Författare Ämne: olja till vacumpump  (läst 11638 gånger)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
olja till vacumpump
« skrivet: 03 november 2005, 00:34:11 »
Helt otroligt!! _/-
Ska man behöva köpa olja från nån kylföretags grossist lr?
Kan väl inte va så speciell den oljan ELLER ?  Sc:,h
Någon som har kunskap om detta ? :(
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
SV: olja till vacumpump
« Svar #1 skrivet: 03 november 2005, 07:53:10 »
Hej Matsa
Jag köpte Vakumpumps olja hos den lokale lanthandeln, bönderna använder den i mjölkmaskinerna.
Finns också hos många industrileverantörer, framför alt förpacknings industrin använder vakumpumpar.
Odd
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 04 november 2005, 21:17:56 »
Här är lite datablad och info om vakuumpumpsoljor http://www.lowener.se/vakuumoljor.htm Jag köpte den syntetiska till min enstegspump för att bättra på pumpförmåga på en redan svag pump. Jag inbillar mig att det hjälpte en del...
Utloggad Stefan_S
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 05 november 2005, 12:54:13 »
Undrar om det går att använda vanlig kompessorolja?
Här finns det en olja för både och.
Omega 613   KOLVKOMPRESSOR & VACUMPUMP
http://www.smorjteknik.se/oljor.html
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 05 november 2005, 20:40:09 »
Det går alldeles utmärkt att fylla i lite bilmotorolja 10-40
Det smörjer fint ska du se.
Utloggad Stefan_S
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 07 november 2005, 10:19:49 »
DeLaval vacuum pump oil finns att köpa på Allman, 205kr för 4 liter är väl helt ok.
http://www.delaval.com/Products/MilkingEquipment/Vacuum/VacuumPumpOil/default.htm
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 08 november 2005, 16:02:31 »
Kan meddela att jag till slut köpte laval oljan på granngården (butiken alltså) ;D
Tyvärr fanns den som minst i 4 liters dunk  >:( a 199:-
Bönderna har den till mjölkmaskinerna tydligen  *vinkar*
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 08 november 2005, 18:47:55 »
Fungerar det med kompressorolja så skall det vara en rak 40 olja , inte 10/40 olja
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2006, 20:11:56 »
Såg att Onzza rekommenderar "Biltemas kompressorolja 36-2732, eller annan olja med ISO VG klass 46 eller 68" till sin vacuumpump.
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 20:35:50 av Panasonic E9 »
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2006, 20:32:27 »
Både Statoil & Shell har vakuumolja.
http://www.statoil.com/mar/LU/sto00131.nsf/5de60dd163819dbfc1256c16003180a9/FE4FFF26B60061D6C1256FC40055B2C9/$FILE/TD_100.pdf
http://www.shell.com/static/se-sv/downloads/produktblad/corena_v.pdf
Man kan nog inte förvänta sig att oljan finns i hyllorna på mackarna, men de går nog att beställa.
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
  • Antal inlägg: 9995
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2006, 20:58:19 »
Vakuumoljor (dyra!) är vad jag vet behandlade för att få bort lågkokande kolväten som ställer till problem vid högvakuum. Man får tillbakadiffusion av kolväten in i vakuumkammaren. Man ska kunna använda vanlig olja till en pump som skall evakuerara ett system där det ändå kommer att finnas smörjolja.
Oljan till mjölkmaskinerna är nog special för att det handlar om livsmedel. Då får det inte finnas hälsofarliga tillsatser i den.
  • Dot gäster: 4056
