Författare Ämne: Bervärme + vattenmantlad kamin  (läst 19194 gånger)
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 09 augusti 2013, 12:30:27 »
Jag har ett äldre hus med stort energibehov. För sedan 10 år sedan byttes det tidigare öppna systemet med oljepanna till ett slutet system med bergvärme. Det fungerar bra och är bekvämt, men det är inte dimensionerat för att klara kalla dagar utan då krävs eltillsats. Jag funderar på att installera en vattenmantlad kamin som jag kommer att elda i endast kalla dagar. Jag tänker mig då att helt koppla ur värmepumpen från radiatorkretsen (den får fortfarande göra varmvattnet) och istället kopplar jag in kaminen. När jag inte vill elda längre och returtempen återgått till normal nivå kopplar jag in värmepumpen igen. Hur gör jag detta på enklaste vis? Radiatorkretsen kommer att kunna ta emot all effekt direkt dessa kalla dagar och jag vill helst slippa ack tank och andra tillbehör. Fungerar det? Kan jag ha kvar det slutna expansionskärlet? Några säkerhetsdetaljer man måste tänka på? Vad händer om cirkpumpen inte fungerar (tex elavbrott). Vattenvolymen i kaminerna är rätt lite och det finns risk för att det kokar snabbt. Tacksam för råd/tips.
  • Antal inlägg: 19475
SV: Bervärme + vattenmantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2013, 13:23:30 »
Det absolut enklaste om man vill slippa spets när det är riktigt kallt är nog en vanlig kamin som värmer luften det kostar en hel del extra om man ska ha vatten buren kamin men går säkert lösa på nått vis men slutet kärl är inte bra med vedeldning.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36556
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2013, 14:21:12 »
Annars kan du bara koppla vedkaminen i serie med raturledningen till värmepumpen, så snart du börjar elda kommer värmepumpen att stanna.
För att inte få problem med avkylning av radiatorvattnet när du inte eldar så kan du behöva en automatisk eller manuell trevägsventil som seriekopplar in vedkaminen bara när du eldar.
Typ en sensor som känner när kaminen blir varmare än xx grader, och lägger om flödet så det går över kaminen innan det kommer tillbaks till värmepumpen.
Problemet med litet tryckkärl och vedeldning kvarstår dock, du bör troligen sätta in ett större kärl, eller sätta in ett öppet kärl.
Mer om expansionskärl: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2013, 16:10:00 »
Tack för svar. Ok, intressant. Så värmepumpen där returen normalt kanske är 30 grader tar inte skada av att det kommer in en retur på kanske 65 grader? Innebär det att jag inte behöver någon separat cirkulationspump kopplad vid kaminen utan kan använda den vanliga i bergvärmepumpen? Kan jag få den att gå utan att ha uppvärmning på i bergvärmepumpen, eller menar du att uppvärmningen kan vara på (men ändå inte är aktiv eftersom returen är så hög)?
Någon annan som har ett system med bervärmepump och vattenmantlad kamin?
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2013, 16:24:48 »
Det är inte ok med slutet exp kärl till vedeldning om man inte har syr ventil som kyler vid ev överhettning. Det är nog inte bra att köra in för varmt vatten i vp men vet tyvärr inte hur man löser det på ett enkelt sätt om man inte sätter manuella ventiler.
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2013, 19:18:31 »
Jag hade tänkt köra med manuella ventiler och kommer att göra så om det behövs, men jag tolkade Rickards svar som att jag inte skulle behöva det utan låta värmepumpen vara kvar i kedjan även när jag eldar.
Jag har inte tänkt att ha ett öppet expkärl men kanske får köpa ett större slutet. Syrventil har jag inte heller tänkt att ha, utan bara en övertrycksventil.  Risken för överhettning finns nog bara om cirkpumpen lägger av vid tex strömavbrott. Vad tror ni?
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2013, 20:28:36 »
Räcker inte den risken Sc:,h
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2013, 23:26:09 »
Jo, den risken är illa nog. Men det räcker med en övertrycksventil där vattenångan får spruta ut då tänkte jag. Jag kommer heller aldrig att elda när jag inte själv har kontroll på elden.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2013, 07:49:57 »
Jag skulle då inte koppla in en kamin på detta sättet, även om man är medveten om att det är en special-lösning som kräver att man övervakar grejerna så kommer en dag då nån annan börjar elda och då kan det gå åt fanders.
Själv skulle jag satsa på en vanlig kamin som värmer luften, billigt, enkelt, kan inte gå fel.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2013, 08:57:21 »
Kan en vattenmantlad kamin värma ett stort hus....?
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2013, 09:02:27 »
Det är nog inga problem så länge man eldar dom brukar ha rätt bra med effekt 15 kw finns det i alla fall.
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2013, 10:00:15 »
Att använda en vanlig kamin är en enklare lösning men då blir det ffa i ett rum som det blir väldigt varmt. Jag vill helst få ut värmen på radiatorkretsen.
Jo det går nog att värma upp hela huset med en vattenmantlad kamin, men bara så länge man eldar på. Jag räknar inte med att det blir någon energi över att lagra och tänkte därför skippa acktankar. När jag inte eldar längre får det bli VP igen.
Tror ni att ett stort slutet expkärl och en övertrycksventil räcker? Vem bestämmer?
« Svar #12 skrivet: 10 augusti 2013, 10:07:17 »
Tror det finns regler som säger att det inte är ok men det är nog i slutänden upp till dig. Men jag tror det blir en dålig och dessutom farlig lösning och det låter inte som nån bra kombination. Skulle jag skaffa en vatten mantlad kamin blev det till att gå hela vägen med acktank shunt och öppet exp annars blev det en vanlig kamin.
« Svar #13 skrivet: 10 augusti 2013, 10:14:04 »
Eftersom jag har eldat med ved och vet hur mycket "skräp" som blir följden av vedhanteringen, blir jag lite konfunderad när folk vill flytta in sitt "pannrum" i vardagsrummet.
Dessutom fungerar en "vanlig" kamin bra om man vill undvika "spets" när det är riktigt kallt. Man sänker ju det värmebehov som VP ska leverera till huset även med en vanlig kamin. Dessutom blir det rätt mycket pengar att köpa "spets" för om man köper en "vanlig" kamin.
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 10 augusti 2013, 12:50:50 »
I mitt fall har jag inte tänkt att kaminen ska står i vardagsrummet utan i källarvåningen i ett rum av typen "gillestuga".
En vattenmantlad kamin behöver inte vara dyrare i inköp en än vanlig, men det blir lite krångligare installation. Men det kanske man kan klara själv eller hyra in en rörmokare några timmar.
