Författare Ämne: LG Therma V  (läst 15509 gånger)
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
LG Therma V
« skrivet: 19 januari 2013, 10:43:49 »
Någon här på forumet som har en LG Therma V 12kW (eller annan kW) installerad? Hur har pumpen fungerat för er? Service responsen från LG hur har den varit, vad fick ni för garantier? Alternativen som jag tittar på är främst Toshiba, Panasonic alt Daikin. Alla synpunkter uppskattas.
Mvh
CJTF
Meckarmicke
Meckarmicke
SV: LG Therma V
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2013, 17:17:56 »
Installerade en för tre veckor sedan och den fungerar kanon. Jämn värme och är himla effektiv och snål fastän 10-11 minus under tiden jag hållit ett öga på elmätaren. Kompisen installerade sin för två år sedan och är kanonnöjd.
Meckarmicke
Meckarmicke
SV: LG Therma V
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2013, 17:23:37 »
Jo, glömde att det är en 12kw, 3-fas modellen split. Stor tegelvilla om 240 kvm i två plan. Slängde ut pannan och tanken från 1968 nu när jag flyttade in. Spelar ingen roll om det är +3 eller minus 11. Samma temp inne på 21 grader som jag valt.
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
SV: LG Therma V
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2013, 18:16:51 »
Kul att höra att det är någon som vågat testa LG och dessutom är supernöjda med dem.  :) Hur pass kallt skall det det vara innan elpatronen går och hjälper till, vet du det? Var i Sverige bor du? Bor själv i Malmö, tänkte på installatörer om du hade någon du kan rekommendera? Vad fick du för garanti på kompressorn?
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
SV: LG Therma V
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2013, 22:38:28 »
Gick in på Polarpumpen och fick upp ögonen för denna. Intressant faktiskt!
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Meckarmicke
Meckarmicke
SV: LG Therma V
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2013, 22:50:40 »
Hej igen....
Jo jag bor i Göteborgs kustband. När det har varit 12 minus har inte elpatronen behövt att gå in. Kompisen har en likadan sedan ett par år och när det var 17 minus så fortfarande ingen elpatronen som gått in! 5 års garanti lämnade de. Tror dock inte de gör jobb i Malmö.   ;)
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
SV: LG Therma V
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2013, 12:02:53 »
Har pratat med en av LGs supporttekniker i Stockholm om 12/14kw pumparna, i dessa ska det sitta LGs egna scrollkompressorer som skall gå att köra ner till -20 utan att elpatronen går in och hjälper till. Går dock att ställa in vid vilken temp man vill att elpatronerna skall gå in. Det är Kinnan (Sverigepumpen) som distribuerar LG Sveriges maskiner. Köper man via dem så är det 6års garanti som gäller, vet dock inte vad den täcker. Killen på Kinnan kunde inte rekommendera någon återförsäljare i Malmö, dock så är Klimatkontroll i Vellinge ombud för deras maskiner. Anlitade dem förra året för att byta temperaturgivaren i min Panasonic L/L vilket det skötte på ett bra sätt så jag kommer höra närmare med dem  vad de skall ha för att installera en 12kw LG pump.
Polarpumpen ger 5års kompressor garanti och 2års totalgaranti vid montage av dem godkänd montör. Ganska standard för branschen vad jag kan förstå.
Återkommer när jag har mera info.
Meckarmicke
Meckarmicke
SV: LG Therma V
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2013, 22:50:17 »
Hej.
Väntar med spänning på vad du kommer fram till....
SV: LG Therma V
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2013, 10:19:36 »
... i dessa ska det sitta LGs egna scrollkompressorer som skall gå att köra ner till -20 utan att elpatronen går in och hjälper till. Går dock att ställa in vid vilken temp man vill att elpatronerna skall gå in.
När elpatronen går in och hjälper till beror väl på husets effekt-/framledningsbehov i förhållande till vad VP'n klarar av att ge?
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
SV: LG Therma V
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2015, 21:16:08 »
Sitter o surfar lite om värmepumpar och hamnade på denna sidan med inlägg om LG pumpen. Undrar hur det har funkat med era pumpar nu efter drygt 2 års drift?
Är själv intresserad av denna pump men kan ju va bra att ha feedback från nån som har erfarenhet.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
