Författare Ämne: Förvirrad. Bygga nytt hus Frånluftvärme eller Bergvärme?  (läst 5079 gånger)
Shipman 28
Shipman 28
« skrivet: 05 juli 2013, 09:56:36 »
Vi ska bygga hus i Vallentuna utanför Stockholm. Huset är i trä och ca 182 m2 i två plan med vattenburen golvvärme. Flera och rätt stora fönster, Elit Exceed U-värde 1.0 samt ett större glidparti med U-värde 1.2 och spaltventiler. Husföretaget har offererat för värmekälla: Nibe 750 + kombiberedare 200 FR 6-11 kw). Ventilation: Nibe 750 integrerat i pumpen, från & tilluft typ VR400-700 DC/DCV. Det finns även möjlighet att välja bergvärmepump från IVT. Ingen energiberäkning är gjord för tillfället.
Räcker det med en frånluftvärmepump eller måste vi ha en bergvärmepump? Motiveras en uppgradering till bergvärmepump med tanke på merkostnaden för pumpen samt elkostnader.
Känner mig mest förvirrad. Tacksam för feedback.
Mvh
Michael
  • Antal inlägg: 31279
Det vore bra att ha en energiberäkning, normalt bör en Nibe 750 räcka bra till ett 182 m2 nybyggt hus.
Vad ska kombiberedaren vara till? Stort bubbelbad?
Sen går det inte kombinera FTX och Nibe 750, så jag gissar att den där VR400-700 DC/DCV ersätter ventilationen om du väljer bergvärme?
Shipman 28
Shipman 28
SV: Förvirrad. Bygga nytt hus Frånluftvärme eller Bergvärme?
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2013, 11:36:24 »
Hej Carl N,
Vi kommer att ha två badkar i huset. Så är VR400-700 DC/DCV onödig för ventilation om man har en Nibe 750? Jag förstod inte.
VR400-700 DC/DCV är ett FTX-ventilationssystem, det går inte att ha detta samtidigt som en frånluftsvärmepump.
Båda nyttjar energin i frånluften och den går bara att ta tillvara en gång.
Sen skulle jag rekommendera en Comfortzone CE65L + Acktank typ KW500 istället för den föreslagna lösningen.
Det ger minst lika mycket varmvatten och funkar lika bra, men är nog billigare i inköp.
Jag måste säga att jag tycker det hela låter skumt, har ett seriöst företag verkligen föreslagit en frånluftsvärmepump + FTX?
Och Nibe 750 + kombiberedare 200 FR är inte heller grejer som normalt lirar ihop, det krävs lite ombyggnad av Nibe 750 om det ska funka.
Jag skulle dra öronen åt mig, låter inte som en firma som kan sina grejer.  :-\
Hur hög elektrisk effekt får du installera maximalt för värmen och vad har huset för effektbehov vid DVUT? Tänk på att många luft/vattenvärmepumpar stannar när det blir för kallt ute och då räcker kanske inte den installerade elpatroneffekten till att hålla huset varmt...
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Om man nu skulle vælja en L/V VP så kan man ju alltid ta en som fungerar till -25*C ;)
Sedan så kommer de ju i olika "storlekar"... man kan dimensionera efter behov och ute temp :)
Vallentuna...http://www.yr.no/place/Sweden/Stockholm/Vallentuna/statistics.html inte ngt speciellt køldhåll eller?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Som vanligt gäller det att välja rätt utifrån förutsättningarna... Jag skulle ha valt markvärme om jag byggde nytt hus.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Sjælvklart... om man bygger nytt, har førutsættningar och rætt tomt så ær markværmepump att føredra...
Sedan vet jag inte vad pris skillnaden i Sverige ær mellan M/V vs L/V kanske før liten før att ens fundera L/V.
Ær vældigt nyfiken på D nya... som tydligen ær under testning. Bara nyfiken då jag ej planerar bygge ;)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2013, 01:35:36 »
Jag skulle rekommendera precis samma. Kanske ha en eller två kaminer också ifall strömmen går eller om någon glömt något av de stora fönstren öppna på vintern :)
