Författare Ämne: Värmepumt tillsammans med frånluftsväxlare  (läst 5071 gånger)
Jan Gustavsson
Jan Gustavsson
« skrivet: 04 oktober 2012, 08:18:58 »
Jag bor i ett 20 år gammalt Borohus. Den har frånluftsväxlare (frånluftsvärmeväxlare?) med en elektrisk tilläggsvärmare inbyggd. Inga övriga element eller uppvärmningsannordningar. All varmluft blåses ut i runda ventiler placerade i taket.
Nu skaffar jag en luftvärmepump (Panasonic CE12LKE).
Tanken är att ställa ner termostatvredet för den elektriska tilläggsvärmen så den inte slår till alls. Alternativt att den slår till vid relativt låg temperatur, t.ex. 15 grader. Kommer detta fungera rent praktiskt med värmepumpen?
Vad händer t.ex. med det inbyggda värmesystemet, som bl.a. använder sig av en sensor för utetemperaturen, då det är riktigt kallt ute.
Jag kan tänka mig att ett stängt sovrum får in relativt kall luft från takets luftinblås samtidigt som luftvärmepumpens varmluft hindras av dörren. Så på så vis kan det bli kallt i stängda rum.
  • Antal inlägg: 36305
  • Karma +58/-50
SV: Värmepumt tillsammans med frånluftsväxlare
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2012, 08:29:58 »
Om jag inte är helt fel ute så har du ett luftvärmesystem som recirkulerar det mesta av luften.
Ca 90% av den luft som blåser in i sovrum och vardagsrum är alltså samma luft som sugits ut i de stora frånluftsventilerna som sitter i väggarna.
En mindre mängd luft, ca 10% byts ut via en frånluftsvärmeväxlare, och kommer tillsammans med den recirkulerade luften in via takventilerna.
Så länge du har lagom varmt i huset tror jag inte att du behöver vara rädd för att inblåsningsluften skall bli kall.
Huruvida det är lämpligt att slå av eftervärmaren just i tilluftskanalen, den som tillför frisk uteluft, vet jag inte, man att dra ned på de 6 kW (brukar det bara) som kan tillföras i recirkulationsflödet är riskfritt så länge luftvärmepumpen orkar hålla huset varmt.
Just det system du har fungerar därför utmärkt just med luftvärmepump, det stora recirkulationsflödet distribuerar effektvt den värme som luftvärmepumpen producerar även till avlägset liggande rum.
För maximal besparing är det alltså helt avgörande att du stänger av de elpatroner som finns i systemet för recirkulation, eller i vart fall att du srar ned börvärdet för rumsvärme ordenligt.
Sätt gärna in en separat elmätare på elvärmarna, så att du verkligen har kontroll på hur mycket energi dessa förbrukar, de skall aldrig gå så länge luftvärmepumpen på egen hand klarar av att värma huset.
Jan Gustavsson
Jan Gustavsson
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2012, 09:02:14 »
Tack för ett snabbt svar Rickard.
Ja, det låter mer troligt att endast en mindre del ny luft tas in.
Vad för effektmätare är lämpligt att skaffa för att montera på frånluftsvärmeväxlaren? Jag har nu endast ett vred med en streckskala. Alltså ingen information om vilken temperatur eller effekt jag ställer in. Man får prova sig fram varje vinter. Inte heller finns några små lampor eller dyligt som visar när värmaren är aktiv eller inte.
  • Karma +58/-50
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2012, 09:17:50 »
Nu talar jag i egen sak, men du får ta det för vad det är.
Om du köper en 3-fas elmätare: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/17-3-fas-elmatare-siemens-landis-gyr-zmd120mer53.html
Och en logger 2020: http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket.html
Så kan du mäta utetemp, innetemp och elförbrukning på värmeanläggningen, du kan även ställa in ett larm så du får SMS eller e-post från webbtjänsten om elförbrukningen på värmeaggregatet går över en av dig inställd gräns, t.ex. 1 kW (om du vill bortse från fläktar och eftervärmaren i tilluften)
Det kostar naturligtvis en slant, men förhoppningsvis ger det dig så pass bra koll på din anläggning att du kan maximera effekten av luftvärmepumpen och på 1-3 år spara in de kostnader som loggningen medför.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2012, 10:40:03 »
loggning är nice!
Din värme i ditt hus kommer ju av din elpatron i din anläggning. Alltså den värme som inte kommer av er själva, hushållsel och så vidare.
Nu kommer värmen i stället av din luftvärmepump.
Jag hade nöjt mig med att ställa ner temperaturen på ditt gamla aggregat. Den blir då en säkerhetsfunktion i fall din luftvärmepump rasar.
Om det skulle vara så att din luftvärmepump inte ensam klarar behovet då får du ett lite knepigare problem att bita i för då behöver du försöka få dom att samspela och det är inte nödvändigtvis superenkelt.
  • Karma +58/-50
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2012, 11:08:03 »
Man skulle kunna tänka sig att begränsa elvärmarna så att bara 2 kW fick stötta från luftvärmeaggregatet om det blir så kallt att värmepumpen inte själv orkar med.
Så skulle nog jag göra i alla fall.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2012, 12:16:30 »
mm men jag funderar på hur det skulle gå till.
men jag vet ju inte vilka reglage som finns på den.
  • Karma +58/-50
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2012, 13:00:07 »
Det finns ju antagligen ett styrskåp där man med hjälp av en elektriker kan bygla bort de två sista effektstegen.
Eller om man vill vara seriös kan man säkert sätta in en vred där man kan välja värmestavarans effekt, 2, 4 eller 6 kW max.
Om det inte redan finns, jag vet inte heller hur det ser ut, men för en elektriker borde det inte vara svårt att begränsa maxeffekten på elvärmen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2012, 16:31:07 »
Det fungerar ju så klart!
Detta såg inte jag som samspel så att säga. Jag menade att det är svårt att få dessa två att samsas om värmeleveransen utan manuella ingrepp var gång det behövs. Då krävs nog någon typ av separat styr, om än enkelt sådant (tidsfördröjd termostat som aktiverar det effektbegränsade steget om temperaturen går under ett visst värde. personligen hade jag då inte effektbegränsat steget utan låtit termostaten hantera detta som on/off i fall det krävs)
  • Karma +58/-50
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2012, 17:53:53 »
Ja, det är ju den enklaste lösningen, att man helt enkelt ställer luftvärmepumpens börvärde på 24 grader, och luftvärmens börvärde på 21 grader, när luftvärmepumpen inte längre klarar att hålla temperaturen i frånluftskanalen högre än 21 grader börjar elvärmen stega in effekt.
Om man begränsar elvärmen kan man garantera att den inte stegar in onödigt mycket elvärme.
Troligen räcker det med 2-3 kW elvärme även vid -25 grader, de där borohusen med luftburen elvärme och värmeväxlare är grymt energisnåla.
Jan Gustavsson
Jan Gustavsson
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2012, 08:27:18 »
Jag ska be en kamrat som är duktig på denna typ av hårdvara att förklara lite enkelt för mig hur jag ska gå tillväga.
Det ser ut som om man ska ansluta den bl.a. till huvudelmätaren. Den fulingen sitter i garaget som är en separat byggnad. Så sladdragningen blir lite jobbig.
Såg även i en post här rådet att ställa vredet på vissa lägen. Mitt termostatvred ser ut som en volympot. Ingen markering eller indikering av effekt eller temperatur.
Men tills vidare ställer jag vredet så pass lågt att jag vet att den inte slår till. Så får jag väl justera senare om det behövs.
