Författare Ämne: Läckage värmepump  (läst 1695 gånger)
Thomas Dahlgren
Thomas Dahlgren
Läckage värmepump
« skrivet: 26 december 2013, 14:53:37 »
När jag skulle utföra underhåll på min Nibe Fighter 310P märkte jag att den läckte vatten, det var säkert ett par centimeter djupt med vatten under pannan. När jag skulle rengöra fläkten så var det massor av vatten som forsade ut när jag tog bort plåten som fläkten sitter bakom.
I februari/mars hade jag tänkt göra om badrummet och då passa på att byta ut pannan. Nu undrar jag om jag vågar vänta så länge eller om jag ska få den reparerad nu( än så länge funkar den). Känns lite surt att behöva lägga ut 5000-6000kr om jag ändå ska byta ut den.
Är tacksam för alla råd jag kan få? Nån som vet vad en ny pannan går på inkl montage?
Mvh
Thomas
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Läckage värmepump
« Svar #1 skrivet: 26 december 2013, 16:21:19 »
Detta får mig att tro att spill ledningen är tät
hitta något långt renstråd/wire ed. som du kan trycka in i spill ledningen som går ner till spillkoppen.
Dessa brukar sättas igen av damm och annat otrevligt (som mögelsvampar som lever av gammalt damm och kondensvatten)
Västkusten.
"Dare Calor"
Thomas Dahlgren
Thomas Dahlgren
« Svar #2 skrivet: 29 december 2013, 12:44:52 »
Det verkar som det löste sig när jag fick rensat slangen! Tackar och bockar.
