Besök oss idag
Författare Ämne: DÃ¥lig kvalitet IVT pumpar ?  (läst 16316 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 8463
  • Karma +10/-2
SV: DÃ¥lig kvalitet IVT pumpar ?
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2013, 19:58:26 »
Då är det "coanda lösningen" som ser lite konstig ut vad det nu är för något ?
Trodde nya modellen skulle ha högre SCOP då dom flesta motsvarande ligger på 4,8 och uppåt
Nu säger inte SCOP allt måste tilläggas.
Någon sa att det är Kinesiska Gree som är huvudsaklig tillverkare , vet ej om det stämmer men det kanske någon som kan bekräfta eller dementera om det har någon betydelse för eventuella köpare
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2013, 20:45:07 »
Ivt är en helt ok maskin, enligt mig finns det bättre, men du kommer säkert bli helnöjd.  Jag tänker inte argumentera hurvida det är bra eller inte. Du har redan bestämt dig verkar det som.
Ang. Coandaeffekten sÃ¥ har dom flesta värmepumpar det. Det flyttar luften pÃ¥ ett annorlunda sätt och det genererar lite bättre spridning.  Det är mer ett säljargument.
Vet inte om det är gree som ligger bakom, låter märkligt, det får jag undersöka ;-)
Daikin, vad annars?
  • Karma +10/-2
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2013, 21:02:12 »
Hade jag tänkt efter innan jag svarade pÃ¥ coanda sÃ¥ vore det bättre  ::)
Men varianten med att nästan "tappa" fronten neråt så smycket såg inte så lyckat ut rent utseendemässigt men smaken är olika som tur
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2013, 23:16:24 »
Ja i det fallet har dom fokuserat på funktion inte på utseende.
Daikin, vad annars?
  • Karma +10/-2
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2013, 00:03:14 »
KHR och PHR verkar enligt utseende och produktblad vara så gott som identiska men dom har ökat SCOP från 4,2 till 4,3 där båda dessa är energiklass A+.
Trodde att nya modellen skulle klassa in sig på A++ som flera av konkurenterna
Vad är det som skiljer på dom 2 modellerna ni som har full koll ?
robot74
robot74
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2013, 08:10:28 »
Tror att det Bosch som står som grund till IVT:s luft-luft. Vet ej vart dom tillverkas men jag har sett några nya IVT igång och fronten som öppnas upp ser jävligt ful ut. Tyckte att ljudet från innedelen var påfallande högt när man höjde upp farten på den. Jag skulle nog välja en Panasonic Sverige pump istället dom lämnar 6 års riktig garanti i alla fall. Kollar man IVT på allabolag så undrar man ju hur länge till dom kommer att finnas kvar. Siffrorna får ju Mediamarkt att framstå som en riktig vinstmaskin. Är konstigt att dom inte lyckas tjäna pengar med tanke på att dom har bra produkter i övrigt om man bortser från luft-luft pumparna.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2013, 08:22:17 »
Är inte Bosch och IVT's luft/luft ommärkta Sharp-maskiner? Sen är det säkert ytterligare nåt företag som tillverkar dom...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2013, 11:46:52 »
BÃ¥da modellerna tillverkas av sharp.
Daikin, vad annars?
  • Karma +10/-2
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2013, 17:22:28 »
Har du kollat att det inte är Gree som är tillverkare ?
Spelar ingen roll vem som tillverkar egentligen bara dom levererar bra och inte har nÃ¥gra fel  ;)
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2013, 19:08:38 »
Ja jag har kollat och det är sharp.
Kommer ny modell på LRN snart också.
Daikin, vad annars?
  • Karma +10/-2
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2013, 19:55:33 »
Om det stämmer så har min uppgiftslämnare fel men den som sa det borde faktiskt veta av olika anledningar !
harleymaniac
harleymaniac
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2013, 20:08:49 »
Fått info om att det är 3 nya pumpar på G varav PHR-N som nu ligger på erbjudande skall va den "vassaste". Informationen är tydligen än så länge sparsmakad även hos ÅF:are och endast faktainfon finns att tillgå just nu, så även på IVT:s egen hemsida,Inget om vad/om något är nytt, ändrat, förbättrat osv osv. vilket är märkligt ur försäljningssynpunkt.
Vad jag kan se just nu är dom enda skillnaderna, som TS skriver en ökning av scop från 4,2 till 4,3 samt en db minskning på utedelen från 62 db till 61 db. knappast någon nyhet man lyfter på ögonbryna för.
Har tidigare fått pris för en KHR-N på ca 20k med installation inklusive 25 meter eldragning direkt till skåp samt 9 meter mellan inne/utedel, för denna nya vill dom ha 21 K enbart för en standardinstallation
Man får hoppas den har nå mer å komma med annars ser jag den likvärdig med den gamla, fast med nytt namn och dyrare
Besök oss idag
