Författare Ämne: Nu har man klåpat till det...:)  (läst 3384 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 28 november 2005, 20:33:29 »
Hej!!!
Håller som bäst på med att bygga nya entre till huset, gjutit sula med rör till radiator.
Var så pass klar att jag skulle koppla på radiatorn och sätta på värme i nya entren, tror ni inte att jag satt rören fel. dvs fått retur och stigaren på fel ställe...
Så frågan är om det finns typ ett kors eller något att sätta mellan rören och kopplet så det blir rätt...
Fattar ni vad jag menar???
Och tyvärr kan jag inte vända radiatorn (då kommer ju rören rätt...)....
Snälla säg att det finns ett kors eller block eller något, för det är väl inte första gången någon klåpar till det???:)
Det är MMA flexkoppel...
Fel
           s      r
Rätt
          r      s
/Glenn
« Senast ändrad: 28 november 2005, 20:38:37 av Glenn »
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nu har man klåpat till det...:)
« Svar #1 skrivet: 28 november 2005, 21:04:26 »
Hej du får väl dra rör utanpåliggande till det ställe du vill ha rören om du tycker de är på fel plats.
Har du enrörs system annars 2 rörs kör med vanliga T-kopplingar upp till rad och ev om du skall gå vidare.
Har du normala radiator anslutning koppling (med val 2 rörs eller 1 rörs)?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 28 november 2005, 21:14:05 »
Lugn, det finns korsrör.
MMA har denna
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 28 november 2005, 21:51:14 »
MMA har denna
Gott mos... Får ringa MMA i morgon.... Tack för hjälpen....
/Glenn
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 29 november 2005, 00:30:14 »
Radiatorn höjs lite pga av denna inovativa "passdel" kanske 5 cm. Men det brukar ju gå bra!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 29 november 2005, 07:35:07 »
Om man inte tar av det på rören....:) ;D
