Författare Ämne: slang till mitubishi 665/FH35  (läst 2479 gånger)
ddoo
ddoo
« skrivet: 14 mars 2014, 21:32:35 »
jag behöver förlänga kondensvattenröret (som används när man kör den som AC) en bit och är osäker vad jag ska använda för rör, det verkar som att det bör bara ett 16mm rör det ska helst vara böjligt, kan det fungera att ta vanlig flexslang  (för elinstallationer) med en slangklämma eller tror ni inte det kommer hålla tätt i skarven?
ska dra genom en vägg till ett annat rum och ner i en behållare
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: slang till mitubishi 665/FH35
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2014, 21:41:07 »
slangklämma??
Jag skulle använda en vp-rörskarv. Den passar exakt. Dessutom skulle jag linda hela skarven med vulktejp.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2014, 11:13:03 »
16mm VP flexslang funkar bra. Endel installatörer använder just detta som kondensvattenslang.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
