Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Optima 700 med AW 290
Ämne: Optima 700 med AW 290 (läst 2082 gånger)
dykkille
Bor i Hudiksvalls området
Kan värmepumpar
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 104
In hoc signo vinces
dykkille
29 oktober 2014, 10:34:00 »
jag hoppas att jag kan få lite installations tips.
Jag har idag en pelletspanna med acc -tank och tänkte koppla in en beg Optima 700 med AW 290.
Jag hade tänkt koppla på följande sätt.
lv pump installeras som vanligt utgående varmvatten till acc-tankens topp och sedan till elementen, retur från acctank till aw290
Pelletspannan blir backup och laddar acc-tank genom laddomat.
VV beredaren laddar en separat varmvattenberedare eftersom jag inte tänkte ha elpatron tillkopplad.
Separat styrning för när pelletspanna skall gå in och ladda, styr troligen med givare i acctank.
Kan jag koppla så här eller finns det bättre sätt?
/Anders
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
dykkille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
In hoc signo vinces
dykkille
SV: Optima 700 med AW 290
Svar #1 skrivet:
05 november 2014, 11:47:43 »
Är det ingen som har något att tillägga om mitt kopplingsförslag?
Jag funderar själv om att lv pumpen verkligen skall ladda till den stora acctanken på 500 liter, eller om man kör lv pumpen (aw290) mot elementen direkt och använder acctanken från pelletspannan som någon form av backup.
Jag är lite osäker på vad som är bäst
/Anders
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 30984
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
05 november 2014, 21:12:26 »
Jag tycker alternativ 2 låter enklare att få till, att köra 290 A/W direkt mot radiatorerna och koppla shunten till acktanken på stigaren.
Sen vet jag inte om du kan koppla om shuntstyrningen från 290 A/W till shunten på acktanken så 290 A/W får styra tillsatsen?
Jag vet inte heller hur du ska styra tillslag av pelletspannan, kanske på utetemp?
Signalen till pelletspannan måste också kopplas via shunten så den inte öppnar förrän pannan är igång.
Alternativet är att styra det hela manuellt då du märker att det börjar bli lite kyligt inne.
dykkille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
In hoc signo vinces
dykkille
Svar #3 skrivet:
05 november 2014, 21:40:15 »
Hej och tack för svaret
Problemet med att styra manuellt är att man måste vara hemma.
Jag har upptäckt att det bara verkar bli svårare att få en bra automatisk funktion på allt
Tror jag måste läsa på lite om aw290
Kom gärna med fler förslag över styrning av detta
/Anders
Toticci
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Jag älskar värmepumpar!
Toticci
Svar #4 skrivet:
10 november 2014, 16:13:48 »
Helt enkelt blir det nog inte...
* Optiman mot systemet. Samt 290'n sköter vv och tillskott om inte pannan (acktanken) är aktiv.
* Pannan utestyrd, samt är i drift skall shuntstyrningen samt T1'an skötas av 290'n (utflyttat fysiskt till tanken med mellanrelä typ...)
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4026
användare: 2
KVS
Rdx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
