Författare Ämne: Torka tvätt!  (läst 3004 gånger)
Utloggad torparskalle
Torka tvätt!
« skrivet: 01 november 2013, 08:38:12 »
 Tjena!
 Första frågan om min luftvärmepump! Och en ganska konstig sådan.
Vi är nu ägare av en fuji rsg12ltcb och kanonnöjda. Nu har det inte vart så jättekallt men den värmer än såänge båda planen av huset, är inställd på heat och 20g och aut fläkt.
 Nu till frågan: i brist på plats har vi ingen torktumlare så nu på höst/vinter blir det till att torka tvätt inomhus. Vad jag sett har vår pump ett läge som heter 'torkning' alltså avfuktning. Vid denna funktion slås ju värmen av. Min fråga är sker det en avfuktning även vid 'heat'? Vet att det kan vara svårt att just svara för detta märke av luftvärmepump, men jag tänkte ändå att det kan vara någon som vet något om detta!?
 Tvätten torkar kanon under utblåset! 😄
Tack på förhand!!!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Torka tvätt!
« Svar #1 skrivet: 01 november 2013, 09:15:56 »
Grattis till en riktig värmepump.  ;)
Vintertid sjunker luftfuktigheten inomhus så det räcker att du ställer dit tvätten och låter pumpen göra det den ska, blåsa värme. Vi har bara en minitumlare för eventuella snabbtorkningar.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Torka tvätt!
« Svar #2 skrivet: 06 november 2013, 23:56:32 »
Det stämmer det Bjebb säger, jag torkar mina kläder inomhus på vinter och har fortfarande torrt hemma, mitt råd dock att köra på högsta varv fläkt hela tiden oavsett, auto läget vinner du inget på.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
