Författare Ämne: Hur trimma in NIBE 310 med golvvärme?  (läst 6064 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 10 mars 2013, 08:26:59 »
Då det är mitt första hus med denna kombination, tror jag en intrimning skulle behövas.
Huset har fungerat (tydligen) med inställda värden. Värmekurva, förskjutning samt fläkthastighet.
Märker att alla termostater ligger i mitten. Om jag minns rätt det jag läst på forumet, bör alla öppnas helt?
Dra ner hastigheten på fläkten och styra tempen med vredet på pannan? (förskjutningen?)
Rätt?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 30450
  • Karma +20/-8
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hur trimma in NIBE 310 med golvvärme?
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2013, 10:39:50 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46765.msg464818#msg464818
Perfekt. Då har jag även fått förklaring på det faktum att man kopplar in fler slingor på samma termostat!
Men. Förstår inte varför ändra på kurvan? Från 5 till 4?
Det med offset köper jag.
  • Antal inlägg: 13356
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2013, 13:58:41 »
Eftersom termostaterna stryper i dag så kommer du få varmare inne om du bara plockar bort dom. För att motverka det sänker du kurvan.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2013, 15:02:24 »
Ska man plocka dessa helt (fysiskt)? Eller bara öppna för fullt?
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2013, 15:42:58 »
Ta bort dom till att börja med. Blir det för varmt i nåt enstaka rum så kan man kanske sätta dit en igen, men annars får man ge sig på strypventilerna om det blir mycket variation mellan rummen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2013, 15:48:16 »
Hur mycket påverkar det efektiviteten då?
Sjunker el förbrukningen ned typ 5 eller 15%?
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2013, 16:24:00 »
Det beror på hur feljusterat det är idag...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2013, 16:55:18 »
Termostaterna ligger på mitten. Kurva 5 minus 1.
Temp ca 20 grader. Ökar jag till max på termostaten, får jag ex.v. 28 grader i det påverkade rummet.
  • Karma +20/-8
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2013, 19:54:40 »
Problemet med aktiva golvvärmetermostater är att de skickar på vatten till golven stötvis, eftersom de är av on/off typ.
Det innebär att 310:an kan kylas ner relativt snabbt när termostaterna öppnar och då triggas elpatron (ofta i onödan).
Grejen med att ha så låg kurvlutning som möjligt är att termostaterna ska reglera så lite som möjligt så att värmeuttaget från 310:an blir jämnt över tiden och då får kompressorn jobba kontinuerligt istället för stötvis.
Med en jämn belastning på 310:an så minskar då risken för att elpatron triggas i onödan.
Man får även lite bättre skiktning i 310:an med lite lägre temp i nederdelen vilket påverkar COP och värmepumpens uteffekt positivt med en lägre kurva.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2013, 22:23:54 »
Då chansar jag lite. Börjar med att öppna alla termostater, sänker kurvan till 4 och ändrar offseten till minus 3?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
HJÄLP!
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2013, 09:31:58 »
Kollade inställningar idag för att ändra.
Kurva 11 offset +1
Det måste vara galet???
Bör inte detta ligga på typ kurva 4 eller 5?
Oppnade ala termostater.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
    • etanol.nu
SV: HJÄLP!
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2013, 09:48:09 »
Kurva 11 offset +1
Klart det är galet...det är därför dina termostater måste ligga och stänga o öppna hela tiden!
Ändra till 5 och se vad som händer.
« Senast ändrad: 12 mars 2013, 09:50:02 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2013, 10:38:09 »
Tack!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2013, 15:01:24 »
En fråga till.
Var hittar man plinten där fläkthastigheten ställs in?
  • Dot gäster: 860
