Författare Ämne: Avstånd till vägg vid installation av resp. delar!  (läst 13274 gånger)
Utloggad johannaj
  • Antal inlägg: 38
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 28 september 2013, 10:54:25 »
Till att börja med, -Hej på er alla!
Johanna heter jag och har precis registrerat mig, för att kunna ställa min första fråga! Jag har hängt här ett tag och lästa svar av alla duktiga användare, men bestämde mig nu för att registrera mig!
Till mina frågor...
Jag har förut haft luft/luftpumpar installerade och har för mig att det rekomenderade avståndet från vägg, till luftintag på respektive del har varit ca 15cm.
Jag har nu en ny, större pump som levererar 8300W i värme (8200W i kyla). Själva monteringen av ute och innedel kommer jag göra själv, så att detta är gjort när kylteknikern kommer. I monteringsanvisningen står det att utedelen ska ha ett avstånd minst 30cm mellan baksidan av enheten och väggen den monteras mot. Detta låter som en hel del...Jag köpte även till ett "designertak" som ska skydda mot nederbörd. Detta "speciella" tak är endast 50cm djupt. Pumpens utedel är 32cm djup. Det innebär att pump plus minimimått, enligt anvisning) blur 62cm och 12 cm av pumpen kommer vara utan tak, se bild. Ja, jo, såklart det finns olika storlekar på tak, men detta är köpt till just denna pump och jag har inte sett att det finns nåt djupare tak...
Frågan jag ställer mig är såklart behöver det verkligen vara 30cm? Någon som vet? Jag har för mig att det är lite i överkant...
Innedelen däremot, står det minst 10cm till taket. Detta tycker jag verkar lite i minsta laget. Samma fråga här, någon som vet vad som gäller?
Hoppas nu jag skrivit denna tråd på rätt ställe! :)
Hälsningar
Johanna
Använder både pellets och VP till uppvärmning. VP till ett 168m2 isolerat garage och Pellets till 340m2 boningshus.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Avstånd till vägg vid installation av resp. delar!
« Svar #1 skrivet: 28 september 2013, 11:44:44 »
Det är bra att följa tillverkarens rekomendationer när man monterar.
Har de skrivit 30cm så finns det en anledning till det.
Sen hoppas jag inte du skall ställa utedelen mellan dessa två (garage?) väggarna eftersom utedelen då kommer att få alldeles för lite luft att hämta energi i från vilket betyder att pumpen inte kan producera så mycket värme samt att du kan få problem med avfrostningarna.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 28 september 2013, 11:49:45 »
Är det en luft/vatten eller en luft/luftvärmepump?
Anledningen till att man vill ha hyfsat avstånd till väggen är dels att den skall kunna suga in luft obehindrat och dels att man skall komma åt att rengöra den.
Utloggad johannaj
  • Antal inlägg: 38
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 28 september 2013, 13:30:14 »
Tack för era svar!
Det är en luft/luftpump. Råkade posta i luft/vattenforumet...
Dessa två hallar som syns på bilden är 30m långa och det är ca 150cm mellan dem. Menar ni att det inte skulle bli tillräckligt med luft där, trots att det är öppet både uppåt och åt sidorna? Jag tyckte det borde bli en bra plats, då det ju inte är slutet, som i ett uterum, men ändå lite mera skyddat för väder och vind...Men säger ni att det inte funkar, är det bara att gjuta ett nytt fundament...-Bättre göra det nu, än sen...;)
/Johanna
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 28 september 2013, 15:03:52 »
Pumpen suger i sig uppåt 2000 kubikmeter luft per timma så ju öppnare desto bättre för pumpen.
Ps! Flyttat tråden till luft/luft delen av forat.
« Senast ändrad: 28 september 2013, 15:22:27 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad johannaj
  • Antal inlägg: 38
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 28 september 2013, 15:17:00 »
Tack, jo det förstår jag, men hur vet man om det är tillräckligt? -Skitsvårt jue...
Skulle ni säga att placeringen av utedel är för trång i detta fall?
/Johanna
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
« Svar #6 skrivet: 28 september 2013, 17:03:12 »
/Johanna
Till min pump står det att det ska vara minst 200cm fritt framför pumpen och den är betydligt svagare.
