Författare Ämne: Trött Mitsubishi MSZ-GA25VA  (läst 4080 gånger)
Utloggad MatsLov
« skrivet: 25 september 2012, 16:19:32 »
Hej, vi har flyttat in i ett radhus där det sitter en Mitsubishi MSZ-GA25VA luft-luftvärmepump installerad. Den går och indikerar inga fel, men det är inget drag i den. Den hänger bara där och småsurrar lite förstrött och presterar bara en lätt luftström varm luft. Det spelar ingen roll om jag höjer temperaturen, sätter den på automatik eller gör något annat i uppvärmningsläget. Den är helt enkelt väligt trött och gör högst tveksam nytta. Någon som känner igen problemet? Är det något fel eller kanske skit bakom knapparna (användarfel)?
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
SV: Trött Mitsubishi MSZ-GA25VA
« Svar #1 skrivet: 25 september 2012, 16:38:32 »
Hmmm... vad händer om du sätter den i läget "heat", högsta fläktläge och temperatur 27 grader, låt den stå så i ett par timmar?
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 26 september 2012, 20:52:17 »
Eller stenger den av å bryter strømmen i en halvtimes tid . ( Kan resette parametre på den måten  )   :)
Raptus
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 27 september 2012, 21:08:07 »
Är filtren rengjorda på sistone? Hur ser värmeväxlaren ut under filtren, är det mycket damm mellan lamellerna?
MVH/Gano
