Författare Ämne: Brineslinga utan pump.  (läst 2647 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 30 maj 2013, 20:40:10 »
Jag kommer eventuellt behöva ha lite grävarbeten utförda i sommar, och funderar då på att testa en tanke jag haft länge.
I mitt garage har jag förberett med en ingjuten slang i plattan, vad skulle hända om jag hade 300m slinga nedgrävt, och 100m slinga ingjuten och sätter ett expansionskärl samt en lågenergipump till detta. Pumpen får vara termostatstyrd och starta när temperaturen i garaget sjunker under säg 3 °C.
Kommer jag att kunna hämta någon energi att tala om över huvud taget, eller kommer slingan bli näst intill verkningslös?
Sedan en fråga till, man brukar väl gräva ned slangen på ungefär en meter, varför just en meter? Är det för att solen skall kunna ha en chans att värma marken sommartid, eller skulle det vara mer effektivt att lägga den på två meters djup, finns det mer värme att hämta där?
  • Antal inlägg: 10033
SV: Brineslinga utan pump.
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2013, 21:48:59 »
En meter är nog en kompromiss mellan vad som är praktiskt möjligt grävdjup och en önskan att komma så långt ner att tjälen vintertid inte når ner till slangen. Det tar tid för årstidsvariationerna i temperatur att tränga ner i marken. På ungefär 6 meters djup är fördröjningen 6 månader. Temperaturen där är som högst vintertid och lägst sommartid men amplituden är inte stor, bara någon grad. Även om det kanske vore det optimala djupet för en markslinga är det lite svårt att få ner slangen till det djupet även om det är jord så långt ner.
Jag tycker det verkar troligt att det finns mer värme att ta ut med en markslinga på två meters djup om man med det menar antalet kWh som tas ut ner till en viss köldbärartemperatur.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2013, 21:54:30 »
Två meter djupt har jag grävt tidigare här utan problem, så blir det något satsar jag på så djupt jag kan. Tack för svaret tummenupp
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2013, 11:21:02 »
Då temperaturen i orört berg varierar mellan typ 6 och 12 grader i sverige, beroende på hur långt norrut du bor så gissar jag att marktemperaturen är högre än bergtemperaturen, speciellt nära markytan i slutet av sommaren, och precis som roland skriver så minskar nog variationerna och maxtempen ju längre ned man kommer.
Exakt vilket djup som är det optimala kan jag absolut inte svara på, men ett par meter ned är säkert inte helt fel.
Jag tror du skulle ha större nytta av en fläktkonvektor/aerotemper än av att värma golvet.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2013, 17:17:43 »
3-4 °C är ju inte direkt behagligt, så att ha blåst i garaget känns väl sådär. Å andra sidan vistas jag inte där heller när det är så kallt, vill bara ha något som håller bilen tinad till en rimlig kostnad.
Kanske är en Aerotemper att föredra i alla fall... Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2013, 17:23:00 »
Att bara tina bilen får den att rosta. Bättre med köldgrader ur den synpunkten, inget järn rostar under nollan. Alternativt så varmt att fukten torkar bort.
Bopakoster
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2013, 17:29:54 »
Hm, det har jag ju hört förut. Jag tänkte inte riktigt på det Sc:,h
