Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Mitsubishi Ecodan startar ej efter strömavbrott. samt ändrar tappvattentemp.
Ämne: Mitsubishi Ecodan startar ej efter strömavbrott. samt ändrar tappvattentemp. (läst 4265 gånger)
Mr.Frost
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Jag älskar värmepumpar!
Mr.Frost
17 december 2013, 07:02:10 »
Hej alla värmepumpsfantaster
är det ngn som kan hjälpa mig. Ang. Ecodan Pumpen måste startas manuellt efter varje strömdipp eller strömavbrott. Sån har den varit hela tiden snart 3 år nu. Skall den inte starta automatiskt? Det har ju inte vart ngt större problem då det funnits folk hemma. Nu har det dykt upp mer grejer, pumpen ställer om "stopptemperaturen" på tappvarmvattnet. Vid olika tillfällen har jag funnit den stående på 6 grader 106 samt ytterligare ett värde jag ej minns. Är det ngn som kan hjälpa mig med detta? Mvh John
oxford
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
oxford
SV: Mitsubishi Ecodan startar ej efter strömavbrott. samt ändrar tappvattentemp.
Svar #1 skrivet:
17 december 2013, 16:26:56 »
Du kanske har en bugg i mjukvaran? Vilken tank har du, den gamla från Borö eller ME's egen tank? Det kan vara värt att kolla upp om det finns mjukvaruuppdateringar till den. Vad jag hört finns det äldre tankar med en del buggar i mjukvaran...
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Osclar
Kan värmepumpar
Stad/land: Kristianstad / Sverige
Antal inlägg: 72
Värmepump eller värmepumpar?
Osclar
Svar #2 skrivet:
18 december 2013, 12:12:46 »
Min installatör sa nåt om att det finns en DIP switch i utedelen som bestämmer om den skall starta efter spänningsbortfall.
Förmodligen denna som kanske står fel inställd.
Asa
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 160
Asa
Svar #3 skrivet:
19 december 2013, 21:52:08 »
Är du säker på att den inte startar? För Ecodan NG kan det ta upp till 20 minuter innan den går igång automatiskt om man inte startar den manuellt! Vad menar du med "stopptemperatur" 6 grader?
Lussebulle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 176
Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
Lussebulle
Svar #4 skrivet:
19 december 2013, 22:13:48 »
Verkar vara en bugg. Ring din ÅF eller electric. Ett kretskort byte, eller mjukvaruuppdatering löser säkert den buggen.
Daikin, vad annars?
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1380
användare: 9
rocas
Carl N
tyke
Rokesey
Bj0rnen
HA4g3n
sigge01
Smurfen.
Rickard
