Författare Ämne: ES 480 -99/00 Värme/varmvatten problem  (läst 2564 gånger)
Utloggad johnnymaiken
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 20 november 2013, 21:51:25 »
Hej på er!
Har problem med att få upp förinställd inomhusvärme ex. 21 grader blir 18-19 grader samt problem med varmvattentemp. Innan så har vi aldrig använt extravarmvatten, men nu har det hänt att det på morgonen inte finns varmvatten. Så därför har jag börjat använda extravarmvatten, då funkar varmvattnet.
Vad kan det vara för fel månne?
Tacksam för svar /Johnny.
  • Antal inlägg: 31263
SV: ES 480 -99/00 Värme/varmvatten problem
« Svar #1 skrivet: 21 november 2013, 06:03:09 »
Troligen krånglar växelventilen.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 21 november 2013, 17:05:56 »
Hej! Var sitter växelventilen/ är det något man kan byta själv tror du?!
/Johnny.
« Svar #3 skrivet: 21 november 2013, 18:12:37 »
Den kan man byta själv, men prova först att lossa motordelen och motionera/smörja själva ventilen.
Nr 27 i manualen.
Jag tror motordelen sitter fast med en skruv på denna modell.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=IVT-480-93-97_9517253.pdf
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 25 november 2013, 22:24:58 »
Hej igen!
Nu har jag motionerat 3-vägsventilen lite, menar du att motordelen kan strula på dessa modeller också?
/Johnny.
« Svar #5 skrivet: 26 november 2013, 08:43:59 »
Vanligast är att själva ventilen kärvar, om du motionerat denna och smörjt lite så kommer det förhoppningsvis funka ett tag till.
Jag vet inte om motordelen strular specifikt på denna modell, jag har inte sett nått på detta forum som indikerar nått sånt.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 26 november 2013, 20:27:08 »
Hej igen!
Det verkar som att det funkar en stund igen efter att jag motionerat ventilen, den går nämligen upp till förinställd värme igen samt värmer varmvattnet utan extravv :). Jag tackar för hjälpen så länge.
Mvh Johnny.
