Författare Ämne: Samsung Comfort 9/12 Luft-luftvärmepump  (läst 12704 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 07 december 2014, 20:29:57 »
Någon som har testat Samsung ännu?
Utloggad woodstock
  • Antal inlägg: 3
SV: Samsung Comfort 9/12 Luft-luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 17 december 2014, 22:31:09 »
Jag har haft en smart Comfort 9 i två veckor o är mycket nöjd. Vi har stängt av alla värmeelement i huset(114kvm 2 våningar) och det går bra. Men har lite funderingar kring Auto läget/mode och hur det fungerar. Installatören avrådde från att köra med det läget på vintern då det kunde frysa i rören till utomhus enheten i de fall enheten började kyla ner luften inomhus om det blivit för varmt? Han rekommenderade istället att endast köra Heat läge/mode med fläkten på Auto men då går den hela tiden verkar det som. Vad är då den Auto funktionen för finess??? som sagt har endast haft apparaten i två veckor och är ingen teknik freak direkt men jag är super nöjd. Rekomenderar för övrigt Klimathuset, där ingick tio meter rör dragning mot normala 4m samt elinstallation. Träffade tre firmor men de var bäst:)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 17 december 2014, 23:18:59 »
Auto er funsksjon der pumpen enten går på Heat (Varmebehov) eller Cool (Kjølebehov) for å holde innstilt temperatur. Den velger selv ut fra innetemperatur. F.eks, om du hadde en annen varmekilde i tillegg med varmepumpen kan du i verste fall få varmepumpen til å gå over på kjøling mens dine andre varmekilder varmer på max. Så for å unngå det, la på vinteren være på HEAT med vifte på så høy hastighet du kan leve med med tanke på støy/lyd.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 18 december 2014, 08:43:36 »
Kul att någon kör Samsung  tummenupp
Återkom gärna hur den fungerar när det blir kallt (-10) med funktioner på avfrostning och effekt.
Utedelen ser välbyggd ut med rejäl värmeslinga i stål som Mitsubishi har.
Innedelen har ju bra byggmått också, och design som gör den inte ser klumpig/stor ut över en ytterdörr.
Luftriktarna i sidled var väldigt plastiga, på gränsen till sköra.
Utloggad woodstock
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 18 december 2014, 11:44:40 »
Tack för bra svar och ytterligare klargöring kring detta:)
Återkommer gärna när det blir kallare, ska bli spännande. Värmesliga i stål? Är det de tunna stål "flänsarna" som sitter innanför höljet på ytterdelen?
Största anledningen till att jag köpte denna Samsung var faktiskt, som du nämner, att den är lite mindre och har snygg design jmf med alla övriga märken! Passar precis över ytter dörren, behöver inte ta bort någon dörr list/foder eller dyl. för att få plats. Luftriktarna sidled är kanske aningen sköra men de använder jag aldrig, kör bara ett läge; rakt fram.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 18 december 2014, 14:31:56 »
Värmeslingan ligger inne i pumpen under fläkten mot botten. Den går in under avfrostning och en tid efter för att se till att inte is bygger på. Många andra fabrikat kör en tunn kabel som blir varm istället. En billigare lösning, och är ofta styrda på en billig termostat som går även då den inte behövs.
Sidovingarna har ju ingen anledling att vara kraftiga, det är ju funktionen man vill åt.  tummenupp
Smart design på innedelen med lutande övre del så den monteras nära tak och ändå få in luft. Det behövs nog bara någon cm.
« Senast ändrad: 18 december 2014, 14:43:39 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 18 december 2014, 14:46:33 »
Rickard bör kanske lägga upp Samsung som luftluft här på forumet kanske.
Utloggad woodstock
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 19 december 2014, 12:34:48 »
några frågor:
Auto på fläkthastighet i mode/läge Heat hur funkar det? Den stannar ju inte vid uppnådd temperatur? Den gör den däremot om man kör mode/läge Auto vilket är skönt ibland om man vill ha tyst, lite svårt att förklara men hoppas någon förstår:)
Om man inte har några andra värmekällor som tillägg kan man då köra på Auto? Den borde ju aldrig vilja gå på kyla på vintern, eller?
Innerdelen sitter precis ovan ytterdörren. Bredvid är dörren till tvättstugan därinne är det ibland väldigt varmt. Om det kommer ut varmluft där i från skulle det kunna påverka så att den börjar kyla om man kör mode/läge Auto?
sorry för alla dumma frågor:)
« Svar #8 skrivet: 19 december 2014, 15:27:15 »
1. Du ska aldrig köra på Auto när värmebehov finns eftersom den kommer att kyla när du tex kör din torktumlare. Ger ökade elkostnader i onödan.
2. Det är helt normalt att fläkten går hela tiden, det är ju hela poängen med en inverterpump att den går hela tiden och anpassar kompressorvarvtal efter värmebehov istället för att gå av-på. En inverterpump på dellast har mycket högre COP än om den skulle gå av-på.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 19 december 2014, 16:30:47 »
några frågor:
Stannar inte fläkten eller går ner på lågfart vid uppnådd temperatur varken vid auto eller manuell fläkt?
De flesta brukar gå ner i varv för att inte blåsa kalluft(rumsluft känns kallt)
Utloggad flat3ric
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 02 december 2015, 20:01:40 »
Har själv precis fått en Smart Comfort 9 installerat och upplever samma sak i läge HEAT, den slutar aldrig att fläkta eller gå ner speciellt i fart, flåsar på ganska konstant med lite ljummen luft. Började fundera på om det var något fel på enheten men efter att ha läst det här inlägget förmodar jag att det ska vara så, rumstemperaturen upplevs ju mer jämn om den går hela tiden men man har ju ett konstant brus.
Jag provade att ställa den i AUTO och då stänger den av sig när temperaturen är uppnådd, har inte märkt än att den av någon anledning börjat kyla luften, kan det vara att den är så att den helt enkelt inte gör det när det är kallare ute?
