Författare Ämne: Begränsa kompressor Nibe 750  (läst 11163 gånger)
Matta
Matta
« skrivet: 29 augusti 2012, 10:44:02 »
Jag har letat efter ett sätt att begränsa kompressorns frekvens under vissa delar av dygnet. Typiskt nattetid upplevs ljudnivån från min Nibe 750 som störande när frekvensen ligger mellan 60-110 Hz. Om man kunde begränsa kompressorn så att den nattetid max fick ligga på ex 60Hz, men dagtid får gå fullt, så gissar jag att ljudnivån inte hade upplevts som störande och önskad producerad värme ändå ok. Men har inte lyckats hitta några sådana möjligheter i programvaran... vad säger forumet?
Mvh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Begränsa kompressor Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2012, 13:26:59 »
Tyvärr verkar det inte finnas denna möjlighet, det enda jag hittar är att stoppa kompressorn helt, men då lär elförbrukningen öka en hel del.  :'(
Matta
Matta
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2012, 14:33:06 »
Hmm, med tanke på att fler än jag verkar lida av ljudvolymen från pumpen känns det som en enkel och bra lösning från Nibe's sida. Märkligt, kanske finns det en anledning... jag har skrivit till dem och frågat, vi får se om jag får något svar.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2012, 20:10:46 »
Det här har jag önskat i över ett års tid. Nibe menar att man inte kan införa en sån funktion eftersom kompressorn då inte utnyttjas optimalt, vilket i sin tur innebär att eluttaget ökar och Boverkets energikrav inte kan uppfyllas. Själv hade jag önskat att man kunde spärra några väl utvalda frekvenser. T ex låter 120 Hz för j-ligt hos mig, men 115 inte så illa.
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2011/20113/
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2012, 20:45:42 »
Men i gamla hus borde man kunna köra med begränsning av frekvensen utan att bryta mot nån regel. Men hur som helst känns det som fel väg att gå om det låter för mycket att begränsa effekten borde gå att bygga (installera) vp så den låter mindre eller bygga in den på nått sätt.
Matta
Matta
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2012, 08:25:59 »
Banarne: Jag förstår deras argument till viss del, men ändå inte. För min erfarenhet är att även på sommarhalvåret när behoven inte är så stora så väljer pumpen att ibland köra på full frekvens under en kort period, istället för lägre frekvens under en längre period. Den totala förbrukade mängden el borde bli densamma...
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 04 december 2012, 11:36:33 »
Ställ ner fläkthastigheten så minskas kompressorns effekt..
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
Nibe 750
Nibe 750
« Svar #7 skrivet: 05 december 2012, 20:37:48 »
Precis, så är det! Vintertid ändå klart bäst att köra fläkten på 30-35%, och behålla värmen inne och kalluften ute, och inget onödigt oväsen, sen har jag även aktiverat fläktsynk, 3% när kompressorn står, sen 30-35% när kompressorn jobbar..
Äntligen överens med maskinen, och låg förbrukning och bra komfort, kör pelletskamin, Niben. Förbrukade 2011: 1627kwh, och HH el: 2738kwh, samt 44st 16kg pelletssäckar..
Kram på er
//Gamla Apan..
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 05 december 2012, 23:21:06 »
Hur f-n ställer man in fläktsynken?
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 11 december 2012, 10:13:34 »
Kram på er
//Gamla Apan..
Tvärtom...stäng alla ventiler och öka fläkthastigheten ordentligt istället. Niben får den luft den behöver ändå utan att man behöver ha ventilerna öppna. Då får man rejält mycket bättre effekt på kompressorn och eldriften lyser med sin frånvaro, inget kalldrag från ventilerna får man heller...I söndags gick utomhustemperaturen ner till -15 innan elpatronen kopplades in. Med mer för Halland normala temperaturer på -5 - -10 används inte elpatronen alls och det är 21 grader varmt i huset....
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #10 skrivet: 13 december 2012, 14:56:14 »
Kram på er
//Gamla Apan..
Jag provade att ställa ned fläkthastigheten från 180 (värde på display) till 110 som jag har hört minimum behövs för att denna FLVP skall fungera optimalt, vad som hände då var att kompressorfrekvensen sänktes från runt 90 till runt 60, dvs så sänkte jag kompressorns förmåga, så jag ställde tillbaks luftflödet på 180.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad Rixmupp
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 13 december 2012, 15:16:41 »
Jag provar oxå o ställa ner fläkten från ca 200m3/h till ca120m3/h men resultatet blev att på morgonen efter så stog 5kw av elpatronen idrift. Detta var vid en ute temp av ca -12.
Jag har höjt tillbaka till drygt 200 och nu när jag kom hem från jobbet så låg elpatronen inne med 2,5kw vid -20 ute.
När jag eldar i kaminen så går elpatronen helt ifrån tack vare rumsgivaren.
Enligt mig så är det inte så enkelt som att säga att det alltid är bättre o sänka fläkthastigheten för att undvika att dra in kalluft.
Antar att det är skillnad om man kör med radiatorer eller golvvärme oxå. Själv har jag bara radiatorer.
Trots att jag kör fläkten på drygt 200m3/h så blir det inte speciellt dragigt inne, fast o andra sidan har jag ca 200kvm golvyta.
Dock håller jag fortfarande på o laborerar med pumpen mm ändå =)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #12 skrivet: 13 december 2012, 15:54:53 »
Jag tror jag har nämnt det förut någonstans, men det skadar kanske inte att repetera: Jag har två ventiler som leder ner till krypgrunden och därifrån sugs det in luft dels till kakelugnen när man eldar, dels till mitt skafferi. Luften som sugs in huset via dessa ventiler blir faktiskt förvärmd nere i grunden (där temperaturen i princip aldrig blir lägre än +5 grader trots att det kan vara -15 till -20 ute.) innan den kommer in i huset så därmed undviker jag att bara suga in kall uteluft genom springventilerna. Samtidigt blir det förbättrad luftomsättning nere i krypgrunden. Så här på vintern är ju vattenmängden i kall uteluft också väldigt låg.
Så ni som har krypgrund och minst en ventil ner till denna, avsedd för braskaminen eller kakelugnen, kanske skulle testa och låta den vara lite öppnad hela tiden. Förutsättningen är dock att det inte luktar pyton nere i grunden men om det gör det, så har man nog andra problem än uppvärmning att fundera över....
Mvh
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 13 december 2012, 23:27:55 »
Tycker jag har hittat ett bra läge på fläkten nu....
Den är inställd på runt 180m3 och så har jag stängt alla väggventiler. Nu klarar den av att värma utan eltillskott ner till i alla fall minst -10 som det är ute just nu. Inget kalldrag och jag förbrukar ca 50kwh per dygn inkl hushållsel. Det känns ju helt ok. Kör på värmekurva 4, 0
Utloggad Rixmupp
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 14 december 2012, 10:38:43 »
Imorse när jag klev upp så kollade jag pumpen o framledningstempen var på 51grader, börvärdet 47 (ja det var kallt ute inatt) gradminutrarna på runt 600 och allt detta utan elpatron... Ibland blir man förvånad.
