Författare Ämne: Problem med Nibe F750  (läst 4242 gånger)
Utloggad Christoffer K
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 december 2014, 15:34:49 »
Hej.
Jag hoppas att någon kunnig kan svara på detta.
Vi har en Nibe F750 hemma som installerades i ett nybyggt hus i maj 2011.
Har fungerat utan problem fram tills nyligen. Nu verkar det som den stänger av sig själv fast indikatorlampan fortfarande lyser grönt. På displayen försvinner dom vanliga fyra ikonerna och istället blir den svart med några siffror på. Så har den stått i snart 24h.
Den har helt slutat värma både hus och vatten. Startar jag om den går den i kanske fem minuter innan den "dör" igen.
Jag känner till att den avfrostar ibland men då står det i displayen vilket inte är fallet nu och kollar man loggen så står det att det avfrostades för några dagar sedan och efter det har den inte fungerat som den ska. Vi bor utanför Göteborg och har haft som minst -8* ute nu i december.
Jag har ingen koll på vad gradminutrar och allt sånt är eller gör.
Är det någon som vet vad problemet kan vara?
Mvh: Christoffer
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem med Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 28 december 2014, 16:46:05 »
Börja med att kolla att alla säkringar till värmepumpen (och även huvudsäkringar) är hela, byt om de ser misstänkta ut.
Kolla även automatsäkringen inuti värmepumpen (bakom fronten nere till vänster FA 1).
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 16:58:28 »
Hoppas du har extra försäkring på pumpen.
Jag skulle även kolla filtret och vattenytycket.
Är allt ok och den vägrar, slå över till tvångsdrift.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 december 2014, 20:06:56 »
Som jag kan se är alla säkringar hela och filtret rengörs med en veckas intervall. Vattentrycket ligger strax under 1 vilket det ska göra om jag inte är ute och cyklar.
Vad händer om jag slår över den till tvångsdrift? Värmen den eller håller bara den aktuella värmen? Värmer den bara huset, vattnet eller både och? Tempen i huset har ju gått ner 4* på två dagar så det blir att sova med dubbla täcken inatt.. Tack för era svar!!
« Svar #4 skrivet: 28 december 2014, 20:57:33 »
 Sc:,h Jag har för mig om att Nibe 310/360 beter sig knepigt när framledningstemp går över typ 55 °C och den endast värmer med elpatron.  Sc:,h
Kan Nibe 750 ha liknande hyss för sig?
Men då borde den i vilket fall fortfarande värma med elpatron?
Vilken värmekurva har du?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 29 december 2014, 09:01:57 »
Vid nöddrift går den över till elpatrong. Skippar kompressorn.
p.s. skaffa 2 byggfläktar. Eller kupevärmare! Ett måste i dagans samhälle.
« Senast ändrad: 29 december 2014, 09:04:34 av BigGitt »
Utloggad bossent
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 29 december 2014, 14:14:30 »
Tjo!
Har du uppdaterat den nyligen? Testa isåfall att lägga in mjukvaran på nytt och se vad som händer.
Kanske testa med en äldre mjukvara?
Fungerar inget av det så skulle jag höra av mig till Nibes support och prata med dem. Det låter som om det är byte av display som gäller, det är inte mycket annat som kan påverka att den startar om på det sättet.
Jag hade börjat med att lägga in senaste mjukvaran i maskinen och fungerar inte det backa till en gammal.
Sedan fabriksåterställning och allt sånt.
Sedan är det nog displaybyte som gäller.
  • Dot gäster: 2044
