangarna är att de allra flesta installatörer sätter in standard flexslangar som tyvärr inte är diffusionstäta och då blir de igengeggade med åren.
Diffusionstäta slangar är inte hyllvara hos grossisterna och då blir det som det blir.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2015, 13:52:43 »
Tack IVT Center.
Då är det ännu konstigare att inte den lokala IVT representanten kände till problemet. Har inte IVT utbildning för sina installatörer? Ett sådant fel borde väl vara allmänt känt och de skulle veta att slangarna är en förbrukningsvara. Skall det behöva ta 1,5 mån och tips från utomstående innan de hittar felet? Konstigt!
Kostnaden för kunden för detta ger ju inte direkt någon bra reklam för företaget. Nästa byte väljer de nog något annat märke.
