Författare Ämne: FH35VEHZ dåligt värme vid minus  (läst 3869 gånger)
Utloggad sidonja
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 december 2013, 20:52:23 »
Har en kompis som bor i utlandet som har blivit ägare till en FH35VEHZ och en SF25VEH.
Problemet är den att redan vid -5 SF levererar den önskade temp medan FH är det ungefär 4-5 grader lägre än det som stor på fjärrkontrollen.
installatören har varit och kollat den .Han påstår att det är ingen fel på den.Idag har det varit plus grader i Sarajevo och då visade det den 54 grader vid full fläkth.
Nämner också att det är yta på 65kvm han värmer.Det konstiga är att han har kopplat båda pumpar på samma ledning.Vet inte om det kan ha störningar på grund av det.
Jag bad honom möta temp vid -5 en halv meter ifrån golvet och han hade 1 grads skillnad från önskade temp. medan SF hade 5 grader skillnad.
Det är väldigt nytt sätt av uppvärmning där nere och därför skriver jag här.Är väldigt tacksam för alla tips och svar.
Mvh Edin!
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: FH35VEHZ dåligt värme vid minus
« Svar #1 skrivet: 07 december 2013, 00:39:13 »
Vad menar du med samma ledning? Samma rör eller el?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad sidonja
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 december 2013, 23:01:11 »
El
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 14 december 2013, 23:20:00 »
Du säger att luftpumpar är nytt därnere? då tänker jag direkt installationsmisstag
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
« Svar #4 skrivet: 15 december 2013, 01:23:27 »
Det här är min teori och dom som vet bättre får väl rätta.
Värmepumpen mäter inte temperaturen inne i rummet utan temperaturen på den insugna luften till innerdelen. Om nu den ena innerdelen sitter i ett relativt slutet utrymme så kommer en del av den varma luften tillbaka in igen och värmepumpen ställer in sig efter det. Den har så att säga uppfyllt sitt programmerade värde.
Om den andra sitter i ett mera fritt utrymme så blir luften in i pumpen svalare och den jobbar mera för att få upp rätt temperatur.
Jag har en ventil vid ett fönster nära värmepumpen. Jag har märkt att om ventilen är öppen så blir det varmare i rummet. Den svalare luften som dras in i värmepumpen gör att den ger en varmare utblås.
Det finns kanske modeller som mäter temperaturen på annat sätt men normalt är det så här.
