Författare Ämne: Är detta en justerbar ventil och vilket verktyg ska jag i så fall ha?  (läst 4651 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Jag behöver justera två radiatorer eftersom det är kallare i ett rum jämförtmed resten av huset. Så som rubriken lyder är frågan om detta är en justerbar ventil och vilket verktyg ska jag i så fall ha? Var kan man köpa det verktyget och hur gör man?
Den yttre silverfärgade ringen är fjäderbelastad och går att dra ut lite i axiell riktning.
Det sitter även en ventil på utloppet av radiatorn så antar att man kan justera där med men med sämre precision?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Den är justerbar och det behövs inga verktyg.
Dra ut den silverfärgade ringen och brud till önskad inställning.
Det är en danfoss ventilhus.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
Ok, men känns inte som man kan dra med handkraft? Eller så är jag klen... Ska prova när jag kommer hem.
Det är mycket enkelt. Även jag har klarat av det. Brud i lmf text ska vara vrid ;)
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
Blev ju lite förvirrad först med snacket om brudar, ringar och ställningar 8)
Utloggad Lmf
Det bli så när telefonen vill att det skall vara ett visst ord.    >:(
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
Ok, det gick men satt trögt på vissa radiatorer... De jag kollat på har alla varit inställda på "N" så antar att alla är fullt öppna. Nu finns det ju en ventil på returen också kanske ska kolla om de är helt öppna i kalla rummet innan jag börjar strypa i alla andra rum? Verkar enklare att öppna två ventiler än att strypa 13...
Kommer det rinna ut en massa vatten när man tar bort locket på returventilen? Om jag fattat rätt så är det ett "täcklock" med en ventil innanför?
Det kan komma några droppar missfärgat vatten, så lägg en trasa runt röret.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Innan du mixtrar i de andra rummen, ska du kolla om hela radiatorn( i det kalla rummet) är varm....dvs uppifrån och ner.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
Hela radiatorn är varm men inte jämnvarm. Varmast längst upp förstås och kallast längst ner längst bort från tilloppet. Skulle säga att det är ungefär som en triangel med varmast längst upp och på den sida där tilloppet och returen sitter.
Jag har provat att lufta men kommer bara vatten och det är likadant på båda radiatorerna i det rummet.
Råd och tips innan jag ändrar något?
Jag antar att det i princip bara är att öppna så mycket som möjligt så länge man bibehåller :dt:? Dvs man gör så att en större del av radiatorn är varm men ändå kall på returen?
