Författare Ämne: IVT 490 löser ut huvud-automatsäkringen  (läst 7109 gånger)
Utloggad fredrik-
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 december 2013, 23:01:13 »
Suck, 15.00 ringde frugan och rapporterar att 2 av huvudsäkringarna har gått, och huset är fortsatt svart trots att hon bytt säkringarna!!
Kom hem först runt 16.00, mäter upp alla proppar=ok, kollar inne i centralen och det visar sig att det är huvud-automatsäkringen som gått.
Flippar upp den och allt går igång, frid och fröjd men jag noterar att IVT490:n skorrar lite mer än normalt.
Efter typ 2 timmar går automatsäkringen igen.
Flippar upp säkringen, och den löser ut igen efter ca 30skunder.
Konstaterar att det är Värmepumpen då säkringen löser ut när enbart den är inkopplad.
Har testat att köra den i manuellt läge men samma problem.
Hus och VP är från 2002.
Är totalt novis på VP och IVT490 i synnerhet, någon som kan ge lite tips.
Bra tajming med första köldknäppen i helgen och att vi får långväga besök imorgon...
Ska försöka få tag på någon servicetekniker imorrn.
Utloggad fredrik-
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT 490 löser ut huvud-automatsäkringen
« Svar #1 skrivet: 06 december 2013, 00:10:44 »
Efter att ha läst denna http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39463.0
så kollade jag lite nogare på VP och det visade sig att kondensslangen var igentäppt och rejält med vatten rann ut.
Antar att vatten runnit ner och bränt ett eller flera kort.
Sitter dessa kort bakom isoleringen uppe, alltså strax under fläktfiltret?
Isåfall, hur kommer man åt det?
  • Antal inlägg: 31139
« Svar #2 skrivet: 06 december 2013, 10:04:50 »
Går säkringarna i reservläget?
Inte så kul i så fall, prova att få bort allt vatten och testa reservläget igen?
Jag tror du måste skruva loss displayen för att komma åt styrkortet?  :-\
Utloggad fredrik-
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 06 december 2013, 10:39:44 »
Om manuellt och reservläge är samma sak så ja, säkringen går.
Har inte tajmat på sekunden men uppskattar att säkringen går efter ca 20-30s oavsett om jag kör i normalläge eller manuellt.
Direkt vid uppstart så går fläkten igång i båda fallen.
Enda visuella skillnaden med normalläget är att displayen tänds och jag han snabbt bläddra 5-10s i menyerna sen går säkringen, eller snarare jordfelsbrytaren.
Ska komma ut en tekniker strax efter 14.00, antar att det blir lite kort som måste bytas.
Utloggad fredrik-
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 06 december 2013, 11:31:41 »
Kollade bakom luckan på bild1, såg inget uppenbart bränt eller spår av fukt, är det hit som vatten kan leta sig ner utmed slangen?
Livsfarlig lösning isåfall.
Isoleringen i bild2 är torr, finns det någon elektronik bakom den?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2124
« Svar #5 skrivet: 06 december 2013, 13:01:36 »
Det som hände oss var att vatten rann ner (av samma anledning) och ner i elpatronsdelen och skadade kontaktorer (in i den plåtlådan med gula etiketten som du har på bild 1), det syns nog inte från utsidan om det har hänt. Samtidigt inget man kanske bör gå in och rota i om man inte är behörig tror jag...
Kan ju vara så att det har blivit en skada som gör att det blir överslag/kortis när kontaktorerna drar.
Jag har ännu inte sett en enda rekommendation från någon flvp leverantör att man rekommenderar att detta med kondensavloppet skall ses över och rengöras regelbundet. Trots att det verkar vara en vanlig orsak till att fel uppstår.
mvh
Utloggad fredrik-
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 06 december 2013, 16:18:26 »
- Jag kan tänka mig att det kan hända efter att ha sett hur konstruktionen ser ut.
Jag slapp undan med att Fläkten hade gått sönder då den var dränkt i kondensvatten pga igensatt kondensslang, får se vad fakturan landar på.
Har inte rengjort slangen sedan vi flyttade in (2,5 år) och VP killen sa att man ska göra det 2ggr/år.
Att elektriska delar går sönder för att man inte rengör en slang :::_)
Man häpnas över hur man kan konstruera det på ett sådant idiotiskt sätt och anmärkningsvärt att dom får släppa ut en sådan produkt på marknaden....
Fick också frågan när jag justerade trycket senast (hmm, aldrig) och när jag senast luftade tanken (hmm, aldrig).
- Min IVT490 får nog lite mer uppmärksamhet framöver.
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 06 december 2013, 16:39:22 »
Tyvärr ser det inte så mycket bättre ut på nyare doningar. I våran CE50:a (som jag förövrigt spolade ur slangen i förra veckan) är spillfatet också placerat i den övre delen. Jag kan inte fatta att man åtminstone inte gjorde högre kanter och satte in a nivålarm så att det åtminstone tändes en larm lampa på skåpet. Då skulle man åtminstone hinna fixa det innan allt gått över styr...
mvh
PS skönt att det bara var fläkten och att värmen i huset förhoppningsvis är igång igen
Utloggad fredrik-
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 08 december 2013, 13:40:25 »
Ja nu är värmen igång.
Man börjar ju fundera på att modda lösningen lite, får se om man får tid till det.
Nu är det ju iofs enkelt att göra rent slangen men ett nivålarm i spillfatet som piper är ju en bra ide.
