Författare Ämne: Min gamla panna som volym eller arbetstank, hur koppla in den till BVP  (läst 8997 gånger)
Bilderna visar min gamla CTC 265B som blev över efter inst av Nibe 1225-8.
Det finns flera anslutningar,
-fram och retur till radiatorsystemet shuntat på ovansidan höger och vänster, bild c
-fram och retur till källarelement inkl expansionskärl på vinden på ovansida och längst ner på v sida mellan elpatronerna, bild a och d
-genomströmningsslinga för VV på ovansidan, bild c
-två pluggade oanvända på vänster sida, bild d
-avtappningsventil längst ner på fronten, bild e
Jag tycker
-att jag har mycket knäppningar i huset när VP startat och stannat, mina 11 raddar + golvärme med push12-shunt och stammar beräknar jag till 120 liters volym.
-att antal starter per dygn är många, c:a 22-25 på vintern, på sommaren med värmen avstäng c:a 5.
Alt 1)
-Kan jag använda CTC-pannan som Knäpp/volym tank. Svaret är ja enligt min förra tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48391.msg484686#msg484686
-men en gång till hur ska jag koppla?
Alt 2)
-Kan jag använda den som arbetstank, då bör ju både knäppningar och antal starter påverkas, eller hur?
-tänker mig då att utnyttja befintlig shunt, men med automatik om det går att skaffa?, bild f
-är den avbildade CP lämplig? bild g
-Hur kopplar man?
-Hur påverkas anläggningens COP?
« Senast ändrad: 20 september 2012, 18:27:04 av bopakoster »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Som jag skrev hur jag skulle kopplat i den förra tråden.
Bild C (kopplingar ovansida)
Det vänstra röret ovanför vattenståndsmätaren/tempmätaren/tempvredet och spjället är framledning och kopplas till radiatorsystemet.
Det högra röret ovaför schunten/brevid märkplåten är returen
här kopplar du värmepumpen.
När du ställer shunten på MAX så tvingar du vattnet ner i pannan istället för genom schunten och ut till radiatorerna igen
Mittenröret (med 90° krök) har förmodligen expansionskärlet varit kopplat på och eftersom du har exp. kärl i värmepumpen kan du plugga denna.
Varmvattenslingan bör fyllas (Obs! efter fyllning får endast EN anslutning pluggas så vattnet har någonstans att ta vägen då det utvidgas.)
Övriga anslutningar kan användas efter behag eller pluggas.
Schuntmotorn är om jag inte minns fel en bivax historia och den enda reglering som jag vet finns till den är utegivare (med sommar/vinter läge samt nattsänkning) som heter EWR men den skall du inte behöva om du vill använda pannan som extravolym.
För att minska förluster kan man fylla alla eldstadsutrymmen med isolering typ rockwool och se till att anslutningen till skorstenen är tät.
Vill du minska förlusterna än mer kan du klä in hela pannan i ex. EPS skivor av lämplig tjocklek (inte snyggt men fungerar).
Om du behöver extra CP (vilket jag inte tror du behöver) så går det att använda den du har såvida du klarar dig med 4meters lyfthöjd, möjligtvis kanske du får köpa nya flänsar eftersom jag inte ser hur anslutningarna på den är och då kan du få med klämkoppling för 28mm rör.
Västkusten.
"Dare Calor"
Tack Lmf!
Dina svar förklarar klart och redigt hur pannan kan köras som volymtank.
Vad är skälet till att fylla Varmvatten slingan?
Återstår mina frågor om arbetstank, alt 2 i mitt första inlägg
Utloggad Lmf
Man behöver inte fylla varmvattenslingan men jag tror att om man inte gör det kan luft cirkulera i den och kyla.
Fyller man den så har man mindre yta mot kylande luft
Vill du endast addera volym till systemet kopplar du istället radiator returen till anslutningen ovanför schuntmotorn (brevid märkplåten) och framledningen (anslutningen på vänster sida ovanför spjället) till värmepumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
OK som jag trodde.
  Vad skiljer den inkopplingen i funktion från det du skrev i ditt inlägg (#2)?
För att få pannan som arbetskank, ska man inte ha 4 anslutningar då?
« Senast ändrad: 21 september 2012, 15:09:04 av bopakoster »
Utloggad Lmf
Antingen sitter tanken (eller CTC panna i ditt fall) före radiatorerna som knäpptank eller efter radiatorerna som volymtank.
det är skillnaden mellan inlägg 2 och inlägg 4
Knäpptank = VP till CTC-panna till Radiator till VP
Volymtank = VP till radiator till CTC-panna till VP
Arbetstank tycker jag man endast behöver när man har flera olika värmekällor såsom VP/Sol eller Pellets/Sol då har man olika systemtemperaturer vilka man kan putta in i tanken och därifrån leda ut till huset.
Västkusten.
"Dare Calor"
Men om man kopplar som knäpptank, får man inte funktionen volymtank då?
Jag har behov av båda delarna...
Jo.
Tack båda, låter bra, nu får det bli lite mera verkstad för min del   tummenupp tummenupp
