Författare Ämne: Mitssubishi FH35, problem Airpatrol och underhållsvärme  (läst 14404 gånger)
Utloggad Theo108
  • Antal inlägg: 15
Undrar om det finns någon som har Mitsubishi FH35 luftvärmepump och har fått Airpatrol att fungera för att ställa in underhållsvärmen T10?
För mig funkar den inte, jag måste ställa in T10 manuellt på plats! Detta har medfört att det heller inte går att via Airpatrol gå ur underhållsvärmeläget för att höja värmen! Har nyaste versionen av Airpatrol-appen till iPhone.
Pucken har 1.10 versionen av firmware. Allt annat fungerar med appen, höja, sänka tempen, få larm, men inte T10!
Stället vi köpte pumpen hos verkar heller inte veta så mycket!
Därför skulle det vara intressant att höra om det finns någon i vårt avlånga land som kan bekräfta att appen fungerar! Annars funderar jag på ifall det är något hårdvarufel på pumpen, eller i Airpatrol-pucken!
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Mitssubishi FH35, problem Airpatrol och underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 10 december 2014, 16:30:06 »
Ställ frågan i Luft/luft delen istället tOOmten
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
robot74
robot74
« Svar #2 skrivet: 10 december 2014, 22:22:02 »
Ring till bestair och fråga. Dom är generalagent för Airpatrol om jag inte har helt fel.
Utloggad Theo108
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 11 december 2014, 15:25:51 »
Ok, det vissta jag inte. Ska kolla upp detta!
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 18 december 2014, 16:50:58 »
Hej hur gick det med airpatrolen?
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
Utloggad Theo108
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 18 december 2014, 19:11:16 »
<Allan66> Har inte fått tummen ur och ringt företaget i Stockholm ännu, men såg på Apples webbsida där appen finns att laddas ner, att besvikna konsumenter kommenterat och därmed bekräftat att T10-läget inte fungerar!
Jag själv tror inte detta går att fixa med appen, tror man måste uppgradera firmware i pucken!
Utloggad Theo108
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 19 december 2014, 14:32:30 »
Har nu ringt företaget i Stockholm men inte fått något svar ännu! Har även emailat Airpatrolföretaget, men ej heller fått något svar därifrån!
Utloggad Theo108
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 20 december 2014, 19:40:16 »
Fick svar från AirPatrol-teamet (var de nu håller hus)!
Thank you for contacting AirPatrol Support team.
AirPatrol does support low heat mode for Mitsubishi FH models. Also FH model is the most popular heat pump which is controlled by AirPatrol. So this combination that you have should work well.
T10 is the correct command that should be sent to AirPatrol. Using the app T10 is located under MODE menu and called Low heat.
Verkar som de skickar svar lite robotaktigt och även tror att jag är intelligensbefriad och inte hittar T10-mode i appen!
Emailade igen och påpekade att min airpatrol inte fungerar med T10-mode! Få se om svaret blir goddag yxskaft igen!?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 20 december 2014, 22:58:37 »
De borde kunna programmera det.
Det fungerar bra i MECloud. Vilken grad som helst mellan +10 till +31.
Det finns även frysvakt från 0 grader och uppåt. Har inte testat det än, då går den av/på vid inställd min och maxtemp.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #9 skrivet: 21 december 2014, 09:40:56 »
Vad händer om du skickar "T10" kommandot som rent SMS?
med min iPhåne app finns funktionen
T10 finns även i Windows-appen
« Senast ändrad: 21 december 2014, 09:47:03 av electroluxaren »
Boss123
Boss123
« Svar #10 skrivet: 21 december 2014, 21:29:24 »
Hej en liten fråga bara om man är på plats och ställer  den på isafe 10 grader .Kan man då inte ställa upp tempen som vanligt med appen? Mvh
« Svar #11 skrivet: 22 december 2014, 21:53:40 »
Jo det funkar alltid
Däremot kommer inte fjärrens inställning stämma med aktuellt driftsläge
Utloggad Theo108
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2015, 21:02:17 »
Jag har även provat att skicka T10 direkt från SMS-editorn, men utan framgång. Har även skickat bekanta till stugan att manuellt i iSafe ställa in pumpen på T10. T10-mode fungerar då som det ska, men då går det inte att via SMS gå ur T10-mode eller att ändra tempen (mellan +16 / +30)!
Har kommit på att dosan innehållande mobildelen med simkortet, alltså dosan som kommunicerar med pumpen, är uppsatt till vänster om pumpen inomhus och tydligen avråder man från detta pga att signalerna kan blockeras. Men allt annat fungerar ju via SMS förutom T10-kommandot! Varför skulle i sådana fall just T10 inte gå att skicka men alla andra kommandon??? Har inte möjlighet att flytta dosan eftersom jag befinner mig på annan ort.
Finns det någon här på forumet som har FH35 där Airpatrol (iPhone 5S) kan aktivera / avvaktivera T10-mode??? Att få svar på den frågan skulle vara till stor hjälp!
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2015, 08:27:17 »
Du kan inte gå in i T10 och ej heller ur?
Om inte dosan är monterad felaktigt måste det vara själva dosan!
Försök att låna en dosa nästa gång du åker dit och vid köksbordet i lugn och ro testa.
Din placering av dosa ser jag som direkt olämplig då det krävs att signalerna studsar mot något annat inne, åker du ifrån och tex drar för gardiner, flyttar in möbler eller något ditåt kommer troligen inte IR överföringen att fungera.
Man måste eftersträva så fri sikt som möjligt mellan dosan och inne delen.
Innedelens mottagare sitter ju framifrån sett på höger sida riktad framåt utåt i ditt fall verkar det som överföringen är helt skymd och helt måste förlita sig på studs.
Fredrikk
Fredrikk
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2015, 11:17:07 »
Ursäkta "off topic" grabbar, men är det någon som har koll på om man kan köpa Air Patrol (modulen) på ebay eller liknande? Vad heter själva "modulen"?
  • Dot gäster: 1305