Utloggad johannaj
  • Antal inlägg: 38
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 30 september 2013, 09:13:30 »
En annan sak som är lite märklig är väggkonsoler. Om jag ska ha min utedel på en gavel istället, behöver jag en väggkonsol. Utedelen är som sagt 32cm djup. Med minsta monteringsmått från vägg, som är 30cm, blir detta alltså minst 62cm. Vart finner man en väggkonsol som klarar detta? De jag hittat är alla 50cm djupa, vilket medför att yttersta monteringshålet i utedelen inte kan skruvas fast....Varför säger en tillverkare å ena sidan att dessa avstånd är så viktiga, men å andra sidan kan inte lämpligt monteringsmatreal erhållas?
Nån som vet om det finns djupare väggkonsoler?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 30 september 2013, 10:11:33 »
Du kan placera den så den står på tvären mellan huset och garaget (eller om det blir så trångt att du inte kommer emellan) lite vinklad. Då har den helt fritt både framåt och bakåt. Blåser det väldigt mycket där du bor och du placerar de så, bör du vrida den så den får "vinden i ryggen". Att ha den så den blåser rakt in i väggen är inte optimalt.
Har t o m sett installationer där utedelen står "mitt i ett plank" och tar luft från ena sidan och blåser ut på andra sidan så att säga.
MVH/Gano
Utloggad johannaj
  • Antal inlägg: 38
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 30 september 2013, 11:00:00 »
Ja, det är ju en tanke. Problemet är att vi äger bara den ena byggnaden och gränsen löper mellan dem. Om man vänder pumpen, kommer man över gränsen...
I övrigt blåser det friskt mellan dessa byggnader.
Jag har full förståelse för att en pump behöver tillräckligt med luft, men jag får så många olika signaler, att jag inte vet vilket ben jag ska stå på!!! Det finns ju så många duktiga människor och någon borde ju veta vart "gränserna går..." ;)
Om jag inte ska ha den mellan dessa byggnader, blir det en norrgavel och då, troligen på väggkonsol, då det finns avloppsledningar och dylikt där, som jag inte vill gjuta över...Och visst, man behöver kanske inte gjuta, men det blir ju bättre och jag gillar att göra saker så bra jag kan! :)
« Svar #10 skrivet: 30 september 2013, 11:08:23 »
Jag tror inte det är några problem att sätta den närmare väggen. Enda nackdelen är att det är svårare att komma åt att rengöra den.
Sen tror jag inte taket gör nån större nytta där mellan husen, den blir ju ändå skyddad av takutsprånget ovanför...
Utloggad TivoliBG
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 11 december 2013, 15:00:04 »
Om utedelen ska stå mellan dessa 2 hallar, har du möjlighet att vrida den 90 grader? Då får den bättre förutsättningar.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 11 december 2013, 15:30:11 »
Du har en snäll granne om han låter dig placera pumpen sådär, det hade ingen fått göra mot mitt hus..
Jobbade nyligen i ett villaområde i sthlm, eller ska vi säga koloniområde för så små är tomterna där!
Där sitter var å varannan luft/luftvärmepump helidiotiskt, man undrar hur branschen fungerar egentligen..
Vi kanske ska starta upp en bildbank på knäppa placeringar av värmepumpar så folk kan se hur det inte ska vara, jag tror många inte ens förstår vad som är en dålig placering..
När jag var i Småland stod det en luft/vattenvärmepump direkt på marken rakt på gräsmattan, jag tyckte det såg helskumt ut, men jag har inga luft/vattenvärmepumps kunskaper, det kanske får vara så dontknow
« Senast ändrad: 11 december 2013, 15:31:44 av Tågråttan »
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2015, 16:05:19 »
Bättre att rikta pumpen längsmed väggarna både för grannen och dig, och lättare komma åt göra rent bakom ! 10 cm räcker säkert bra för pumpens funktion men är alldeles för litet om man vill komma åt att göra rent förångarens baksida på ett bra sätt. Då behövs de vara ca 18-20 centimeters avstånd.
« Senast ändrad: 11 mars 2015, 16:07:59 av allan66 »
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
